Конвекторы или радиаторы? Что выгоднее для Дальнего Востока?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем amega.777, 10.02.10.
  1. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    vic_ag64 , я тут почитал про "сопутствующие" товары, и цены на установку этих устройств и сделал вывод 1) очень дорого 2) опасно, закапывать у себя на участке такой агригат я бы не рискнул. 3) требует проф. установки и сервиса. Т.о. если нет варианта подключиться к тому же самому гасгольдеру, то этот вариан отпадает, лучше уж конвекторы...
  2. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Ну вот решил продолжить тему может кому будет интересно почитать.
    Так уж получается, что с газом у нас действительно туговато, газгольдеры стоят лишь во дворах домов в городе, в частном секторе их нет.
    Рассматриваем всё те же вложения в отопления:
    вот ссылка на то, сколько будет стоить автономный газгольдер. На сумму в 280 тыс. обращать внимание не стоит т. к. тут земляные работы не указаны и доставка, но по опыту форумчан порядка 350 – 400 тыс. выложить придется, а если сюда прибавить цену котла, труб, радиаторов, и работы, то ценник перевалит за 500 тыс.
    «У моего соседа стоит газгольдер, дом 144 м2, дом бревенчатый, температура в доме 22-25 гр. порядок цен примерно такой:
    газгольдер с установкой, со всеми работами включая зем. работы 400 000 руб,
    первая заправка 56 000 руб + 12 000 руб обслуживание в год,
    одной заправки хватило запуск 1.10 по 15.03 на сезон не хватило.»
    + не надо забывать, что подключаться к электричеству тоже нужно, хотя бы 3-5 кВт на дом, а это тоже деньги.
    Таким образом экономия на газе на ДВ очень сомнительна. Газ отпадает!
    Далее дизельный котёл:
    Стоит около 50 тыс. + система отопления дома около 100 тыс. + всё то же подключение к ЛЭП. + затраты на топливо. Уже лучше!
    Электрические конвекторы:
    Здесь проблема одна – стоимость выделения 10-15 кВт на дом, учитывая что в любом случае тратиться на электричество придется.(если нет, то опять же расходы на генератор, ветряки, и т. п.) 40 тыс. на оборудование и установку + ежемесячные выплаты согласно счётчику. Неплохо, особенно если подключение недорого обошлось!
    Электрический котёл:
    Выделение 10-15 кВт на дом и его стоимость + около 120 тыс. на систему отопления + ежемесячные выплаты. Опять дорого!
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Цифры устаревшие, выделение мощностью до 15 квт для частного домостроения стоит 550 рублей. Соответственно и стоимость котла у вас запредельная. Остаются стоимость конвекторов, примерно 3-5 тыс за штуку мощностью 1-3 квт и ежемесячные платежи. Ну тут зависит от стоимости электроэнергии, размеров дома и степени его утепления.
  4. amega.777
    amega.777
    amega.777
    караванбаши 550 руб. стоит ТУ на подключение, а я говорю о самом подключении со столбами, проводами, работой и т.п., а вот тут цифра уже зависит от мощностей и удалённости от ЛЭП, ну и от бюрократов! :) 120 тыс- это цена всей системы отопления котёл, трубы, фистинги и т.п., радиаторы, работа ( сумма зависит от площадей и оборудования, я приблизительно писал). И где тут устаревшие цыфры?
  5. jagamsk
    jagamsk
    jagamsk
    Гость
    Вот Вам моя статейка!
    На каком топливе выбрать котел? Что будет дешевле – электричество, дизель или сжиженный газ? Всех этих вопросов не возникает, когда к дому подведен магистральный газ. А если его нет? Конечно же, при выборе котла большую роль играют первоначальные вложения. Например: при использовании электрического котла не нужна дымовая труба, а для жидкого топлива потребуются емкости для хранения… и т.д. Не будем принимать все это во внимание, а рассмотрим только стоимость потраченного котлом топлива за определенный промежуток времени при прочих равных условиях и при работе котла на полной мощности. Для начала составим небольшую таблицу, в которой укажем, сколько и какого расходуется топлива на 1 кВт мощности за 1 час…
    Вид топлива
    Расход на 1 кВт/ч
    Природный газ (G20) 0,12 м3
    Сжиженный газ (G30 или G31) 0,085 кг
    Дизельное топливо 0,085 кг
    Электричество 1 кВт
    указан средний расход топлива, так как расход зависит от типа топлива, его состава и т.д.…
    Для примера возьмем требуемую мощность - 30 кВт и рассчитаем, сколько топлива потратит котел на максимальной мощности за 1 час в самые холодные сутки года (расчетная температура на улице -28 ºС).
    при работе на природном газе максимальный расход составит: 30 * 0,12 = 3,6 м3/ч
    при работе на сжиженном газе максимальный расход составит: 30 * 0,085 = 2,55 кг/ч
    при работе на дизельном топливе максимальный расход составит: 30 * 0,085 = 2,55 кг/ч
    при работе на электричестве максимальный расход составит: 30 * 1 = 30 кВт/ч
    Теперь можно найти расход топлива на отопление за отопительный период.
    Часы полного использования номинальной тепловой мощности водогрейного котла около 1 600 – 1 800 часов за год.
