1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 4
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 3
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 17.11.22.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    И? Не понял посыла, ну давайте сравним - стоимость UTP и стоимость комнатушки (хотя бы 2х2). Может одно место надо, может несколько. Это ТС и проект может показать. А проектировать ТС не хочет.
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Сейчас уже не возможно? Прикольно. В своей старой :aga: квартире (2000 г постройки) и делал и узаконил вполне себе спокойно. ТП в ванной и именно отбор от ГВС. Видимо всё течёт и всё меняется.
    Ну смысл есть определённый. Если в большом офисном здании - то обслуживание значительно упрощается (коммутация/перекоммутация), если есть телефония - тоже самое. + проще организовать резервирование питания коммуникационного оборудования, сервера/серверов, опять же безопасность. И стоимость помещения и/или проводов в этом помещении к нему - вопрос уже часто далеко не первый и даже не второй.
    А вот нужно ли что из этого в своём доме или ещё что добавить - так каждый сам решит.
    И решения предпочитает "автоматически настраиваемые". Да и ладно: каждый сам себе злобный Буратина :hello:
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Можете представить документ?
    В настоящее время, достаточно любому соседу пожаловаться и Вас заставят все демонтировать.
    По указанным выше причинам.
    Вы воруете деньги у соседей, а по температуре уже и СЭС подключиться может.
  4. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    А коммутатор никак не может разместиться иначе, чем в отдельном помещении площадью 4м2?:aga:
  5. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Чем вы интерфейс от провайдера принимаете? SFP это стандарт разъема.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    никто не говорит об отборе тепла гвс, речь идет о современных домах, причем в самом дешманской категории могут быть и радиаторы, если хорошее место, и высокие цены на квартиры, то большинство ТП причем не выборочно, а во всем доме.
    перепланировки в современных домах разрешены только с одобрения ведущего архитектора проекта. обычно на стадии строительства это можно сделать, потом, сложно
  7. arshup
    arshup
    arshup
    но можно и ТП водяной, просто застройщики не хотят?
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Медиаконвертор в уличном боксе у подкровельного, в нем же инжектор POE для базового роутера.
  9. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Чем упрощается? По этажам побегать?
    Телефония нонче все больше айпишная.
    Один дополнительный кабель.
    Ну да. У айтишников же бюджет безразмерный.
    Ерунда это всё. В большом здании вы в первую очередь упретесь в 100м ограничение медного Ethernet. Поэтому при всем желании не получится собрать всё в одном месте.
  10. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    То есть туда нужно питание 220, и чем это лучше заведения оптики или ethernet сразу в дом?
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Можно повесить его на стенку и подвести кабеля в пластиковом коробе. Но я думаю до такого ТС не опустится.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ну давайте поупираемся. Этаж 250 квадратов. Примерно 16Х16 (например). Ну и какие проблемы?
  13. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Сделать нишу под оборудование и замуровать в стену слаботочный стояк не сообразит? :)
  14. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Поупирайтесь. Там обсуждали большое офисное здание.
  15. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Разводка слаботочки по потолку, коммутатор ставим в антресоль мебельного или кухонного гарнитура. При необходимости вытяжку, но как правило этого не требуется. По шуму проблем минимум.
