Биопрепараты и их выращивание в домашних условиях - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем viktor50, 25.10.22.
  1. агент007
    агент007
    агент007
    Если верить Ивану то несколько совместимых штаммов. Три или четыре.
  2. агент007
    агент007
    агент007
  3. Andr901
    Andr901
    Andr901
    Беларусь, Гомельская обл.
    Вот так выглядит сейчас моя триходерма вериде на водном растворе, ~6 суток от заселения при температуре 26-28 градусов. Поменял салфетку на плотную крышку и поставил в холодильник.
    Так как с вериде результат промежуточный хороший есть, решил уже пока не делать на киселе. Жидкая КМЕ все равно нигде не показывает никакой движухи, зерно и растворы с ней вылил сегодня. Обе вериде на зерне хорошо перемешал и к сожалению в одной банке в вперемешку с трихой похоже вырос еще желтый аспергилл, пришлось выбросить. Ну буду теперь заселять зерно кусками выросшей на воде. В планах еще купить глиокладин и вырастить триходерму харцианум.
  4. агент007
    агент007
    агент007
    Считайте что у вас есть чистая культура. На зерне такая триха очень быстро захватывает всю территорию не давая шанса конкурентам. На перлите растёт медленно и не так плотно как на зерне.
    Можно медузку снимать с поверхности несколько раз, подливая свежий р-р.
  5. Andr901
    Andr901
    Andr901
    @агент007, подскажите пожалуйста по зерну, вот допустим триха в банке уже заплела мицелием зерно, местами зеленеет, вот как на фото:
    Надо ли всё это перемешивать? Или оно и так в итоге все зазеленело бы? Держать под крышкой с щелью или перекрывать в такой стадии салфеткой с резинкой? По температуре тоже интересно, если перекрыть салфеткой, то в тепле 26-28 наверное быстро высохнет?
  6. агент007
    агент007
    агент007
    При тонком слое перемешивать не надо (моё мнение). Перемешивание тормозит рост гриба довольно сильно. Нам это не нужно.
    Если оставить открытым то пересохнет. В банках я уже давно не наращиваю. Салфетками никогда не накрывал. Просто клал сверху крышку не закручивая и иногда просто открывал для проветривания.
    Если плотно закрыть то триха разлагая зерно выделяя влагу превратит его в кашу и закиснет.
    При проветривание удаляется лишняя влага и поступает кислород. Выделение влаги зависит от многих факторов (активность, объём, температура и др.), точный рецепт придётся подбирать самому.
  7. LisicaMasterica
    LisicaMasterica
    Люблю жизнь как шмель!
    LisicaMasterica
    В крышке гвоздем пару тройку дырок и залепить пластырем бактерицидным на нетканой основе или перфорированным, чтоб дышало. Это сразу при инокуляции делается и до самого конца банка не трогается. Перемешивать вообще никакого смысла.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Лучше выращивать в широких плоских емкостях. Я эти давненько купил в Фикхпрайсе, тогда они 50 р стоили. Сейчас подобные контейнера видел и в Ашане, но стоят раза в 4 дороже. Эти размером 24х24х12 см. Есть и в половину поменьше контейнера, те вообще герметично крышками можно закрыть четырмя защёлками. Ещё купил побольше, они примерно 30х40х15 см. Эти все в Ашане покупал, в отделе, где пластиковой посудой и контейнерами разными торгуют. В них при выращивании загружаю см 2 высотой зерно и периодически раз в сутки на минутку открываю крышку для проветривания. В них зерно не высыхает, а наоборот, влажнее становится и быстро практически насквозь прорастает грибами. Нужно экспериментально приспособиться, на сколько влажным нужно загружать зерно, чтобы потом оно не переувлажнилось при росте грибов. Я при снятии крышки с неё отряхиваю капли влаги, если её в ёмкости с излишком.
    Обеззараживаю их Белизной разведённой, концентрацией раза в три больше, чем рекомендуется. Наливаю под завязку и периодически встряхиваю и через часок сливаю раствор и промываю водой.
  9. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    Продолжаю эксперименты. В конце осени-начале зимы приготовил два грибочка - трутовика.
    (вот даты время не записываю и точно не отслеживаю...) Первый показал зелень очень быстро, черех неделю. Из него и делал первые эксперименты на зерне, та, которая потом закисла. Потом попробовал её на крахмальном кисельке. Недели 3 стоит и пока только вот что:
    Не понятно. ..
    Дней 10 назад с первого гриба поставил на водном растворе. Тоже что-то не совсем понятное растёт.
    На втором грибочке зелень появилась спустя примерно месяц, как оказалась в тепле.
    Вместе с первой, 10 дней назад поставил на водном растворе.
    И здесь похоже нарастает триха.
    Зелень с пушком. Хорошо зелёного цвета.
    По запаху, не пойму... как бы ничем не пахнет.
    Не плохо бы было увидеть грамотный комментарий.
    И... что с неё дальше можно сделать?
  10. агент007
    агент007
    агент007
    Пересадить в новые банки из отличающихся участков. Дальше наблюдение.
    Если похоже на триху то можно использовать и надеяться, что у вам попался полезный штамм.
    Фото лучше делать на белом фоне так меньше искажается цветопередача.
  11. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    А на что лучше пересадить? На перлит, зерно, крахмал, водный раствор?
    Или попробовать все составы?
    Сделал на белом фоне, позеленей, но ещё не совпадает. Слабая освещнность.
    Попробую при естественном, правда и его нет, всё хмуро и дождит...
    Белая плесень пятнами, это мицелий?
  12. агент007
    агент007
    агент007
    Сначала из что взято разных мест и отличается визуально пересадить в водный р-р (лучше на чп).
    Это необходимо для выделения чистой культуры. Когда получится одинаковый по внешнем признакам гриб. Можно масштабировать.
    Зерно самый богатый субстрат. На нём некоторые штаммы могут вообще не спороносить.
    Перлит наоборот очень бедный на нём штаммы могут вообще отказаться расти.
    Какой вы выделили штамм и как он действует никто не знает. Минимум это конкуренция и улучшенное разложение органики.
    С трутовиков собирается если не доступны отобранные учёными коммерческие препараты. Еще ради эксперимента, вдруг повезёт и попадётся местный полезный штамм.
  13. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    чп - это что? Чистый продукт?
    Обещали подвезти, жду... Но это попозже, ближе к потеплению. Сейчас пока тренируюсь... " на кошках")
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Чп - это чашки петри. Можно вместо них использовать низкие широкие стеклянные баночки, типа как из под селёдки с крышками. Можно и пластиковые ёмкости низние широкие, но их проблематичней обеззараживать. Не прокипятишь и в СВЧ печке не прогреешь и кипящий питательный раствор не все могут выдержать. Я пластиковые ёмкости для выращивания на зерне, обеззараживаю Белизной, растворяя её концентрацией раза в 3-4 большей, чем в инструкции. Зерно пропариваю в стеклянных прикрытых банках, а после остывания градусов до 50-60, его пересыпаю в обеззараженную ёмкость и после полного остывания зерна, туда заправляю чистую культуру.
  15. svet_for
    svet_for
    svet_for
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, то что вырастила похоже на триходерму харцианум? Выращивала из таблеток глиаклодина на картофельном отваре. Потом пролила землю и выросла такая белая субстанция.
