Конвекторы или радиаторы? Что выгоднее для Дальнего Востока?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем amega.777, 10.02.10.
  1. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    Андрей А.А., на кухне будет газовый балон, а то электроплита кВт 8 вытянет :) а вот каким образом утюг к газу относиться я не понял :)]
    Вобщем учитывая подсчёты 13 кВт должно хватить (из них 4-5 кВт на технику и свет).
    У меня вместо ванны на 2м этаже душ кабинка будет, на первом 2 раковины (в санузле и на кухне) . Значит мне 150 литров не нужно?
  2. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Наверняка есть сжиженный газ, дизельное топливо, дрова, уголь, электричество. Не имеет значения, как только мы убираем посредника - воду, мы получаем экономию в эксплуатации. Нет необходимости постоянно топить воду.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет. 50-100л в душе и 10-20 на кухне. Смотря сколько народу и насколько любят мытся.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это точно. Но затратно.:( Я имею в виду электроотопление и подогрев воды.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А вы разве не в курсе, что есть газовые утюги?
    Скорее всего - не нужно, но есть нюанс, в котором я еще не разобрался:
    У меня в бойлере (в доме он - 100л.) так:
    стою под душем, и при расходе гор. воды в бойлер сразу подается холодная вода, которая немного снижает темп. горячей и поэтому после смесителя вода тоже становится прохладней.
    Не на много, нам не мешает (при 100 литрах), но сам принцип...
    Быть может есть бойлеры, в которые только по команде можно доливать хол. воду?
    Я - не в курсе.
    В бане (где у меня 10-литровый электро-нагреватель) я этого по-моему не замечал...
    Скорее всего 150 литров не нужно, но есть нюанс, в котором я еще не разобрался:
    У меня в бойлере (в доме он - 100л., НЕ электрический) так:
    Я - не в курсе.
  6. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Андрей А.А., а я думал, что газовые утюги ещё в конце 19 века с производства сняли.
    Про подачу холодной воды в водогрей очень интересно, я об этом только сейчас задумался. Лучше когда холодная вода подаётся не сразу. Кто знает есть ли такие бойлеры литров на 50?
    Хортэк СПб, пока семья из 2х человек, но будет и пополнение, так что возьмём 4 человека, которые душ принимать будут 1 раз в день, т.о. 50 литров горячей воды должно хватить. А зачем на кухне ещё один?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть новые модели от Сименса.
    Тут есть проблемка - я пробовал перекрывать хол. воду, но тогда и в горячей пропадает давление и она перестает течь...
    Надо не забывать разницу - если надо просто ополоснуться (утром, всем и быстро) - это один расход, а если мыться (больше расход), то вечером можно вполне подождать, когда нагреется после предыдущего "мытаря".
  8. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Видел на форуме примерную табличку теплопатерь, типа через окна уходит 10-15 % тепла, через фундамент 20 %. через то-то столько-то % ... и немогу найти где её видел! Никто не поможет?
  9. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Немоного не то, но всё равно спасибо.
  10. Sergo62
    Sergo62
    Sergo62
    Надеюсь,что данное письмо Вам поможет.
    Идет речь о конвекторах Noirot, Spot E-II
  11. Sergo62
    Sergo62
    Sergo62
    Здравствуйте Андрей,
    берут меня сомнения что Вам хватает 10 л бака на душ.
    Ну во первых:
    температура воды в накопительных баках максимально 75гр. (международные правила безопасности), даже если взять Ваши 90гр. то проведем небольшой расчет, на выходе температура 32-35 гр.,получается 25-30 литров, используем душевую насадку с экономичным режимом (4 литра воды в минуту), 30 литров делим на 4 = 7,5 минут.
    Если использовать по принципу: облился,выкл, намылился, смыл то возможно и хватит.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, думаю, что 7-8 минут это - правильный расчет.
    Самый экономичный режим :)]...
    Вполне можно помыться без рассусоливаний.
    Это - в бане. А в доме у меня 100л. и 65оС.
  13. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Sergo62, ну я 10 л. брать и не собирался! 50 литров - минимум!
