1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Аккумуляторный триммер - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем vehcy, 22.11.22.
  1. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Эталон: :)
    Причём что интересно..., для штатов идёт вот такой кожух, а для Европы и для нас (на аналогичном триммере) кожух, как космический корабль - здоровенный :)
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Разные требования техники безопасности. Меня эти лопухи бесят. Где смог, заменил, где не смог, обрезал по максимуму.
  3. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Да к технике безопастности, вероятно, везде одинаковый подход. Вот только ТАМ, видимо, понимают, что такими триммерами гектары не косят, а ухаживают за домом, дачей и т. д. И поэтому зачем туда тулИть огромные "лопухи". А что касаемо ТБ..., так, к примеру, я что и с бензинкой (с большим кожухом) одевал маску и комбез, также и с Деволтом делаю - ни какой разницы..., что из под большого летит, что из под маленького. Но с маленьким, конечно, гораздо удобнее.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну вот, например, на европейских рынках, на хоботе снегоуборщиков должна на выходе стоять решетка.
    На японских и некоторых других, она не обязательна. Думаю это члены какого то союза заставляют эти лопухи ставить. Американцев в этом союзе нет.
  5. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    На Маките, практически такой же, я даже хотел пошире найти, ибо вылетает на штаны периодически. 16331.970.jpg
  6. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    На штаны не вылетает тогда, когда моЩИ нет у триммера и он еле елозит..., у меня даже камешки по маске периодически бьют..., тоже и с бензотриммером, у которого большой кожух :)
  7. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    Это да, на бензо Хускварне, тоже был большой кожух, и да, особо не спасал от прострелов)
  8. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Можете поподробнее про то как обрезали, что в итоге получилось?
    Это правда. На бензо Хускварне кожух приличный, в итоге до самой кепки в мелкой трухе.
    Это когда поверхность ровная, в этом случае конечно не напрягает. Я же при косьбе постоянно играю наклоном триммера туда-сюда, рельеф такой, особенно старые заросшие колеи вдоль участка. Тут хоть совсем снимай кожух.
  9. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Не знаю уже что и сказать - но я все кожухА вернул на все триммеры назад. Бояться стал ранений. Не надо снимать щитки! .
  10. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Снимать не надо, но я бы подрезал, оставил бы короткий сегмент "на себя". Пока не придумал, как перенести подрезающий леску нож. А штатный кожух на моих "рельефах" цепляется за неровности, жутко мешает.
  11. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Заказал три комплекта, пойдут на полуштанги к триммеру. Для крепления рычага Дарвина. Два таких уже стоЯт, решил оснастить все полуштанги.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Применительно к лошадям нужно смотреть на каких оборотах и какую мощность указывают.
    у меня в японском паспорте на GX35 указано 1,2 кВт
    а в русской инструкции на двигатель более корректно 1,0 кВт при 7000 об./мин
    и максимальный крутящий момент 1,6 Н·м при 5 500 об./мин
    только нужно проверить рабочий ток на блок батарей.
    Новые модели аккумуляторов для болгарок должны подойти. Там похожая мощность движков.
  13. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Если к триммеру кроме лески штатно идет нож, так может поставить его и леской не работать вообще? Чтобы туда-сюда постоянно не переустанавливать. Спрашиваю потому что ножом траву еще не косил.
  14. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Я пошёл другим путём - навсегда устанавливаю определённые виды ножей или головок с леской, ножами на разные полуштанги. Поэтому вполне можно отказаться от какого-то типа головки в пользу ножа и никогда его не снимать. С другой стороны, нож придётся время от времени затачивать. Бывает, что его лопасти загибаются в результате ударов и даже откалываются кусочки. Необходимо осматривать нож нра предмет трещин и работать в защитных наголенниках. (вроде наколенника, но надевается на голень ноги)
  15. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Если на подкашиваемом участке нет камней, то можно и ножом. Периодически подтачивать, хоть нож и тупой режет не хуже лески.
    При обкосе вокруг деревьев, столбов и других препятствий не подводить к ним триммер боком, только передом. А то, бывает, отбросит в бок и последствия хуже чем с леской.
    У многих бюджетных аккумуляторных триммеров есть ограничительная скоба впереди чтобы не срезать что-то нужное, или не впилиться...
