1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 4
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 3
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 17.11.22.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    не раз обращался в ауди центр, там дорого конечно, но то что ты рассказываешь, сказки!
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    это твое дело так считать. я не собираюсь тебя ни в чем убеждать и наоборот.
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    сейчас читаю про бойлеры, там написано вот так:
    Производительность горячей воды при Δt=35°С л/мин 1106
    А мне писали что души на 70 Литров в минуту не подключить, а тут написано больше 1000 литров :faq:
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ставить по одному котлу и бойлеру на этаж, хорошая идея, особенно что позволяет вообще ничего не считать, в любом случае, все туда влезет, потому что 30 квт на 250 метров точно достаточно будет.
    Вот инфа из интернета:
    "Правила достаточно простые. Во-первых, на обогрев каждых 10 кв. метров площади нужен минимум 1 киловатт мощностикотла, а лучше с запасом. Т. е. для 250 кв. метров потребуется котелна 32 кВт."
    У меня даже немного меньше чем по 250 и часть помещений, где температура вообще ниже по всему строению, плюс я особо не склонен к перетопкам и 18 градусов вполне держу нормально.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    100Вт на 1м2 или 1кВт на 10м2 - это для сарая с полнотелого кирпича с окнами решето. 50-60Вт на 1м2 для Вашего дома на отопление будет достаточно. Т. е. 30кВт на весь дом. У меня неутепленный кирпич 520м2 в минус 35С (неделю) больше 40кВт не потреблял с ГВС.
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    понял, тогда ставим по котлу и бойлеру на этаж, настраиваем один раз и больше голову не крутим, мне кажется оптимально.
    Единственное, кто-нибудь разбирается в бойлерах? их там много, как понять что брать я хз :faq:
    https://baxi.ru/production/boilers/
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Например -
    • UBT 200 GR
    • Емкость бойлера л 200
      Макс. мощность змеевика* кВт 39,3 - это всегда завышенные данные, но для 32кВт котла более менее.
    • Дополнительная информация * Характеристики даны при температуре греющей котловой воды 90°С и нагреве горячей воды от 10°С до 45°С. - А 90С из котла никогда не выйдет
    ЗЫ - Я себе вот такой приглядел - Киржач делает линию запустили
    https://www.dns-shop.ru/product/80054cf4937fd7a7/bojler-kosvennogo-nagreva-royal-thermo-aquatec-inox-200/characteristics/
    Вам две штуки в самый раз. Правда площадь теплообменника маловата 0.83м2, но данные честно указаны.
  8. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Все это извращения. По моему разумению все должно работать полностью автоматически. Против каскада пишут те, кто не может настроить, но пытается сделать все сам.
    Конечно каскад гораздо удобнее
    Ваш. Это же вы рекомендуете идти на поклон к тем, кто по сути должен к нам ходить на поклон.
  9. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    В случае если один котел встал в аварию, то вы либо без отопления, либо без горячей воды. :)]
    Зачем тогда два котла? В каскаде не работают постоянно два котла. Если достаточно одного котла, то работает один, меняются раз в неделю. Второй подключается только тогда, когда одного не хватает.
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Спасибо, а если как я и хотел- один на один этажю второй на второй? Если один сломается- оо я тикаю на другой этаж, где все работает и там сижу, пока не починю? Зато все работает на одном этаже всегда и не надо ничего переподключать? На первом особо и делать нечего, тем более пока зима- сиди на втором, а как зима закончится- так и топить тоже не надо будет
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Для этого нужно поставить просто 2шт. шаровых крана и все - соединяете 2 коллектора ТП 1 этажа с 2мя коллекторами 2го и все, а неисправный котел отключаете кранами на нем самом. 1 бойлер тоже придется выключить. И живете спокойно в тепле, но со стандартным бойлером, а не удвоенной производительности и емкости до ремонта котла.
    Каскад - это гидрострелка, внешний контроллер и 4 дополнительных насоса. Просто затраты без преимуществ. Развлечения "правильных" сантехников для "состоятельных" клиентов.
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    оч, круто, спасибо! а воду гвс делаем замкнутый контур да? ну всмысле чтобы сразу открываешь кран и сразу горячая шла?
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    :)]:)]:)] Бежим - аж пятки сверкают:aga: У меня сантехник давно уже ругательное слово - не будет у меня в доме ни одного, кто подмотку делать не может от слово совсем, кто МП трубы режет почти под 45град, что на один из двух уплотнителей даже не садится труба, кто PPR запаивает так, что проход отсутствует. А других извините - видеть не доводилось. А мастера "полупропилена" - как говорится лесом...
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
  15. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    То есть в вашей системе координат получить консультацию, это идти на поклон?
    Это с каких таких херов они должны к нам ходить и навязывать услуги? :faq:
