1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 4
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 3
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 17.11.22.
  1. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Получается УШП - фундамент с "большим котом в мешке"? Сталь туда не засунешь. Я про ГВС, а не про ТП. Хотя и ТП тоже при таких раскладах служит в районе 30-40 лет, не более.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    у меня тепловой насос, он там таких температур впринципе не бывает, трубы, алупекс
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Что это? Прыжки в 10 градусов на модулируемой горелке в принципе не возможны.
  4. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Это графики, выведенные со СКАДА нескольких объектов. Мне это не сложно. Как видите, реальность, она иная. Это параметры с сертифицированных датчиков и измерительных контроллеров, имеющих метрологический сертификат средства измерения. Это профессиональные промышленные системы.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    СО этих промышленных объектов должны быть реализованы через гидроразделитель, тогда котлы будут работать ровно, а эти графики говорят, что в СО периодически вливается холодный ТН.
  6. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Ну вот дело в том, что отапливаться от ТП не правильное дело. Не потому, что это не возможно в принципе, а в том, что вам приходится перегревать полы, трубы, получаются и не комфортные температуры пола, и не правильная конвекция в помещении, и увеличенные расширения стяжек и т. п. Если ТП делается только для того, что бы пол был не холодным, и по технологии, то туда идет теплоноситель 30-35°С, и при такой температуре срок службы труб не менее 50 лет. Ибо максимальное значение температуры к примеру для труб системы Valtec 90°С. Но вот делать на них котельную, где из котла может выходить вода 80-85°С не стоит. Это плохое решение. Именно поэтому я за сталь, медь, оцинковку или нержавейку по возрастанию срока службы. Там и проблем с удалением воздуха нет, и с долговечностью нет таких проблем как с полимерами.
    Нержавейка вообще дом наверное переживет. А мне не хотелось бы в старости, будучи на пенсии что то там переделывать. Я и так то в котельной почти не бываю. Иногда АРМ открыл, посмотрел, графики какие то построил, убедился, что все норм и закрыл. У меня и входа в котельную из дома то нет. Нужно выйти на заднее крыльцо, что бы попасть в нее.
    Что касается УШП, то фундамент сам по себе так себе, не для нашего региона и скорее для каркасника, но завести можно хоть сталь, хоть что угодно. Просто нужно делать все по нормам и заводить через гильзы. Но вот что делать потом, если с трубой возникли проблемы через десятки лет? Только долбить эту плиту. Поэтому я так себе бы не делал. Даже если дом без подвала, то маленький подвал чисто технический под котельной, в который войдут все коммуникации, это большое дело на перспективу. В котельной делается скрытый люк в полу, через который можно спуститься в подвал, что то еще завести в дом, проверить то, что заведено.
    Я еще колодцы ставлю по участку и закладные между ними. Все трубы и кабели идут по закладным. Что то заменить или проложить новое нет ну никаких проблем. Из дома по шахте в подвал, из подвала по закладным и колодцам куда угодно, хоть на улицу. Захотел оптику в дом, появилась возможность, не нужно ничего копать, не нужно никакие сопли воздушки вешать. Протянули по закладным до 3 этажа, и все. Захотел еще от одного оператора оптику, тоже не проблема. Кинуть воду и отопление на времянки, без проблем, на гараж и баню? ...
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Коллекторов думаю не 6, а поболее. И картинка ничего не меняет: котел и теплые полы, как я и писал.
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А как по другому можно сделать?
  9. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Это не промышленные объекты. Это жилые дома, ИЖС. Котлы то бытовые настенные. Просто автоматика на них промышленная. Я показал лишь то, что выдают котлы там, где нет внешнего регулирования, и с внешним. Гидравлические разделители там везде. Вот первый:
    Вот второй:
    Вот третий дом, с регулированием внешним:
    Все там нормально по гидравлике и теплотехнике. Нигде не кроили, все на нержавейке и с нормальной автоматикой. Просто где то котлы сами регулируют температуру, ибо просто нет у них возможности внешнего управления модуляцией, а есть такие, где есть такая возможность. Разница именно такая. Все графики для сравнения вывел в один период, сегодня. Так что сравнение объективное.
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Какие окна?
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    22 градуса я сварюсь, более 18 не ставлю :um:
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А зачем тп больше греть? У них же площадь большая, они и при средних темперутарах думаю вывезут до 18 градусов в помещении, а более и не надо. А ставить эти допотопные страшные радиаторы- какой смысл? Они все равно воду не из воздуха берут, так же к ним тащить теплую воду по трубам. Атк проще еще отдельную трубу кинуть, хоть метр шириной, и пусть греет поболее эту зону около окон. 50 лет пройдет, просто разберешь этот участок около окон и поставишь новую трубу и еще на 50 лет хватит, а на самом деле хватит и на 100
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Обвязку этого хозяйства когда посчитаете в целом, там сразу понятно станет.
  14. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Вроде как излучение лучше чем конвекция для отопления?
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Какого хозяйства, какая обвязка, какие окна? Вообще ничего не понятно :um:
