1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 4
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 3
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 17.11.22.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Бедная гроя :)] и её срисовали :aga:
  2. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Звздолёта? Или пока остановимся на ГВС/отоплении?
  3. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Что-то он не то говорит.
  4. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Знаю чего тут не хватает: колясок и трехколесных великов под лестницей! :)]
  5. red_chili
    red_chili
    red_chili
    Ярко, броско, не промахнуться. В стрип-клуб, например - норм. А дома бесить начнёт эта иллюминация через неделю-две, имхо.
    А потом, это без перил? Вот пьяненький гость будет спускаться и навернётся - будет драма... Зачем это всё...?
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ну так эта гроя стрит 2 миллиона, а у китайцев стоит 110 тыс, есть разница ведь? :victory:
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ну вот он говорит что сам пользуется в своем доме. Не будет же он придумывать с потолка. И никаких бойлеров у него нету
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Щас не о перилах речь, пьяный вообще может упасть на ровном месте или утонуть в луже, щас не об этом.
    По поводу раздражать- так ее выключить можно, настроить только на движение, регулировать подсветку, цвет, яркость, она ж не постоянно светится по-тупому.
  9. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Не будет у вас это работать. У вас участок в СНТ. Это садовое товарищество, а не город или элитный коттеджный поселок. Для таких запросов котельную нужно делать киловатт на 300, Сети серьезно проектировать, что бы не было больших потерь напора в сети. Но это не ваш случай.
    Ну так на вскидку, если обычный тропический душ 40 л/мин это 2,4 м3/час, и половина из этого ГВС, а если два таких душа, то все 2.4 это ГВС, то для такой производительности нужно поставить два VITOCELL 100 по 750 л, у которых площади теплообмена по 3,7 м2, и при этом им нужно 150 кВт тепла. Если еще что то работает... А еще работает отопление, теплые полы, вентиляция...
  10. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Абсолютно точно. Во-первых там лестница однопролетная, 19 ступеней, это сразу на 3 метра. Навернуться оттуда элементарно, банально оступился или споткнулся. Подсветка эта просто колхоз, когда поднимаешься, слепит в глаза. Любая подсветка не должна слепить. Это элемент рефлексного освещения. Прямой свет от источника освещения не должен попадать в глаза. Только отраженный от матовых поверхностей, которые рассеивают свет. Тогда глаза ничто не напрягает и они отдыхают. Сделать это грамотно не так просто.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Смешалось в кучу - люди, кони.
    Чтоб вода сразу шла горячая - надо циркуляцию делать (замыкать магистраль/магистрали ГВС в кольца и чтоб бежала вода через котел даже при закрытых кранах). Соответственно вряд ли это просто 2-х контурный котел.
    Сколько бы кранов не открыл - надо спрашивать каких и сколько. Напор это напор, расход - это расход. У вас на входе в дом - стоит труба/счётчик определенного диаметра. И получить хороший напор без ограничения во всех кранах - можно только на словах. Человек писал, и вы пишите.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вернусь к легионелле -
    "Санитарно-эпидемиологические правила и нормы
    СанПиН 2.1.4.2496-09
    1.2. Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, чья деятельность связана с организацией и (или) обеспечением систем централизованного горячего водоснабжения.
    1.3. Санитарные правила распространяются на централизованное горячее водоснабжение при закрытых и открытых системах теплоснабжения, на системы теплоснабжения с отдельными сетями горячего водоснабжения, а также автономные системы горячего водоснабжения на объектах повышенного эпидемического риска (лечебные, школьные, дошкольные учреждения и др.).
    2.3. Санитарно-эпидемиологические требования к системам горячего централизованного водоснабжения направлены на:
    - предупреждение загрязнения горячей воды высоко контагенозными инфекционными возбудителями вирусного и бактериального происхождения, которые могут размножаться при температуре ниже 60 гр, в их числе Legionella Pneumophila;
    - минимизацию содержания в воде хлороформа при использовании воды, которая предварительно хлорировалась;
    - предупреждение заболеваний кожи и подкожной клетчатки, обусловленных качеством горячей воды.
    2.4. Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С."
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вот кто мне скажет - обязателен ли этот документ для ГВС частного дома? В тексте не вижу. А судя по имеющимся в широкой продаже электро-газонагревателям диапазон регулировки Т выходит за параметры +60-75С, т. е. не соответствует данной норме.
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Кстати - если отнестись к тропическому душу, не как к гигиеническому, а как к водному аттракциону. Воду можно просто гонять по кругу мощным водяным насосом. Самый наглядный пример установить такую лейку над бассейном (миниспа или просто большой ванной). Либо закольцевать слив душа - установить трапы нужной производительности, фильтр типа бассейнового и буферную емкость перед насосом с автоматической подпиткой. Тогда необходимость греть воду в таком количестве сразу отпадает. И можно плескаться в настоящем тропическом душе с расходом хоть 300л/мин как американские рэперы с большими золотыми цепями:)]
    ЗЫ А вот и более менее подходящий насос - грундфос 98374702 1.5кВт, 60м, 3,7м3/час.
  15. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Конечно: в качестве грои я уверен. В китайском аналоге - нет. А чистить форсунки и всю лейку через год/пол года когда начнёт пластик китайский сыпаться ... ну не знаю. Тут только "вопрос цены" аналог оправдывает.
    PS Вроде как 2 млн гроя стоит вся система: лейка + все навороты (включая аудио систему и лампочки), НО это не точно.
