1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 4
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 3
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 17.11.22.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А котел большей мощности нельзя и теплые полы сделать больше чем уже и так везде- тоже нельзя:faq:
    Остается только теплые трубы по стенам, но тоже смысл?
    Вот у Андрея 143 хватает теплого пола для обогрева, что еще нужно?
    У нас холода большие: неделя, максимум две в году.
  2. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Это вообще две разные системы, и не стоит из за одной исключать другую. Теплый пол делается не для отопления, а для комфортной температуры пола. Пол должен быть не холодный, но не как по печи ходить. Слишком высокая температура это и не комфортно и вредно для здоровья, в частности для сосудов ног. Отопительные приборы под окнами предназначены для компенсации теплопотерь с созданием правильной конвекции в помещении. Дело в том. что окно создает холодный нисходящий поток, и при правильной системе он должен не стекать под ноги людей, а подхватываться теплым восходящим потоком под потолок, там перемешиваться и опускаться у противоположной стены. Тогда не будет "дуть по ногам".
  3. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    например- насосы, сечения труб.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    https://santehexpress.ru/products/707156
    Пресс типа такого пользуете? Для Ваших котельных норм, а для нас "нищебродов" дороговато.
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Не, это само собой конечно, но это детали уже, саму концепцию я описал. Берем насосы помощнее, да трубы побольше. Ну или все что советуют установщики или продавцы, умножаем на 1,5-2.
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Кстати какой пирог стены планируется? Вариантов пока масса по теплу. Можно так утеплиться, что будет почти пассивный дом, которому и отопление не особо надо.
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Дорогой очень, но можно наверно в аренду взять. Вот камера, допустим стоит 3 миллиона, а в аренду совсем не дорого
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Силикатный блок 25 см кубики, пенопласт 15 см и штукатурка.
  9. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Теплоноситель не расплавленный натрий, ни свинец, а просто вода. ;)
  10. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    :)] Ну почти. Ремс.
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Пресс Валтек VT. 1550. UCZ. 220 220 В, 4,1 кг 70434 p. У Валтека ваще другая цена. Я думал товарищ для простых людишек хотя бы виегу пользует:aga:
  12. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Тогда вам нужно играться сопротивлениями теплопередачи ограждаемых и энергосбережением в вентиляции, то есть рекуперацией. Все нужно считать. Теплопотери считать, расходы на вентиляцию считать, на ГВС считать, складывать и смотреть, если не хватает котла, то менять окна, пирог стен или полов и снова считать, пока не сойдется.
  13. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Валтек тоже есть, но он только для мелких труб. Он слабее. Ремс до 108-й.
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Всмысле менять окна, я их еще не ставил:um:
  15. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    дабы не углубляться о флуд, например, хлор в воде с 304 не дружит совсем. ну и тп.
    ну, счетоводам проектантам в не доверяете. а продавцам и установщикам да?
    логика у вас конечно.
    значит так: ставите и сразу меняете! :)]
