1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Аккумуляторный триммер - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем vehcy, 22.11.22.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Давайте уж до 60, чего уж там.
  2. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    До 60 см тянет только леску 1.3 мм круг, а до 50 уже 1.6 круг.
    Косить такими диаметрами кручения лески намного удобнее чем до 35 см.
    С ножом заряда аккумулятора на кошение бурьяна 1.5 метра уходит в 2 раза меньше чем на кошение травы 50-70 см леской.
  3. vonWeiss
    vonWeiss
    vonWeiss
    А удобно с таким диаметром лески триммер держать?
  4. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Нормально, при более тонкой леске режущая сторона тоньше + диаметр кручения больше = аккумуляторный триммер выдаёт ту же полезную мощность и за счёт этого косится быстрее.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Даешь метр и электродвигатель на 4кВт чтоб косить так чтоб "шуба заворачивалась":), а сзади гену в тачке на 5кВт, нафиг эти взрывоопасные аккумы:)]
  6. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    На законах физики как раз и основано, что более тонкая режущая часть при той же полезной мощности триммера, т. е. большем диаметре кручения лески, прорезает траву быстрее.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если вы будете косить не "волосками" а норм леской на 2,4 к примеру то ваш триммер 50см даже в воздухе не разгонит.
  8. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Чтобы 500 Вт триммером крутить леску 2.4 мм то надо диаметр её кручения уменьшить до 25 см, а это будет медленное кошение по скорости так как толщина режущей части больше.
  9. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Как владелец аппарата DUR365, который может работать часами не уходя в защиту, знай меняй акб. Я не понимаю таких экспериментов за которыми нет теоретической базы... хотя может у меня другие физические законы.
  10. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Возможно у вас на участке другая трава, меньшие площади и другая химия аккумуляторов которая не держит постоянное напряжение при разряде, а плавно снижает вольтаж.
    Т. е. изначально могут быть все разные условия сравнения.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Инженеры Макиты услышали ваши пожелания и сделали вот такую модель с двигателем сверху:
    3.5 кг без батареи. С батареей 5 Ач - 4.8 кг.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Молодцы какие. Только нет у меня батарей макита. Worx 186 смотрю.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    И это единственное, что вас останавливает от покупки высокотехнологичного инструмента? Не узнаю вас - никогда не думал, что подобные мелочи будут для вас преградой. :)]
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А смысл городить зарядки и аккумуляторы?
