1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Аккумуляторный триммер - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем vehcy, 22.11.22.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Видел. Леска там 1.6 мм? Только травку режет?
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Способен, но использую первый год, пока по сочной траве. Я как то писал, что доволен своей Макитой, очень мелкие работы ввполнять самое то, у него радиус маленький и с одним усом за рабицу так не цепляется как Кайман:aga:. Можно ещë край газона подрезать, у него голова на 180° поворачивается по оси штанги. Рамку опускаешь на землю и ведëшь, прямолинейность зависит от рук:)]:)]:)].
  3. denlen
    denlen
    denlen
    Конечно "только травку", согласитесь нелепо ожидать большего от 1,6 мм.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да судя по отзывам некоторых, они аккумуляторным триммером и такой леской и бурьян косят. :)]
    Не нашел особой разницы между 163 и 169. Точнее разницу то видно, в раздвигании, сьемном колесе, клавиши разные. Но 169 модели вообще нет ни в одном каталоге, может для другого рынка.
    Но цена хорошая у продавца. У меня правда и зарядка и 2 акб есть. Акб стандартная на 4 разьема, не американский вариант?
    Вот края грядок, это уктуально. А то кайман удерживать приходится и пылищи море. Да и швы брусчатки от травы думаю пойдет ли чистить.
    У меня был когда то сетевой бошик с одной леской. Но то ли мощности мало, то ли оборотов, но игрушка игрушкой.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Бурьян косить, замучаешься елозить им, а вот подправить, подравнять самое то. Точечные работы, это его. По брусчатке, не знаю, выбивать травку будет, но и расход лески будет огромный.
  6. denlen
    denlen
    denlen
    Да, стандартная 4pin.
    У этого обороты очень приличные, и рубит очень хорошо. Но с бурьяном я бы связываться не стал.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне и не надо им бурьян косить.
  8. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Забрал разгрузку. Очень удобная, много регулировок. При правильной "настройке" батарея почти не чувствуется на спине. Также очень удобное крепление триммера- снять / поставить - достаточно одной руки и большого пальца. У меня есть ещё две разгрузки, и везде нужно задействовать две руки, чтобы закрепить триммер. Сегодня будут полноценные испытания с уже нормально закреплённой батареей. До этого таскал её на ремне брюк- то ещё удовольствие :mad:.Дополнительно взял уже проверенную шпулю, одна такая уже почти стёрлась :)] и леску.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Леску сразу киньте в ведро с водой, пусть там хранится.
  10. satresident
    satresident
    satresident
    Ребят привет, подойдут ли ножи пластиковые Stihl PolyCut на Makita Dur 368/369 ?
  11. Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Москва - Владимирская область
    Всем привет)
    Купила я этот триммер:
    Макита Dur 192 LZ.
    К нему аккумулятор 6.0 18 V и зарядное устройство.
    Как понять, когда заряжаешь аккумулятор в устройстве, зарядился он или нет?
    Что должно гореть на зарядке и каким цветом?
    И если нажимаешь кнопку проверки уровня заряда на самом аккумуляторе, каким цветом должны светится эти « полосочки» при полной зарядке аккумулятора?
    Сейчас нажимаю - все полоски светятся красным. Это так и должно быть? Или я его недозарядила/ перезарядила?
    В инструкции как то невнятно написано. Про индикацию написано, а вот про цвет - нет
    спасибо
  12. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Да, я читал, что некоторые производители рекомендуют замачивать леску перед использованием, до этого я так не делал. Попробую эту леску замочить. Кстати, сейчас, пока DOLMAR не приехал, замачиваю серую леску из АШАНа, т. к. косить ей вообще невозможно - расход запредельный.
  13. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Только сегодня поставил на 48-ми вольтовую Стигу 1.65 мм голубую ребристую леску, в данном случае использовал для убирания ростков с асфальта. Об этой леске писАл ещё в прошлом году. Хорошо справлялась, даже незамоченная. Такой лески много помещается на шпулю. в принципе не жалко.
    Последнюю разгрузку брал месяц назад, верх у фальшбатареи зелёный. :)
  14. Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    И ещё:
    И нужно ли давать аккумулятору полностью остыть, прежде чем опять поставить его опять на зарядку? До какого уровня можно допускать его разрядку при косьбе? Из 4 полосочек сколько должно оптимально погаснуть ?
  15. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Если сильно нагрелся то лучше что б остыл.
    Если зарядное оригинал. То оно не будет заряжать акум пока его не остудит.
    Вентилятор включен, зарядка не идет. Как остынет, пойдет заряд.
    Четыре деления светятся, значит заряженый. При разряде остается один. При полном разряде, один и мигает.
    Сами ножики возможно и подойдут. А голова. низнай, как там у штиля. резьба, размер. Эт надо со своей идти в штилевский магаз и смотреть. Вряд ли у кого есть в пользовании, и макита и штиль :)
