1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Аккумуляторный триммер - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем vehcy, 22.11.22.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    А почему нет?
  2. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Пример наоборот: есть аккумуляторы от шуруповёрта Деволт 14В. И нужно периодически выкачивать воду из старого погреба, где нет сети 220В. Использовал неисправный зарядник, вывел из него провода к осушительной помпе 12В. Аккумулятор в гнездо - помпа качает!
    Из нескольких контактов на аккумуляторе - два именно плюс/минус питания, остальные - не использовать.
  3. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Клемм на инструменте сколько?
  4. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Да работающая, никаких проблем. Я постоянно такими вещами занимаюсь, кроме того через инверторы напряжения подключаю технику - скажем с 80-ти вольт на 40-к. И это всё "Гринворкс". Можешь смело выпотрошить старый аккумулятор, оставив только корпус. Внутри него припаять провода к плюсу и и минусу и вывести их на работающий аккумулятор нужного напряжения. Пустую коробку вставляешь в триммер, обеспечивая подачу напряжения на двигатель.
  5. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Проще купить колодку под макитовскую батарею и приколхозить её вместо штатной...
    https://aliexpress.ru/item/1005004493210304.html?sku_id=12000029869918817
    Или с корпусом
    https://aliexpress.ru/item/1005004204432568.html?sku_id=12000028368934171
    А "типа макитовские" батареи на том же Алиэкспресс можно как готовые купить, так и наборы для самостоятельной сборки.
  6. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Типа макитовских с Али ну совсем фуфлямберные. Да еще и с подорожанием долара на них ценик поднялся.
    Оригинальные стоит дорого, эт дааа но зато и работают дольше и амперы в них соответствующее
  7. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Четыре, по крайней мере отверстия четыре, но говорят одно может быть не задействовано.
  8. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Не понял, это для Макиты, а у меня Гринворкс. Встанет или нет? А так был бы выход.
  9. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Сто раз уже писАл, что всё нормально встаёт на 40-ка вольтовый гринворкс. Надо фото с примером сделать, а то не веришь.
  10. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Обычно на акб имеется общий минус, плюс рабочий, плюс зарядный, контроль (разный). Если контроль не задействован то можно и на прямую. А если есть, то лучше использовать старый акб вместе с платой как колодку, без банок.
  11. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Именно так на "Алиэкспрессе" продают пустой корпус с платой, чтобы можно было бы использовать его в в том числе вкачестве колодки. Хотя продают его, чтобы набить банками.
  12. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Кто же знает? Поэтому и написал:
    Где-то подточить, где-то подклеить...
    Если макитовская батарея влезает в пазы, то получится ограничиться только колодкой, если же нет, то придётся с фрагментом корпуса инсталлировать.
    А может быть макитовская батарея и без переделок встанет... Может быть будет достаточно убрать лишние контакты. У "типа макитовских" батарей основные два крайних контакта.
    В общем, начать можно с покупки батареи (или набора для сборки, если есть опыт работы с паяльником) и примерить.
    Поэтому и упоминал комплекты самостоятельной сборки. Люди собирали и получалось вполне на уровне. В этой теме или в другой кто-то отписывался.
    Да и я где-то прикладывал видео про сборку.
    Кстати, у меня с триммером шли "типа макитовские" батареи и я вполне ими доволен. Минут на 30-40 с моим триммером хватает. Правда, триммер купил уже ближе к концу лета и покосил всего несколько раз, так что пока рано делать выводы. Посмотрим сколько они протянут...
  13. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Здравствуйте! Помогите определиться с аккумуляторным триммером в помощь к бензотриммеру штиль. Нужен для небольших объемов там где бензотриммер расчехлять лень. Есть в наличии электрорубанок Макита с 18в. аккумулятором. Напрашивается тоже макита. Новые модели DUR190 и 191, что то как то не дешево. Стоят того? Купить есть возможность, но насколько оправдана покупка? Может какой аналог есть?
  14. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Триммеры на 18 вольт действительно только для подкоса. Имеет ли смысл для подкоса велосипедная рукоять... Что касается 191, то к нам она по моему не поставляется. Возможно вы другую модель имели в виду? Возможно стоит рассмотреть модели по серьёзнее.
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Взять аккумулятор, поехать в Леруа и примерить к имеющимся там Bort, Зубр и Huter - к кому подойдёт. Сейчас много "китайцев" делают под макитовский аккумулятор. Единственно "но" - триммер от макитовского аккумулятора работать будет, но вот его зарядное устройство может и не "увидеть" макитовский аккумулятор.
