1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 4
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 3
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 17.11.22.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вспомнилось, мне тут одни индивидумы недавно предлагали сделать проект по камерам видеонаблюдения. Говорят за 150 тыс сделаем проект, а если надо оборудование- то еще за столько же мы вам его можем привезти и установать, типа 4-6 камер будет.
    Я за 26 тыс на али купил 6 камер с центром с 4 тб диском, все что мне останется- докупить кабеля cat 6 и просверлить несколько дырок, чтобы камеры повесить, все. :um:
    На кой мне платить 300 тыр, если я тоже самое сделаю сам за 30 :son:
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вообще то мы все живем временно, ничего в мире постоянного нет. Сегодня у тебя челси, завтра нет.
    Если ты живешь ровно полгода в 1 месте, потом ровно полгода в другом: ты дачник? Ты бомж без постоянного жилья? Как называется?
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ну до каждой зачем, два провода на комнату, если комната обычная и там ничего особого не предполагается. А классич. схемы это какие?
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вот я изначально, еще год назад и предлагал сделать по шкафу на каждом этаже, чтобы провод экономить. Мне тут все стали писать что так только дураки делают и все провода должны приходить в один щит в одном месте на одном этаже, а то что я предлагаю- это не правильно. :faq:
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А в населенных пунктах или ижс вся армия и полиция поднимется искать кого то в капюшоне, который на камере засветился или что? Вертолеты поднимут, мчс, флот? Собак всех активируют, по следам пойдут? :nono:
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Еще вопрос, мне мой товарищ сказал, что хорошо бы в дом поставить на крышу мощный вентилятор, который будет засасывать воздух из помещений (то есть всякие кухонные вытяжки, вентиляторы в су и так далее) чтобы в помещениях ничего не гудело, было иихо, а гудел один мощный, но на крыше, которого не слышно. Никто не делал так? :um:
  7. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Если делать с каждой розетки по кабелю в щиток, то кабеля очень много надо.
    Завести на этаж 3 фазы и уже разводку по этажу. Щиток желательно в геометрическом центре помещения, меньше метраж проводов.
    Так что, ваша идея разумная. Кроме того, бегать со 2го этажа на 1ый чтобы вкл выкл один автомат, та еще морока. :aga:
    Это нужно смотреть темы про вентиляцию. :faq:
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если по два провода на комнату, то такой шкаф нафиг не нужен - для прикола разве что.
    Себе сделаю электрику по минималке - зашел 3фазный кабель в дом - небольшой щиток. Вольтметры, может искатель фаз, и 3 диф. автомата по одному на каждую фазу. Дальше 3 щитка - 1эт., 2 эт., участок, в каждом только 220В. Каждый щиток защищен диф. автоматом от обрыва нуля. Ничего не сгорит и не убьет никого, даже если ночью по пьяни туда полезть. 380 только в одном входном щитке. В доме везде только 220В.
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    понял, благодарю, тогда пойду смотреть на схеме, где лучше расположить щитки! :hndshk::hndshk::hndshk:
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    спасибо большое! а не могли бы чуть подробнее описать вашу схему, что за вольтметры лучше взять, какие искатели фаз. все интересно очень :hndshk:
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Рассчитывайте 30-40м3 на одного гостя. Для 2их это вообще не нужно, в доме такого объема с открытой планировкой никогда не будет душно. А так если обратиться к нормам - 1кратный воздухообмен в час, т. е вентилятор подбираете по кубатуре дома - грубо 3м*500м2 - 1500м3/час. Даже если мотор на крыше - это очень мощный поток воздуха - бесшумно сделать сложно, который еще и тепло из помещений выносит, и это надо компенсировать отоплением.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    наберите - Трехфазный вольтметр на DIN рейку
    https://www.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/avt-i-uz/rele/pereklyuchateli-faz/f-f/pf-451-1-ea04-005-005/
    Вот переключатель фаз уже с вольтметрами. Есть механические - просто переключаешь на любую из 3фаз.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вот так людям и мотают по 10км кабеля и больше на дом 500м2. Просто бизнес, ничего личного - "правильная" электрика - это когда один огромный щит, и туда приходит отдельный целый кабель от каждой точки, без распаячных коробок ("вчерашний день"). На этот каждый кабель вешается еще по три штуки автомата. Щит получается из 1000шт. автоматов (и уже как-то никто не думает, что щит то всего на 15кВт:aga:). Зато довольный заказчик - ходит вот мне какие спецы, такой щит сделали, как на электростанции - не стыдно знакомым показать...
  14. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Ну на каждые 1-2-3 отдельных кабеля вешать автомат в принципе норм. И явно не 10км кабеля.
    Если наберется 500-700м в общем то хорошо (для дома 250кв м.). И щиты поэтажные отдельные + вводной с силовыми автоматами. по мне так идеально. Главное чтобы заказчика это устраивало.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Все - хотя бы пару назовёте?
