Гидрострелка снижает температуру подающей линии
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем MilleniumST, 19.11.22.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, вообще-то, ни в каких случаях не нужна. Раньше все без гидрострелок как-то обходились. А нынче - ГС это "модно и круто".
  2. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    Да, именно так
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Баня это строение посещаемое редко, там возможно/экономически целесообразно поддерживать индивидуальный температурный режим, однако в трассе желательно поддерживать проток ТН всегда (что бы не замёрзло). Холодная обратка от трассы может негативно сказаться на котле, ГС в данном случае позволяет нивелировать данную проблему. В моём понимании это правильное решение, да и управление Т бани потом легче организовать из одного места.
    Есть решения и без ГС, тоже имеют право на жизнь, например другое строение (типа баня) отваливается через теплообменник.
  4. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    Ну не могу же я на котле все время 65 градусов держать. Если перекрыть трехходовые, допустим потоки пойдут адекватно и батареи нагреются до целевой температуры. Станет сильно жарко и как тогда снижать температуру и где, чтобы сбалансировать систему?
  5. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    Вот это ‘правильное’ решение сейчас делает так, что на котле 55 градусов, а в доме температура +19…
    Думаем как быть.
    У меня в доме без гидрострелок на котле 45 и воздух 23
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    На такие 3-х ходовые ставятся сервоприводы, которые регулируются по Т строения или по контроллеру, как вариант на радиаторы ставят термоголовки которые регулируют Т отдельной комнаты.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    С баней?
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    А Вы где смотрите т-ру "на батареи"? После насосов и смешения? Так она такая и будет.
    Температуру подачи от котла померьте в точках выхода из гидрострелки и коллектора до 3-х ходовых. Если и там +40С, то гидрострелка работает не верно, надо убавить мощности отопительных насосов (они сейчас на какой скорости?) и увеличить мощность котлового (если есть такая возможность).
    Как и чем управляются 3-х ходовые?
  9. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    Ну баню мы в данном случае отсекали. На температуру дома это не повлияло, к сожалению.
  10. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    Посмотрите на фото. Там после смешения стоят термометры на выходе.
    А трехходовые управляются, как я понял, вентилями механическими.
  11. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    Сервоприводов в данном случае нет. Некий аналог термоголовок на радиаторах стоит, но они открыты на максимум.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Батареи работают. А холодно, так как теплопотери больше, чем их компенсация. Если дом не своими руками сделан, то это так и бывает, никто все щели затыкать не будет... 0b7bc6505e15409e79279de1a31ff88e.gif
    А некоторые от такой только радуются, некоторым прописано изготовителем котлов. У Вас сейчас все как в обычной тепловой цепочке, товар не от производителя, а от посредника. Для ГС, это нормальный процесс.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тут бы знать, Кто котёл, какие строения и теплопотери.
  14. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Для обычных неконденсационных котлов в тепловой схеме котельной (теплогенераторной) должна быть линия подмеса, а в случае зависимого присоединения теплосети (потребителей) – ещё и линия перепуска. То есть нужен участок, накоротко замыкающий контур котла. Благодаря ему, расход воды через котёл становится более-менее постоянным (по крайней мере, не сильно уменьшается при уменьшении нагрузки). Кроме того, при необходимости повышается температура воды на входе котла:
    Хитрые маркетологи решили, что несведущим людям вполне можно продавать и кусок трубы по хорошей цене, если его красиво покрасить. Разумеется, нужна ещё рекламная поддержка: "Гидрострелка, грамотно рассчитанная итальянскими инженерами" и т. п. :aga:
    Увы, на практике в гидрострелке бывает и опрокидывание потока.
    Кстати. Многие монтажники с радостью используют так называемые "узлы быстрого монтажа" (коллекторы с трёхходовыми клапанами, насосами и обратными клапанами), хотя там тоже заложена технологическая ошибка: обратные клапаны стоят не в том месте. :(
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ОДна из задач ГС - это сглаживание дельты между подачей и обраткой. И вполне естественно, что на выходе ГС подача будет ниже, чем на входе - ничего Вы с этим не сделаете. Дельта эта скачет в зависимости от протока первичного контура и разборов вторичных - точнее, от соотношения мощностей.
