Проржавела аква, посоветуйте банную печь на замену?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем АкваВита, 17.11.22.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    У Вас нет проблем поставить экономайзер, Вы упираетесь про можно или нельзя, он греет верхнюю часть парной и человека на полке инфракрасным излучением. Когда-то в 2004 году я сделал его обязательной штукой для банной печи, сейчас почти все печи уже рисуют с ним.
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Самое главное в этом деле чтобы печь не становилась ракетным двигателем и она будет служить почти вечно. :victory:
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А по моему главное скромность, которая как говорят, украшает человека...
  5. Evgen1105
    Evgen1105
    Evgen1105
    КАРАСУК
    Здравствуйте, имеется старая баня, в ней печь стоит типо как на фото темы в заголовке, до строительства новой бани много времени, в планах поменять печь и в нутри переделать. Вопрос в том какую печь приобрести под замену той что есть. Или дайте ссылку где с грамотным людьми пообщаться по этому поводу, если вдруг написал не туда
  6. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Тема "Паровар. Улучшаем баню без замены печи". Это парогенератор.
  7. Evgen1105
    Evgen1105
    Evgen1105
    КАРАСУК
    У меня не получится сохранить старую печь, я хочу старую печь заменить и косметический ремонт в парной сделать. Вот и хочу чтобы мне помогли с выбором печи в замен старой IMG_20230505_121531.jpg IMG_20230505_121514.jpg .
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Судя по предыдущей, вы можете сделать своими руками печь много лучше заводской...
    Хочу предложить пиролизную из двух труб d=325 (стенка 5мм)
    https://www.forumhouse.ru/posts/31431891/
    https://www.forumhouse.ru/posts/31431892/
    https://www.forumhouse.ru/posts/31431897/
    В качестве вертикальной камеры горения:
    В качестве дымохода - модульная конструкция из газобетона
    Футеровка топливника - шамотная лещадка 230х114х40мм
    Разрез топливника.png с замком (пустое место в футерке) в верхней части на участке между лицевой частью и ЗК
    Тело печи - шамотный кирпич 230х114х65мм
  9. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
  10. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Для того, что бы что то порекомендовать, нужно понимать начальные условия, предполагаемые хотелки по микроклимату и бюджет.
    Объем парной, какие полы, высота потолка, пирог потолка и стен (в плане пароизоляции), наличие или отсутствие вентиляции (как реализовано и возможность корректировки), наличие дополнительного отопления (теплые полы или варианты) или только печью.
    Желаемый микроклимат, периодичность использования бани, потребность в нагреве воды для мытья, возможность автоматизации (поддержание параметров микроклимата для жены и гостей, которые не знают как рулить).
    Планируемый бюджет по печи и возможные пожелания по виду печи (сетка, обклад кирпичем, керамический экран с регулируемой конвекцией или другие хотелки.)
    Исходя из этой информации уже можно что то конкретное подсказать с обоснованием.
  11. Evgen1105
    Evgen1105
    Evgen1105
    КАРАСУК
    Чёт посмотрел
    Размер парилки 2,3×1,9 потолок 2м. Выложена из кирпича, постройка старая. В ближайшую пятилетку новую строить нет в планах. Внутри обшита доской и крашена, потолок обштукатурен. Такая досталась. В планах убрать всю внутрянку, затем каркас дерево, обшить по каркас фальгой для бань и сверху доской, вагонкой или типо того, в общем потолок и стены будут в вагонке. Пол залитый, сделаю деревянный для удобства. Окно поменяю чтобы была возможность открыть, проверить. Нужна печь чтобы от неё и отопление и нагрев воды помыться. По возможности и по париться. Регулировка пара путём поливания камней. Печь желательно в районе 30 килорублей.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Чтобы всё (отопление, камни, гор. вода) от печи зависит в том числе и от планировки бани...
    Полностью обогреть баню может с магазинной и не получится... По крайней мере без дополнительных устройств типа отопительного щитка... Еще следует не забывать о сезонности... То что хорошо зимой может давать перегрев летом...
    По стоимости магазинных, обратите внимание на Гейзер от TMF...
  13. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Объем парной небольшой, всего 9 кубов. Потолок низкий. Нормальную паровую баню в таких условиях реализовать сложно.
    При этом нужно греть воду и желательно прогреть несколько помещений.
    В бюджет 30К может подойти кит-клмплект Услада 20. Самостоятельная сварка или знакомый сварщик позволят сэкономить (видео инструкция по сборке вроде была на канале завода). Печь с запасом по мощности будет греть и парилку и смежное помещение при открытой двери. Большая внутрення каменка даст запас по пару даже при потушенной топке (ибо парная маленькая, что бы не перегревать)
    В идеале ее обложить кирпичем, это можно сделать самостоятельно, а заодно заложить дверцы в экране для регулировки конвекции, что бы открывать при прогреве парной и смежного помещения. Да, не забыть сразу сделать подвод воздуха под печь для реализации вентиляции.
    для воды там же взять теплообменник, ну и бак нужного объема или как вариант натрубный бак для нагрева воды, но его нужно будет сливать и пополнять по мере закипания.
    В общем по воде все сложно, непонятно сколько воды нужно нагреть, а производительность у теплообменника в топке и натрубного разные. Конструкция у Услады хорошая, в плане пожаробезопасности, температура дымовых газов у нее в пределах 500*С, что является хорошим показателем.
    ЗЫ: рекомендации даны исходя из ваших запросов.
