Куры - 8
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Sonya68, 18.11.22.
  1. Задумка
    Задумка
    Задумка
    У меня и 75 в запасе, но так ярко получается.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Она над ними? А где датчик стоит? Так то вроде не сильно кучкуются, сквозняка нет? На сетку на 3-5 день садим.
  3. Задумка
    Задумка
    Задумка
    Нет, там наверху вентиляцию открыла, а где дверцы сетчатые - наоборот тряпкой завесила, вроде тепло там. Во, рассеялись)
    Это у нас первые, всё так переживательно :|:
  4. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Дня 3+ пусть лежит, раньше убирать не стоит. Загадят конечно за это время, но это не проблема - через какашки идет обмен микрофлорой что положительно сказывается на развитии.
    0000.jpg Вполне информативная картинка по поведению цып в брудере. По моему опыту 34 это многовато, 33 - только из инкубатора, на 3 день уже 30 - надо смотреть по поведению
  5. Задумка
    Задумка
    Задумка
    Лампочка почти под крышей, датчик где прикреплён не поняла, поэтому клала термометр уличный на дно, мерила
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Вот так нормально.
  7. Задумка
    Задумка
    Задумка
    Спасибо, сохранила картинку)
    Они ж перепачкаются? Или помёт будет сохнуть и не станет к ним липнуть?
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    По темоературе не согласен, не видел ни одной таблицы где на 3 день уже 30.
    Если там под лампочкой 34, то рядом от нее меньше. Смогут комфортную температуру выбрать сами.
    По обмену флорой, от квочки к цыпам да, от цыпа к цыпу только патогены если инфекция в иа, они изначально стерильны, и флору из пк заселяют.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Сврху новую постелите, а потом разом выкините.
  10. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Не парьтесь. Во-первых не перепачкаются. Во-вторых с перьев (с пуха то же, но хуже) все слетает как высохнет. Единственный криминал - понос, там может пух на заднице склеится и наглухо заткнуть выход. Но эта проблема актуальна для натуропатов - при кормлении соответствующим КК поноса не бывает.
  11. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    0000.jpg Смотрите на здоровье, тут вообще 28 - и это бройлер. Я регулирую по поведению: отползают от грелки - убавляю.
    Только голые цифры не показатель - намного важнее расположение нагревателя и датчика, объем, размер, внешняя температура, вентиляция...
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Это температура помещения в котором брудер стоит. :)] у стенки 30. :)
    Короче если нет сквозняка то и комнатной за глаза. :hndshk:
  13. CHLOE2015
    CHLOE2015
    Вера
    CHLOE2015
    Вера
    город Герой Москва
    Да не переживайте, всё будет нормально. :hndshk: С профессиональным то брудером. ;):super: Я своих первых породистых цып в картонной коробке на ларе держала, а сверху обычный светильник с лампочкой накаливания. :aga: Красавцы сейчас. :)]:|: Пелёнку меняла по мере загрязнения. Свинюшки, чё уж. :nono:
  14. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Нет, это букварь по промышленному разведению, 10 тыс голов в одном помещении норма - они брудером называют судя по всему ИК-обогреватель подвешенный на приличной высоте
    А первая колонка это температура в помещении без использования брудеров:
    000.jpg - никаких локальных грелок не предусмотрено в отличии от первого варианта, обогрев скорее всего теплым полом.
    Ровно как и у меня - ясельный брудер греется теплым полом. Народ что топит дом теплым полом отмечает что температуру воздуха можно держать ниже (21 вместо привычных 24) без дискомфорта.
  15. bezavatara
    bezavatara
    bezavatara
    Фряново
    Надо еще фото. По этой непонятно, но критичного пока ничего нет. Когда начнуть побольше жрать, должны спать, не кучей. Если им холодно, будут толпиться под лампочкой, как на фото. Фото 2 в самый раз. Обязательно смотрите на поведение. Все датчики измеряют с попугаях.
