1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 4
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 3
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 17.11.22.
  1. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Ты там сказки не рассказывай про центральную канализацию и центральную воду. А говорит так: у меня снт, там есть канализация и вода. И Хз как это исполнено...
    И дом это не квартира, где открыл кран-и пусть течёт сутками.
  2. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    слабаки и трусы они!
    есть дырочка, значит вода уйдет
    будет плохо уходить- сделаем еще дырочку или увеличим диаметр.
    В магазине подскажут или установщики по месту сделают!
  3. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    а если хз как исполнено, то говорить там не о чем
    Потому при ХЗ- исполнении- ответ на любой вопрос-ХЗ
    И все начинается с того, что элементарно воды ему могут столько не дать, и заканчивая, что там стоят локальные очистные и после первого слива своего супер душа- его прямо из него на вилах и вынесут или управ компания или соседи, у которых гумно из бачков попрет если где-то кто-то накосячил с прокладкой каналюги по канаве.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    На прикидку теплового сопротивления это не влияет. Там особо выбирать не из чего. Борского блока кубика - там тоже нет. В этом пироге основное утепление -ПСБ 150мм. А толще 5 мм с пенопласта отвалится. Смеси акриловые в основном - у меня боларс был например.
  5. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Так обычно и бывает...
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Что там считать-то 3-3.5 км труб и коллекторов штук 6.
    А вот так будет выглядеть:aga:.
  7. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Вот такое он и хочет. Просто не понимает ещё, во что ввязался...
  8. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Тот, который лучше всего подходит, который подобран инженером и указан в проекте. Если брать наугад, то учитывая, что у вас не много народу, то что то типа Витеселл 100 на 160-200 литров. Их мощность в пике будет 42-56 кВт. больше ваш котел не потянет.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Точно, но окна точно будут чуть-чуть дороже:).
  10. arshup
    arshup
    arshup
    а кто сказал что более 60 град может быть?
    в ТТХ котла кажется указанна мах температура в системе ГВС, в отоплении не более 45град.
    в доме комфортно, выставил 22град и температура в жмлых помещениях 21.7-22.2 поддерживается автоматически
    в ванной комнате 23п24
    я не считаю что бмв хорошая машина так что по мне так что бмв что жигули +- одно и тоже
  11. arshup
    arshup
    arshup
    если на трубе стоит мах температура 60 градд, то это величина гарантированная
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    О, точно. Канализация пока даже не работает еще.
    Я когда был в мосгазе, спрашивал какой бойлер брать, консультант спросил сколько человек будет проживать, я говорю 2-3, он говорит 150 литров за глаза тогда. Я тогда еще не в курсе был про души и так далее, думал все они примерно одинаковые, где то лейка просто меньше размером, гже то больше
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    :super:
    Наконец то дельные советы пошли :hello::super:
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вот вот. Еще раз убеждаюсь что веселый дом- всегда веселее чем обычный. Тут столько всяких штук вон вылезает. Еще прикольно мне сказали, что такой то и такой то системы абсолютно точно хватит для 99% пользователей, но вы в эти 99% не попадаете:um:
  15. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Вы глубоко ошибаетесь. Я еще раз повторюсь, что у вас очень примитивный взгляд. Вы определяете применимость материалов с точки зрения разрушения, выдержит/не выдержит. Ну так скажем детский подход, а что если нагреть. В реальности в этой сфере масса параметров и требований. К примеру обязателен уклон в трубах в сторону спускников, и от воздухоотводчиков с целью нормального удаления воздуха, и так как уклон в отличие от К1 очень маленький, труба должна быть максимально прямой. А ППР таковой быть не может, ибо температурный коэффициент линейного расширения ее велик, а твердость низкая, то ее перекореживает. Для сравнения, температурный коэффициент линейного расширения у стали 12 мкм на градус на метр, у ППР армированной стекловолокном 30-50, а у неармированного 150.
    Потом понятие "выдержит" или гарантия для полимерных труб не грамотное. Есть зависимость срока службы труб от температуры. Если вы используете полимерные трубы для ХВС, то к примеру срок службы их может быть 50 лет, а далее чем выше температура, тем ниже срок службы. К примеру около максимальных значений это не более 10 лет. То есть если для выбранной вами трубы указана максимальная температура 60°С, и вы эксплуатируете ее при такой температуре, то в реальности она не прослужит и 10 лет. Далее они становятся хрупкими и появляются трещины.
    И это проблема не только ПП и ППР, но и РЕХ труб. И тем таких много, когда люди не в курсе этих вещей, а потом хелп, что не так то! Помнится на Авоке не раз это всплывало. Вот к примеру:
    http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=120259
    Но тем таких много было всегда. Людям продавцы просто не рассказывают всей информации, иначе слона не продать. А старение полимеров неизбежно, когда он теряет пластичность и становится хрупким. Если дом так себе, ничего ценного, и потопы ему не особо страшны, то ладно, но если в доме много чего ценного из мебели или техники, то убытков может быть просто кратно больше, чем экономия на трубах. ;)
    Это вам скажет любой инженер. Вы указываете параметры уставок, которые вы выставляете, но посмотрите ради интереса графики ПИД регуляторов, что бы понимать хоть немного процессы, которые происходят в реальной жизни. Вот график регулируемого параметра регуляторами П, ПИ и ПИД:
    Вот ваши 45 и 60 - это Ттреб на этом графике. Так это еще идеально настроенные регуляторы, а у вас в бытовом котле таковых нет. Вот вам для примера сегодня с 0 до 9 утра выдавал настенный котел Виссман:
    А это за тот же период настенник Бош:
    И это еще котлы с модулируемой горелкой. Если я вам покажу с двухступенчатых, то там вообще ужас что творится. :)]
    Как видите, реальность сильно расходится с заявлениями производителей и рекламными буклетами. У людей банально вентустановки в аварию выходят в сильные морозы по защите от разморозки.
    Что бы научить котел бытовой хоть как то регулировать, приходится делать внешнее управление модуляцией горелки, тогда получается хотя бы вот так:
    Поэтому при каких температурах работают трубы у вас, вы просто не знаете. Это вы предполагаете, что если вы выставили на котле 60 градусов, то именно столько там и будет до десятых долей градуса. ;)
