1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 4
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 3
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 17.11.22.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Тогда пройдет 70кВт
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вот типа таких два получается 240 тыс, примерно тоже самое что один за 270?
    https://x-termo.ru/catalog/kotelnoe_oborudovanie/kotly/gazovye_nastennye_kotly/baxi_10/nastennye_kondensatsionnye_gazovye_kotly_baxi/kotel_gazovyy_kondensatsionnyy_baxi_luna_platinum_1_32_nastennyy_odnokonturnyy_32_kvt/
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    боюсь такой могут не пропустить, превышение 7 кубов. :um:
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Это еще нужны 2 стандартных дымохода - такие котлы с открытой камерой сгорания.
    Тогда уж
    • ECO Nova 1.31 F с закрытой камерой берите - вроде подешевле луны даже.
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    получается в описании они не верную инфу пишут?
    Камера сгорания закрытая
    :faq:
    Реально сложно что то подобрать, особенно если на каждом шагу пишут не то что есть на самом деле. :(
  6. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Они там могут что угодно умножать, но есть методики расчета потребления газа. Я пересчитал и 7 кубов будут потреблять 60 кВт котлы только при КПД 92%, но у конденсационный расчетный КПД 107% и мощность конденсационный для 7 кубов должна быть 70 кВт. Значит пойдут котлы и Viessmann Vitodens 100-W на 32 кВт и Bosch Condens GC7000iW 35 на 33.8 кВт.
    В паспорте они могут смотреть только макс. потребление газа и все.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Полистайте оф. сайт бакси - https://baxi.ru/production/domestic/wall/luna3/
    Может что понравится.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Зачем что-то считать - открываем паспорт котла - максимальный расход газа - в 7м3/час укладываемся - все вопросов нет. Разрешат 7,07м3/час? - наверное да.
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ну да все в тютельку -
    Котел газовый конденсационный BAXI LUNA Platinum+ 1.32 (настенный, одноконтурный, 32 кВт)
    3,49 м3/час расход.
    https://baxi.ru/production/domestic/wall_condensation/luna_platinum/
    Не могут не разрешить - паспортный расход соответствует, если не будет газ. плиты.
    Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С кВт 32
    Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С кВт 34,8
    Макс. расход природного/сжиженного газа м³/ч (кг/ч) 3,49 (2,56)
    Боремся за условные 5,6кВт - если оба котла работают в режиме 30/50С, на ГВС они точно из него будут выходить.
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    о, спасибо, я не знал, мне говорили будут смотреть мощность котла по паспорту и делить ее на 8.5 и смотреть сходится иль нет.
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    а как считаете, лучше два по 30 или один на 60?
    у меня это сейчас самый первый вопрос вообще. :faq:
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    читаю сейчас статьи в инете про камеры сгорания в чем разница, вот сразу что вылезло что, долго вникал в суть написанного, но так ниче я и не понял :close:
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    2015031740921.jpg Выхлоп длинная труба по центру, забор для горения по широкой короткой, отверстия снизу.
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    а вот я что еще не совсем сейчас понял, исходя из этой таблицы. Если ТП греются допустим при режиме 50/30°С кВт 34,8, то как тогда будет нагреваться бойлер до 60 градусов, чтобы там не было этих легионелл?
    Котел то одноконтурный.
    Или он будет перещелкиваться как то с ТП на бойлер, повышая температуру, а потом ее понижая? :faq:
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    не, я не про это, имел ввиду почему с открытой камерой горения берется из помещения, а с открытой камерой горения из улицы. кто это писал интересно? :nono::no:
