1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Аккумуляторный триммер - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем vehcy, 22.11.22.
  1. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Перевесить без упаковки. Если сильно тяжелее, просто не наматывать много лески
  2. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    То есть что катушка бОльшего диаметра это не страшно? Если я вскрою упаковку то уже не обменяю катушку. Примерный вес упаковки 100 гр. В паспорте к триммера написано, что наматывать на катушку на более 3 метров лески. Если оставлять бОльшую катушку то мотать на более 2 метров? Я просто ни когда не сталкивался с разными катушками поэтому и вопросы могут казаться наивными
  3. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Испытать в реальности. Насколько будут просаживаться обороты с разными катушками. Больше вес, больше нагрузка. Я бы наматывал не больше половины объема.
    То что больше диаметр, может привести к тому что трава будет больше наматываться в зазор. Но тут многое зависит от условий. Аэродинамическое сопротивление думаю у них не сильно отличается.
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Мощности на триммере не нашел. Вижу только 40 Вт и леска 2.4 мм. Родная катушка, которую вы показали похожа на хускварновскую T25 (578 44 61‑01). Из похожих есть Makita 197804-0 и Champion HT36, C5126.
  5. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Да вы правы похожа на катушку от Хускварна. Ссылку на Чемпион скинул на прошлой странице.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Venid, от усатых решили отказаться?
  7. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Решил не заморачиваться и не пробовать с бОльшей катушкой. Заказал от Чемпиона, точная копия родной.https://www.vseinstrumenti.ru/product/golovka-trimmernaya-ht36-champion-c5126-1079559/
    Не совсем. В начале сезона покошу обычной катушкой и посмотрю, что и как. Нужно ещё приноровиться к аккумуляторному триммеру после 11 лет работы с бензиновым. А с усами позже буду пробовать.
  8. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Всех с наступающим новым годом! Здоровья всем, благополучия и семейного уюта! :victory:
  9. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    У меня копия такой катушки на аккумуляторном триммере Makita DUC365, четыре сезона, на неё где выходит леска и прорезает ставятся на 10 мм гайки (есть повышенного класса прочности) если в них прорезать пазы и чуть доработать чтобы леску не резало.
  10. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
  11. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Спасибо учту при эксплуатации триммера.
  12. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    А леску как вы подбираете ?
    Например я ставил на одну катушку разные лески от производителей и смотрел какая при кошении окажется длиннее и более меньшего сечения та и более стойкая к кошению и меньше нагрузка на косу.
  13. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    У меня пока опыт использования только на бензотриммере. В основном использовал круклую леску, но очень понравилась семиграная. Расход в три раза меньше чем круглая, и косить ей легче. А аккумуляторный только купил поэтому сказать пока ни чего не могу про использовании лески. Купил не сколько видов и сечений лески. Квадрат, витой квадрат, треугольник, звезда. Сечение лески 2 и 2.4 мм. рекомендованная 2.4 мм. То же хочу проверить какая лучше будет косить. На бензиновом больше 2.4 не ставил так, как этот размер прописан в паспорте .
  14. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    С усами аккумуляторным триммером работать самое то! Нужны соответствующие головки. У меня два вида усатых головок. По две одинаковых. И оба типа головок нравятся. В орегоновской леска влезает до 4 мм. а той, какой сегодня косил - до 3.7 мм
  15. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    А можно подробнее о триммерных головках для усов? Какими именно вы работаете? И если можно фото и название.
