1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 4
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 3
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 17.11.22.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    И про пульты именно ты первый начал писать, что и так их много и еще один вот добавится, помогите, грабят, караул.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А что домой лучше поставить, посоветуйте плиз :um:
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Объясню почему я спрашиваю. Вот допустим я в своем деле норм разбираюсь, если меня спросят по любой задаче, то результат будет готов в течении минуты, максимум двух. Причем практически аналогичное качество можно сделать как за 30 тыс руб так и за 330. То есть на любой кошелек и пожелания. Но оба варианта будут работать вообще одинаково, а разницу между ними практически никто и не увидит. Соответственно, кто хочет платить 330, тот платит 330, кто хочет дешевле, платит просто 30. Вот я вас по опыту и спрашиваю, что можете подсказать, мне естесственно за 330 не нужно, чем дешевле и проще- тем лучше
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Объясняю еще раз, все норм поселки коттеджные имеют свою закрытую территорию, внутри которой ничего кроме этого поселка нет, так понятнее? Никаких деревень или проездов там внутри нет.
    Это как ты купил в магазине банку соленых огурцов и начинаешь на нее наезжать, что тебе неудобно сахар хранить одновременно с огурцами, сахар намокнет, а огурцы подсластятся. В этой банке ничего кроме огурцов нет.
    Гости к тебе приезжают с утра до ночи чтоли? Никаких проблем набрать на пару сек номер и попросить пропустить машину нет.
    Я просто даю своим знакомым номер кпп, они перед подъездом сами набирают и все.
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    На этот вопрос отвечает анализ воды, я не лаборант чтобы его расшифровывать
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вообще то лаборатория и выдала готовый анализ, а его уже надо отправлять тем, кто занимается водоподготовкой. Вот я отправлю и посмотрим что ответят. :victory:
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А причем тут провайдер? У меня же уже есть роутеры, в них выходы, можно подключать коммутаторы.
    Сейчас подключиться не могу пока, им нужна будет сеть и комп для настройки, плюс абонентку начнут брать, мне пока не за что платить
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У меня один совет - обратитесь к специалисту. У вас полная каша из провайдеров, оптики/меди, активного оборудования.
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    да какие специалисты?
    У меня у роутера сзади вот такие выходят разъемы:
    Тут выходят 3 штуки, мне надо чтобы было не 3 выхода, а 30. Это Все!
    Какие тут нужны специалисты то? Может из сколково вызвать пару профессоров каких или из МГУ? :faq:
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Которые скажут какую и куда засунуть оптику :aga::)]
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Даже роутер c SFP входом ничего не гарантирует, он может не "принять" модуль который нужен для конкретного провайдера
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    чего, никто в коммутаторах не разбирается? :faq: один вход надо, 20-30 выходов
  13. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Спросите у Алисы "Типы коммутаторов" и попробуйте после этого более грамотно сформулировать вопрос. Я не специалист в сетях, но точно знаю, что все идет от задач и не менее главное от возможностей провайдеров.
    Вот Вы говорите, что роутер у вас есть. Под него будете провайдера подбирать? Хотя, по идее любой должен быть совместим, но ХЗ как оно на самом деле.
    Вы будете снова ругаться, но я не спрашивал в интернете, что мне нужно, спросил у своей компании проводившей инет, что нужно для моих задач, получил список техусловий и с этим списком обратился снова за консультацией к своему системщику в офисе. Все работает как часы, но я не привередлив и не обвешан всякими электронными игрушками - видеокамерами, программируемыми котлами, электрозамками и прочей херней. Список можете продолжить сами :hello:
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Провайдеру скажете при подключении, что нужно 30 линий и всех делов. Оборудование они все оптом берут, так что вряд ли что-то съэкономите, покупая самостоятельно.
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вот любите вы все усложнять)
    Причем тут специалист не специалист.
    Причем тут провайдер вообще? Сегодня у тебя может быть один провайдер, завтра другой. под каждого все переделывать?
    Есть обычный сетевой провод, я думаю многие им пользуются, там провод категории 5 или 6 допустим и по концам два сетевых коннектора. эти коннекторы можно вставить в роутер или в комп.
    Вот мне надо железку, чтобы в нее вставить один такой коннектор и можно было его сплитернуть (разветвить) на 30 аналогичных. То есть один сигнал заходит, а выходит не один, а 30 таких же точно сигналов.
    Под роутер никто провайдера не подбирает. Все роутеры стандартизированы, имеют одни и те же разъемы. Провайдер сам вам выдаст витую пару, которую надо воткнуть в роутер.
    Нет никаких тех условий, провайдер в дом запустить один кабель, его надо разветвить на 30, что тут не понятного? это закача примерно на одну копейку, была бы и на пол, но полкопейки не бывает.
