Куда отводить воду в отсутствии работающей канавы
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Норильчанка, 17.11.22.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ну да, только с мембранным экраном (типа баннер, плантер, ПВХ).
  2. headlong
    headlong
    headlong
    Чтобы не открывать новую тему - спрошу здесь, так как название темы очень точно отражает суть проблемы.
    Во вложении геология (с кадастровым номером) + схема текущего дренажа.
    Суть такова - Красная Пахра (https://yandex.ru/maps/-/CCUvIRcBCD), 2 участка, 2 дома, общие коммуникации, суглинок. Общей ливневки/водоотведения в поселке пока нет - каждый справляется как может (в основном льют к незастроенным соседям или по уклону при удачном расположении).
    При застройке участок не подняли, поэтому текущий уровень участка особо не поднять.
    Был сделан дренаж вокруг 2х домов + для защиты от соседской воды дренаж по периметру. Все сведено в колодец (4 кольца) - туда же приходит ливневка отдельными трубами + евролос 10 + промывка колонны. Дальше была попытка "обмануть" природу путем бурения дренажной скважины в колодце - спецы посмотрели геологию, пробурили до 10 метров, нашли 2 метра водоносного песка, вставили трубу с фильтром, и уехали со словами "вода свой уровень возьмет, будет уходить минимум 0,5 куба в час".
    В итоге схема не сработала - вода из скважины в колодец не поступает, но и не уходит - приезжали еще раз откачивали, проверяли, смотрели, наблюдали - но в итоге ни туда, ни сюда.
    Сейчас зимой (особенно после последних погодных аномалий) - все плывет, воду качаем почти по кругу, дренаж полный, колодец полный. Пока проблема решается путем откачивания этой воды пожарными рукавами метров на 60.
    У соседей рядом почти такая же история, только в меньшем масштабе ибо нет дренажа по периметру участка.
    Есть ощущение что мой дренаж собирает всю возможную воду от всех.
    Какие могут быть варианты решения проблемы? Затыкать ветки периметра, оставляя только придомовой? Объединяться с соседями и делать прокол куда-нибудь (могут по шапке дать) ? Сосны-елки сажать ?
    Что в моей схеме было сделано категорически неправильно ?
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это зря...
    Если песчаные прослои в глине с напорной водой, верховодку туда не загнать.
    И по границам нужен отсечной дренаж без подведения к домам.
    Похоже участки почти без уклонов (уточните, лучше топосьёмка ссоседями и дорогами).
    Навскидку, надо отводить воду по границам с хвостами в виде сухих ручьёв или временных колодцев,
    с последующим сбросом в общепоселковые канавы.
    Вокруг домов дренажи тоже экранировать, не ожидая трещин...
    Расскажите, какие фундаменты, существующие сети (вода, газ, кабель, канализация) и можно подумать, как недорого исправить ситуацию.
  4. headlong
    headlong
    headlong
    Фундаменты оба - Фундамент монолитный плитный из бетона М350 (на гравии), толщина плиты 30см, толщина песчаной подушки 20см, геотекстиль, мембрана, гидроизоляция
    Вода от кессона расходится в оба дома на глубине 1,5 метра. (отметил на схеме)
    Газа нет - все на тепловых насосах воздух-вода.
    Канализация тоже глубокая - сходится от двух домов к септику. (отметил на схеме)
    Электричество от двух домов идет в фронтальной границе участков (аккурат посередине распредшкаф)
    Топосьемки увы нет, пытался на картах 2015 года найти отметки высот - на скрине во вложении.
    Я правильно понимаю что если бы было куда сливать - то в целом схема плюс-минус правильная ?
    Какие-то еще данные могут быть полезны ?
    Я уже глядя на всю эту ситуацию начинаю впадать в уныние(
    Можно вас, например, пригласить на место для решения проблемы ?
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Без отметок дороги, участка, соседей нет смысла встречаться...
    Похоже общий уклон у вас к дороге, туда же по логике надо сводить дренажи и ливнёвки.
    У вас же они сведены границе между участками и к домам.
    Вот сейчас в Раменском реализуется поэтапно моя схема водоотведения с двух участков.
    Могу показать в Ватсапе...
    Тоже пришлось переделывать существующую.
    Но там проколы через дорогу в центральную ливнёвку...
    У вас надо уводить к будущей канаве и вдоль дороги вправо, а сейчас по временной схеме.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    К сожалению значение дренажей и водоотведения часто недооцениваются...:(
    Считается - дом построил и живу без всякой защиты от подземных вод, но весеннее
    половодье и сильные ливни с последующими деформациями дома часто засталяют хозяина искать
    пути правильного водоотведения (чаще с переделками и исправлением косяков).
    Даниил, я не сторонник телефонных обсуждений проблем застройщиков, но раз уж такой разговор случился по вашей инициативе, решил отметить некоторые моменты вашей проблемы
    (не только для вас).
    Несмотря на правильный подход к организации приграничных и придомовых дренажей при иполнении допущены следующие косяки:
    - приграничные сделаны с укладкой трубы в песок;
    - выполнена врезка приграгичных дренажей в придомовые;
    - учитывая большой дебит стоков и верховодки, нужен резервный колодец у дороги;
    - приграничные дренажи без смотровых колодцев;
    - дренажи не исключают миграцию верховодки под дома;
    - сейчас колодцы и дрены заполнены стоками;
    - "дренажная" скважина в колодце - не рабочая;
    - мечтать о канаве без топосъёмки бесполезно;
    - нет инфы об отмостках, наверняка отсечение верховодки не выполнено.
    Общий вывод - надо спасать дома от подземных вод.
    Каким образом - сказано в постах, по телефону, в Ватсапе:hndshk:
