1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 4
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 3
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 17.11.22.
  1. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    К паспорту на котел советчика прикладывать будете? Что мешает пойти к тем, кто будет согласовывать и получить нужную информацию? Или в вашем МОГ нормально прокатывает, если сказать "мне тут в интернете сказали"?
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Именно так.
    И тут все так. Открытая - это когда воздух идет в корпус котла снизу из помещения котельной.
    А закрытая - по отдельной трубе затягивается снаружи турбинкой котла, которая подает воздуха ровно столько сколько нужно для горения на текущей мощности.
  3. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Два лучше, один дешевле. Два лучше потому, что любой котел может всегда встать в аварию, причем в какие то праздники, и тогда начинаются пляски с бубном, что же делать. Когда котлов два, то подобная ситуация мелкая неприятность. Потом котел плохо работает на малых мощностях, ниже 20-30% мощности, и если ставить один большой, то летом, когда только ГВС, ему тяжко, тактует, периодически отключается.
  4. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Я думаю, что Регина Хамитовна меня на долго запомнит. :)]
    И еще развернуться, нагнуться и раздвинуть ягодицы. ;)
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Первый вопрос если 2*30 дешевле - я бы взял два. Просто надежнее - на одном 30кВт можете целую зиму прожить и не заметить, что второй не работает.
    Если дороже, то можно к одному 60кВт прицениться. Но на мой взгляд 2*30 предпочтительней.
    Каскад Вам нафиг не нужен - берите 2 бойлера по 150-200л с теплообменником от 35кВт (1-1,5м2 площадь теплообмена). 1 котел - 1этаж плюс 1ый бойлер, 2 котел - 2этаж плюс 2ой бойлер. Спокойно поэтажно выставили Т без кучи лишних контроллеров. А выходы ГВС с бойлеров объединили. Гидрострелка тоже нафиг не нужна - котловые насосы гонят на коллектора ТП и бойлеры, для очистки фильтры на обратке.
  6. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Ваш подход к решению задач? Ну что ж поделаешь, бывает.
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    нет, они и говорят им паспорт просто нужен на котел и все. там они данные возьмут.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    такая же история как и сцепление за 5евро
    если это была S2, RS2, то лне удивлюсь, если это обычная А80, то не может
  9. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Ну так и проконсультируйтесь, с паспортными данными, чтобы взять паспорт не нужно покупать котел, не вижу проблем.
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    спасибо большое, тогда лучше взять два.
    Но мне тут сейчас подкинули еще мысль, ставить не два в каскад, чтобы они одновременно постоянно работали вдвоем, а один на ТП, второй на ГВС.
    Вот что тут думаете по такой схеме? :um:
    Больше всего интересно, хватит ли 30 квт на ТП на весь дом или нет.
    И еще при такой схеме у меня получается как бы 60 квт двухконтурник, но второй контур работает не при открытии крана, а всегда, потому что с бкн, правильно я понимаю?
    Но тут я может ошибаюсь, ведь двухконтурник не работает одновременно на отопление и горячую воду, а только по отдельности, может у меня получится аналог не 60 квт двухконтурного, а аналог 30 квт двухконтурного? :(:um: как бы понять.
    А то ошибиться тут легко, работникам пофиг как подключать, как скажут так и сделают. Вдруг лучше так или эдак.
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    и если например один котел подключен на отопление, второй на гвс, и второй сломался, то просто ли самому и быстро как то переподключить первый котел на воду или для этого все равно кучу действий надо каких то делать? :um:
    Это я к тому что проще ли каскад чем разделение или нет.
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    ого, вот это круть!
    Я кстати изначально так и хотел сделать, один котел на свой этаж, чтобы можно было спокойно (если живешь в основном на втором), первый делать целиком и сразу прохладнее допустим. Но мне писали что так никто не делает и все ставят один большой котел на весь дом.
    А сейчас через год обратно приходим к тому что я изначально писал.
    :um: вот это да. :close:
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    может не может, к делу не относится.
    Еще в ауди центрах была раньше такая опция- вывод проводной дистанционной кнопки открывания багажника. Я эту кнопку сам спаял себе, чето вышло там рублей ну может тыщу, вместе со всеми проводами и кнопкой.
    В ауди центре эта доп услуга стоила в районе 2 тыс евро.
    Еще при мне два техника смотрели тоже их прайс и один другому показывал, смотри говорит, копеешная кнопка стоит у нас в сервисе сделать 2 тыс евро стоит, ниче се.
    Второй ему отвечает- ну это так наверно специально поставили заградительную цену, чтобы не возиться с всякими мелочевками.
    Так что Архип, я передал то, что видел сам и мне было сказано, а не то что бабушки какие то напели где то.
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    да все понятно, просто сейчас пределяться вот нужно один котел или два и как их раскидать.
    Как только с ними будет все понятно- то все станет на свои места.
  15. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Не знаю, что встанет на свои места, но определяться да, не помешает.