    Значит:
    при работе на природном газе расход за год составит: 1 800 * 3,6 = 6 480 м3
    при работе на сжиженном газе расход за год составит: 1 800 * 2,55 = 4 590 кг
    при работе на дизельном топливе расход за год составит: 1 800 * 2,55 = 4 590 кг
    при работе на электричестве расход за год составит: 1 800 * 30 = 54 000 кВт
    Возможно, придется перевести сжиженный газ и дизельное топливо из килограммов в литры, т.к. стоимость может быть указана за литр...:
    плотность зимнего дизельного топлива = 0,84 кг/л
    плотность пропанобутановой смеси = 0,54 кг/л
    Теперь, полазив в Интернете, узнаем текущие цены на различные виды топлива и составим еще одну таблицу...
    Вид топлива
    Ед. изм. Стоимость, руб.
    Природный газ (метан) м3 2,13
    Сжиженный газ (пропанобутановая смесь) с доставкой тонна 17 470
    Дизельное топливо (зимнее) с доставкой тонна 27 650
    Электричество кВт 1,85
    цены на январь 2008 г.
    Теперь, осталось только умножить количество потраченного за год топлива на его стоимость...
    при работе на природном газе стоимость за год составит: 6 480 * 2,13 = 13 802 руб.
    при работе на сжиженном газе стоимость за год составит: 4 590 / 1000 * 17 470 = 80 187 руб.
    при работе на дизельном топливе стоимость за год составит: 4 590 / 1000 * 27 650 = 126 914 руб.
    при работе на электричестве стоимость за год составит: 54 000 * 1,85 = 99 900 руб.
    Ну и, для наглядности составим последнюю табличку.
    Вид топлива
    Стоимость, руб./год
    Природный газ (метан) 13 802
    Сжиженный газ (пропанобутановая смесь) 80 178
    Дизельное топливо (зимнее) 126 914
    Электричество 99 900
  6. amega.777
    amega.777
    amega.777
    jagamsk, жаль пересчитать времени нет... хорошая статейка, вот только данные 2008 года.
  7. amega.777
    amega.777
    amega.777
    :)] и всё таки я прав по-поводу отопления! Остановлюсь на конвекторах + печь как резерв + возможно-генератор,инвертор и аккумуляторы. Теперь следующии просьба, помогите посчитать сколько нужно кВт на такой домик:
    сам дом в 1,5 этажа (2й мансарда со скосом стен с отметки 1,6) 6*8 + неотапливаемый тамбур и склад. Топить нужно 68 кв.м, остальное это помещение под лесницу, прихожку, и каридоры. Я прикинул, что для отопления конвекторами нужно 6,5 кВт + водогрей 3 кВт + электроприборы. Правильно считаю? :|:
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если считать очень грубо, то все достаточно просто, 1 квт на 10 метров отапливаемой площади + 30-50%, запаса по мощности.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По действующему СНиПу потери дома должны быть не хуже, кажется 70Вт/кв.метр (при минус 20оС на улице, если я не ошибся).
    А при минус 40 потери увеличатся в 1,5 раза.
    Если запланировать 50Вт/кв.метр, то когда строители схалтурят, то получится как раз 70 :)].
    Тогда 70*1,5*68=7Квт максимум.
    В среднем за зиму (навскидку) - около 4квт.
    4квт*24часа*30дней*7мес*3руб/квтчас= 60тр в год только за электроэнергию.
    Вроде так.
    Дом надо хорошо утеплять, тогда и сэкономите.
    Конвектор - в каждой комнате, а разводку электричества от щитка - "звездой" - в каждую комнату отдельно, чтобы ток от каждого конвектора тек только по своей паре проводов, тогда и к розеткам можно будет подключаться.
    Но всегда (всем и везде) надо постоянно контролировать - не шуршит ли где-то искрение (главная причина пожаров).
    Подводить к дому тогда надо 10кВт.
    Утепление надо делать негорючее - базальт, например.
    Но - не пенополистиролом (НЕ экологичный утеплитель, горит, при горении и плавлении выделяет боевой ядовитый газ ФОСГЕН - его третий вдох смертелен) = "Хромая лошадь"...
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Полностью согласен.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Водогрей берите накопительный, литров на 10-20 (одному человеку на одну помывку вполне хватит).
    Нам хватало 10л с t=90оС (итого 20л. нормально-горячей воды), тогда 1,5 кВт достаточно (нагрев - 30 минут, кажется).
  12. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Для Дальнего Востока и вобще самое эффективное и экономичное - газовые печи для воздушного отопления.
  13. amega.777
    amega.777
    amega.777
    1)Почему 10 кВт? На обогрев уйдёт 6,5-7 + водогрей 1,5-2 + быт.техника, на которую 1-3 кВт осталось? Разве этого хватит?
    2)Если начнётся пожар, то до утеплителя огонь доберёться не сразу, а то что вы написали выделяется при прямом контакте с огнём. Про НЕ экологичность, это очень сомнительный аргумент, но да ладно, разжигать тут новую священную войну по-поводу чем утеплять стены не будем...
    3) почему водогрей на 10-20 литров? Это же не дача, а ПМЖ. Я планировал литров на 150 брать.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, конечно, вам видней, ваш же дом :).
    1. Может я забыл, что у вас газа в этом случае не будет и чайник тогда - электрический, утюг и т.д. Тогда может не хватить...
    3. При отсутствии ванны нам было достаточно, а при ее наличии - 150.
    Ну и при 150 литрах и 3-х киловатт может показаться мало.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    3 часа и вы опять с горячей водой :)
