1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 4
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 3
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 17.11.22.
  1. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Не надо ничего возражать в ответ на глупости. :)]
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если знаете такие котлы, которые БКН нагревают до 80С - пишите. У меня например был Бакси Слим 49кВт - его максимальная рабочая Т 80С. Дальше защита от перегрева срабатывает. Нереально им нагреть БКН до 80С. Чтобы не разводить в бойлере легионеллу лучше держать в нем 65С. Но большинство бойлер ставят на 40-50С. И если бойлер стоит на 65С - лучше ставить магистральный термосмеситель, чтобы в ГВС шло 40-45С, иначе кто-нибудь может обжечься.
    300л горячей воды 65С при смешении с 10С пополам дадут 600л 37С. Это резерв на момент начала интенсивного разбора. Смесители нынче многие по 10л/мин дают (это открытый на полную). Возвращаясь к 6ти смесителям - имеем 10мин. работы на резерве из бойлера. Котел понятно сразу включится в работу, но при мощности нагрева воды 60кВт., он обеспечит 3 смесителя 38С в реальном времени. Т. е. примерно через 20мин. из 6кранов пойдет вода 24С.
    На такую фантазийную задачку еще понадобится дебет скважины 4м3. Если центральный водопровод, то подключение счетчиком 5/20. Муниципальные водоканалы частные дома подключают только 3/15 (3м3/час максимум). В СНТ наверное можно договориться.
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Заглянул на сайт мособлгаз - если предполагаются интенсивное использование ГВС лучше брать 2шт. бойлера поменьше по 200л например.
    2 настенника по 28кВт с 3х ходовым для бойлера
    https://shop.mosoblgaz.ru/catalog/goods/nastennyy-kotel-gb-mizudo-m28th-c-3-kh-khodovym-klapanom-28-kvt-odnokonturnyy/
    и два бойлера по 200л, теплообмен пишут 34кВт - как раз будет все 28кВт котла забирать. Будет 400л нагретой воды + 56кВт мощности для ГВС в реальном времени. Втроем можно мыться в душах круглосуточно и четвертому на ванну хватит.
    https://shop.mosoblgaz.ru/catalog/goods/-federica-bugatti-kbs-b-200-1-10-/
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Можно конечно попробовать догнать до 80 С если бойлер поддерживает донагрев электричеством, но тут Вы правы - до 80 С греть не стоит (не нужно, да и опасно по многим случаям :hello:)
    НЕ СПОРА РАДИ! Это расчётно по энергобаллансу или опытные данные или просто среднеарифметическое? Мне себе для понимания (если честно неохота балланс считать :|:)
    А некоторые имеют скважину с дебетом около 8 м3 ;) (но это СКВАЖИНА, а там ещё водоподготовка свои ограничения накладывает...)
  5. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Дело в том, что чем выше температура вода в бойлере, тем ниже дельта с греющим контуром и тем меньше производительность бойлера.
    40-45 нельзя, так как есть опасность развития легионелл.
    Это не верный подсчет. Как тлько начнется разбор, то в бойлер начнет поступать холодная вода и температура воды в бойлере начнет снижаться. Далее все определяется мощностью котлов и теплообменников в бойлере.
    Есть которые по 40 л/мин дают. Те же тропические души.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    эранить воду 80град не выгодно, она остывает лучше хранить 45град
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    ну да, так и есть, главное что смысл все поняли.
    а кто будет считать то?
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я в курсе что ответа не будет, ничего нового :victory:
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    что такое легионела :um:
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    а вот выше человек писал что можно сделать вообще без бойлеров и будет сразу и постоянно течь горячая вода, сколько угодно долго по времени. Зачем тогда нужны бойлеры? :faq:
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Во, точно. я ж забыл совсем что 3 таких душа купил. У меня получается грубо говоря гигантская тропическая лейка длиной 3 метра, шириной 60 см. Вот мне надо чтобы на нее хватало и напора воды и чтобы горячая сразу шла и можно было 2 часа стоять пож этой лейкой и ничего не кончалось. Можно стул поставить и сидеть под ней. Плюс еще 18 форсунок, которые напор из стены бьют в тебя, им тоже мозность нужна. В общем навскидку 3 метра на 1 метр надо стену дождя запитать, чтобы тропический ливень устроить.
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    а там какие то легионеры могут прийти, уже 2 человека про них писали :faq::cool:
  13. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Раз писал, пусть теперь схему даст :um:
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    так он писал же схему:
    "Вот систему горячей воды с бойлером я бы не советовал. У нее есть два на мой взгляд существенных недостатка.
    1 Очень большой объем холодной воды которую надо спустить в канализацию перед тем как пойдет горячая.
    2 Даже 300 л бойлера может не хватить если семья приехала с пикника например и всем надо помыться.
    Циркуляционные системы примеров которых тут полно на форуме лишены этих недостатков.
    Суть системы. Все трубы горячей воды в доме закольцованы, боллер (у меня 5 литров) работает как расширительный бак,
    и циркуляционный насос, который по этому кольцу гоняет горячую воду. Перед бойлером через клапан подключена система горячей воды из котла.
    Что мы получаем? Горячая вода из крана где бы он не был в доме, течет сразу, как в квартире, при первом же разборе котел гонит в систему горячую воду,
    и она не кончается ни когда, хоть роту солдат мой.
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Как думаете, делать подсветку ступеней лестницы или колхоз?
    Или вот если поставить такие ограждения- может эти вертикальные штуковины сделать rgb светильниками?
