1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 4
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 3
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 17.11.22.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    может и есть на разборках. Я писал конкретно про свой случай и то что ответили официалы, у официалов нет разборок наверно, они новые только запчасти ставят. А новое сцепление стоило 5 тыс евро в сборе, на машину, которую я потом продал за 2 тыс евро целиком, полностью исправную.
    До сих пор наверно ездит, там ломаться нечему.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    я е знаю кого слушать уже, в МОГ говорят два идеально, лучше ничего не сделать.
    тут говорят по-разному все. :um:
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    ну это какой то бестолковый разговор, а если бы у меня на счетах были миллиарды долларов, чтобы я выбрал на ужин, где бы жил, с кем бы спал. Что за ерунда? :um:
  4. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Ерунда спрашивать рецепт не у врача, а у музыканта или хореографа.
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    потому что максимум на дом 60 квт можно.
    два по 24- это в сумме 48, а два по 30 это в сумме 60.
    один или два по 65 это больше разрешенной мощности, такой котел никто не разрешит поставить в проект и тем более его запустить.
    То есть, если купишь котел на 65 квт- то останешься сидеть без газа, просто котел будет стоять на полу вместо мебели.
    Что там еще считать? известно же что можно ставить максимум только 60. Это либо один на 60 либо два по 30, вроде все просто считать.
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    нет, еще раз говорю врачи все разные, процентов 80 там точно ни в чем не разбираются.
    Вы можете им тупо просто верить и заниматься самообманом, можно еще принять какую нибудь витаминку, хуже не будет.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Смысла у нас в конденсационных котлах практически нет, за счет конденсационного режима очень небольшая экономия идет, мороки больше - кислотный конденсат собирать, сливать куда-то. У Вас нормально утепленный дом будет - 7тр. за газ в текущих ценах в декабре-феврале, остальные месяцы меньше (это при +23-24 в доме, а с Вашими +17-18 и того меньше). 50-60тр. за год - не больше за газ в год с ГВС. С конденсационником (и) будет на 5тр. в год меньше - сами думайте надо или нет. Котлы намного дороже и больше внимания к себе требуют.
  8. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Это у вас такие ТУ на технологическое присоединение? Вы можете выложить текст, как там написано. Обычно указывается потребление газа, а не мощность котла.
  9. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Самое главное что они дают, это возможность построить котельную большей мощности под одни ТУ.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Это как:faq:
    Вот из Бакси - но расход то 6м3/час по паспорту -
    Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С кВт 55
    Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С кВт 59,4
    На сколько большую мощность можно получить - на 4,4кВт? :aga:
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Мне все говорят, что если только ТП то конденсационник очень в тему, так как его КПД лучше подходит для такой работы. Плюс экономия газа до 50%. А сливать говорят можно в общую канализацию, если есть. Плюс считаются более современными.
    вот сейчас как раз в новостях попалось про температуру в доме:
    "Оптимальная температура воздуха в квартире не должна превышать 20 градусов тепла. «Мы живем при повышенной температуре, это понятно. По нормам плюс 18 градусов должно быть днем, плюс 13−14 — ночью. Это то, что положено», — сообщил медик."
    5 тыс в год это довольно много, за 10 лет почти котел окупится.
    по цене пока кажется наоборот.
    Два конденсационника по 30 можно взять за 200, а на 60 квт чугунный будерус более полмиллиона стоит, плюс плата управления еще 250, оч дорого. :um:
    Я смотрел еще видео, что стандартный чугунный котел будет постоянно тактовать и находится не в лучшей зоне кпд, если им топить не радиаторы, а невысокотемпературные теплые полы.
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    конкретно у меня написано так:
    Можность подачи газа 7 кубометров в час.
    В Газ службе у них есть свой расчетный калькулятор, они умножают 7 кубов на коэффи циент 8.5 и получают результат в 60 квт.
    поэтому сказали. ю что максимальный котел я могу поставить на 60 квт и не больше. Если ставить газовую панель, то вычитать 7 киловатт и тогда котел можно ставить на 53. Если две панели газовых- то минус 14 квт.
    Поэтому от панелей решено было отказаться (чтобы доп деньги не платить еще за подключение и обслуживание, плюс не портить фасад) и всю мощность отдать только на отопление и ГВС.
    Иными словами, они требовать будут паспорт котла, где будет написано что его мощность 60 или менее киловатт. Если там будет написано что больше- то такой проект не согласуют.
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Приценитесь - за 270тыр. один на 60кВт, 2 по 30кВт будут - 400тр.
    На будерусы вообще не смотрите капризная техника для толстосумов, требующая очень хорошего обслуживания и параметров электро-газоснабжения.
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    вот я смотрю тоже, во первых тут 55 квт вместо 60, 5 теряем, плюс ценник 270 тыс, а два по 30 квт типа вот такого:
    https://lidertepla.ru/catalog/kotli/gazovie/baxi/luna-3/CSE45531366-/?etext=2202.t1oXuPV8PHiq4C8oRH3wl2dAwxRItw1_w04gtaoapNxkcWJoa2dma3V2YXl4anF5.170abc907381f82b933a88714bdd5a137d43d6a1&yclid=7780198392832513168&utm_campaign=poisk_i_gazovye_kotly_baksi_i_msk_i_mo_81713393&utm_term=&utm_content=13254141946&calltouch_tm=yd_c:81713393_gb:5103866552_ad:13254141946_ph:3273749_st:search_pt:premium_p:2_s:none_dt:desktop_reg:98617_ret:3273749_apt:none&utm_medium=cpc&utm_source=yandex
    будет стоить 150
    ТО есть один большой стоит почти в 2 раза дороже чем 2 маленьких. ну там для маленьких потребуются еще думаю дом всякие штуки для подключания в каскад, но все равно ПОКА ЧТО вот навскидку выглядит все дешевле.
    /Может я не правильно что смотрю я хз.
    Понять бы еще в чем разница между луна, нео, комфорт, компакт, луна нео, дуо и проч.
    Сделали бы 2 модели, было бы легко выбрать, а тут их немеряно, пойди разберись :faq:
