1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Аккумуляторный триммер - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем vehcy, 22.11.22.
  1. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Не только не увидит, но и не встанет. Впрочем родное зарядное наверняка есть.
  2. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Имел ввиду 191. Видел обзор российского представителя Макиты. Не знал, что не поставляется
    Что посоветуете?
    Не знал, что такой вариант возможен. Подумаю.
    Зарядное есть родное Макита.
  3. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Его нет в продаже и нет на официальном сайте makita. ru Только на европейских. Доедет ли до нас...
    Рассмотреть варианты на 2 по 18 Вольт. Правда и цена вырастет. И нужно два аккумулятора LXT.
    Makita DUR368LZ (D рукоятка или Makita DUR368AZ (велосипедная рукоятка). Вроде как на них сейчас акции, есть. https://makita-snab.ru/magazin/folder/akkumulyatornyye-kosy-trimmery
  4. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Если именитый бренд не является обязательным условием, то, как вариант, что-то типа этого.
    Для подкоса и небольших площадей вполне годный вариант, хоть и не безупречный. Ранее подробнее описывал там.
    Комплект без батарей даже с доставкой с российского склада есть (быстрая доставка курьером).
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Весь прошлый год косил макитой 181 с леруа..Стоит недорого вообще
  6. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    190ого для подкоса заглаза хватит. Дорого эт да 15р. Так и акумы пара тож 15шку не меньше.
    На два акума эт уже почитай коса. Если ее брать то бензинку и заводить не захочется)
  7. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Купил Greenworks 40 вольт (модель GD40BCB), смущает пара моментов из описания:
    1. "...благодаря пильному диску (в комплекте) можно резать крупный кустарник.". Мне это как-то сомнительно, двигатель то не такой уж мощный. У кого есть опыт кошения диском, пусть не по кустарнику как рекламируется, а хотя бы лебеду с конским щавелем косит?
    2. "Долгое автономное время работы (до 80 минут от 4 А/час батареи)...". Опять сомневаюсь. Есть опыт косьбы 20-вольтовым Гринворксом с аккумулятором 2 а/ч. Засекал время работы - 20 минут на полностью заряженном аккумуляторе. Логически с аккумулятором 4 а/ч должен косить в 2 раза дольше, т. е. минут так 40, но не 80 же.
    Руки зудятся проверить самому, но косить пока нечего...
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Так же у вас напряжение в 2 раза больше - значит запас энергии тоже в 2 раза больше будет
    плюс 20в у вас был щеточный двигатель?
  9. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    У меня GD40BCB, пользуюсь уже 2 сезона, но диском косить даже не пробовал, не было необходимости.
    При кошении леской (кстати, в комплекте отличная леска!) аккумулятора 4 Ач хватает на 40 минут.
    Обнаружил 2 глюка:
    1. Из головки выпадает гайка, приклеил герметиком;
    2. Люфт в муфте крепления полуштанг. Доработал муфту.
    В остальном отличный девайс.
  10. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Мой китайский триммер на 18 В с батареей типа макитовской срезает диском поросль вишни толщиной около 1 см без проблем. Думаю, и в 2 раза толще возьмёт. А уж триммер на 40 В тем более.
    Это ведь для идеальных условий. Например, косить леской негустую траву, да и то с периодическими остановками. Это как расход автомобиля в паспортных данных, который не совпадает с реалиями.
  11. Gardner
    Gardner
    Gardner
    На старой да, был щеточный. А что, безщеточный экономнее расходует заряд аккумулятора?
    Подмотали что-то или как?
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да до 30 процентов экономичнее и если привод прямой то еще меньше
  13. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    Расширил паз в муфте на 1 мм с помощью болгарки с диском 1 мм. Без этого при затягивании болта муфты паз смыкался, а полуштанга не зажималась.
  14. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Опять про Greenworks GD40BCB. Собрал, вышел во двор хоть по сухой траве прицелиться. Ну какой же громадный и неуклюжий защитный кожух! Цепляет левым краем каждую неровность. А ровных мест у меня нет, сплошь то бугорок то ямка, то спуск то подъем. Здесь на форуме ранее обсуждалась возможность установки компактного кожуха, но подозреваю что в России его не найти. Как думаете, если аккуратно обрезать до нужного размера и переставить нож для лески в нужное место? Делали кто-нибудь такое?
  15. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    А меня как то и не напрягает, наверно привык, у моей прежней бензинки такой же. Когда триммер висит на карабине на сбруе, кожух оказывается параллельно поверхности земли и не мешает.
