Биопрепараты и их выращивание в домашних условиях - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем viktor50, 25.10.22.
  1. КаринкаСПб
    КаринкаСПб
    КаринкаСПб
    Всем день добрый!
    Прошу помощи!
    Выращиваю Триходерму-микс из закваски ТутАгро с 30 января.
    Похоже сделала ошибку - мицелий нарастает в воде, но на поверхность не выходит для спороношения.
    Вероятная ошибка - банку накрыла сверху двойной тканью (которую пропарила утюгом), но похоже перестраховалась - еще сверху накрыла одноразовой стерильной салфеткой.
    Она была пропитана чем то - это не может угнетать триходерму? Салфетки были для профилактики от опрелостей и пролежней...
    И еще произошло постепенное уменьшение воды в банке за две недели... - как бы там не повысилась концентрация солей или ещё чего... что не будет так же способствовать росту триходермы...
    Приготовляла: вымыла содой и пропарила кипятком 3-х литровую банку и залила туда питательный р-р в кипящем состоянии (который кипятила 20 мин) - остужала уже закрытую банку всю целиком. Как остыло все - добавила закваску и завязала. Теперь стоит в ванной над батареей на полочке. Перемешиваю где-то пару раз в день.
    Как то можно это исправить? Или тупо ждать?
    Или новую партию ставить?
    А можно из банки вылить в почву? У нас много под растения её заготовлено...
    Ну без ошибок не получается как то...
    Заранее благодарю!
  2. Andr901
    Andr901
    Andr901
    Беларусь, Гомельская обл.
    Добрый день, ваша ошибка в том, что вы ее перемешиваете, потому и "медузка" сверху не успевает вырасти и заспороносить. Сам, когда выращиваю на питательном растворе, так взбалтываю только при заселении. Попробуйте сейчас ее просто несколько дней не трогать и мицелий должен выйти на поверхность и заспороносить.
    Не может, там же нет прямого контакта с питательным раствором.
    Не должно особо повлиять, ведь триха уже что-то съела из этого раствора для наращивания мицелия.
    Кстати, по какому рецепту готовили питательный раствор? У меня как-то было, что при избытке сахара (~20г/л) триха поджировывала и не хотела спороносить, а с меньшей концентрацией (5г/л) хорошо спороносила.
  3. КаринкаСПб
    КаринкаСПб
    КаринкаСПб
    Andr901, спасибо!
    Попробую подождать - правда "перемешиваю" может не совсем правильно выразилась - взбалтываю (воду прокручиваю по кругу) - может так более правильно?
    А питательны раствор - тот что прилагается к закваске.
    Хочу первый раз сделать, а уж потом размножать.
    Работаю озеленителем - площади цветников большие. И рассады приходится много выращивать...
    Пользовались раньше Глиокладином. Хотим свою попробовать триходерму вырастить.
  4. VasyaT
    VasyaT
    VasyaT
    Тамбов
    Я бы еще белизной ополоснул.
    Если хотите серьезно этим заниматься, то наглядней выделять триходерму на чашках петри
    Видео ИР в тему.
  5. Виктор7591
    Виктор7591
    Виктор7591
    Самара
    Я попробовал изготовить маточный раствор Алирин и Гамаир. В воду добавил по 2 таблетки каждого, сахар, удобрение здравень и две недели продувал аквариумным компрессором. Наросло сверху плавает и на дне слой рыхлый. Кто из них нарос непонятно или оба. Хотелось бы узнать почему их по отдельности выпускают. Логично вместе объединить для большей пользы. Может они враждуют?
  6. VasyaT
    VasyaT
    VasyaT
    Тамбов
    Они конкурируют точно если размножать в одной емкости. Поэтому лучше их раздельно размножать, а потом в при обработке соединять. У меня при раздельном размножении образовывается мицелий у алирина, а у гамаира нет. Я 2 дня мешаю, и 1 жду, на этом заканчиваю приготовление маточного раствора.
  7. Яронэ
    Яронэ
    Яронэ
    Ты посмотри мои "психи" с канистрами. Кстати всё прекрасно наросло. Естественно надо только начинать с меньших объёмов, но я рискнул. Ну и получилось =) Сейчас буду начинать с 2-х литровой бутылки. Буду потряхивать на день пару раз. Как только почувствуется что что-то растёт, то всё пучком будет и с большим объёмом. Кстати как-то эксперимент с бутыльками провёл чисто налил питательного раствора, без болтанки и так же прекрасно наросло. "подушечка" образовалась. В одном случае, в другом кажется что-то на дне плавает. Естественно возникает вопрос, что там наросло и что там плавает -)
