1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Аккумуляторный триммер - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем vehcy, 22.11.22.
  1. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    На зарядке будет гореть зелёным если заряжен, красным при заряжании; при полном заряде лампочки на аккуме все горят красным; когда аккум разрядится он выключится и сразу можно ставить на зарядку, в устройстве зарядника есть охлаждение.
  2. Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Москва - Владимирская область
    Спасибо) А то в инструкции про цвет не сказано.
    А нужно ли ему давать отдохнуть, после начала кошения? И если да, то через сколько минут? И на сколько?
    ещё не понятно, как его чистить?
    Мотор нижнего расположения, видны отверстия. Они же наверняка травой мелкой забиваются/ забьются? Что делать? Как Вы очищаете ?
  3. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Так понял у вас всего один аккомулятор.
    Его разрядите, пока косите. Аккомулятор в зарядное. Тример будет отдыхать.
  4. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Для нашего жаркого климата вопрос актуален, поэтому я иногда использую "аккумуляторы холода" - такие брикеты из морозилки пластиковые замороженные., обёрнутые в ткань, чтобы избежать конденсата. Надо класть аккумуляторы в сумку с брикетами, чтобы остыли. В любом случае зарядка не начнётся, если батареи перегреты, в отдельны ЗУ существуют внутренние вентиляторы для продувки самого зарядного устройства и батарей.
  5. Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    это понятно. Но он косит на одном заряде минут 40. Может делать хотя бы 5 минутные перерывы через 15-20 минут?
    и ещё - как хранить этот инструмент?
    Сам триммер может жить в гараже?
    Аккум и зарядку оставлю в доме, там теплее
    Но на зиму наверное аккум и зарядку надо в город увозить, в квартиру?
  6. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Главное чтобы поток воды не попал в отверстия, а трава вряд ли туда забьётся, так как отверстия на выдув скорее всего. Засасывает приточный воздух обычно через аккумуляторный отсек и всю штангу сверху донизу.
  7. bav11
    bav11
    bav11
    У меня WORX WG184E
    косит одной леской, в принципе, все, но травку лучше:aga:
    Для подкоса после косилки - сойдет.
    Ремень нужен, в руках держать неудобно.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Оплатил я у него. Как раз сегодня товар пришел, вчера не было. Если что, акб запасной пригодится, у меня дрель и шлифмашинка воркс. Да и можно думать о 40 вольтах. :)]
    Ой, чую я игрушку купил. :aga:С ним без щитка то можно работать?
  9. bav11
    bav11
    bav11
    можно в очках:aga:
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да у меня защиты полно, бензинки обязывают. Я к тому, что с лопухами защитными не люблю работать большими. Не видно, да и не подлезть никуда. Там же нет обрезного ножа на щитке?
    Странно, 169 я модель в мелочах удобнее, а везде только 163 и продаются. Хотя, что то мне подсказывает, что 169 я продавалась раньше 163 й.
    Знал бы, что блажь придет купить, для шлифмашинки бы на акб 3000 не тратил бы. :no:
  11. bav11
    bav11
    bav11
    есть
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так леска вроде с кнопки на ручке выпускается на один щелчок?
    Почему спрашиваю...Мне на кладбище немного стыдно бензинкой работать, когда туда приезжаю. Когда там народ. Страшного то нет ничего, но с акб сподручнее. Да и компактная. Придет, поеду, возьму ее и маленькую бензинку. Вдруг чудо случится, эта мелочь возьмет кладбищенскую траву. Вряд ли конечно, но попробовать то можно.
  13. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Для 6А акума 40минут это нормально. 6А очень выносливые. У меня самая мощная из макит два 6А практически негреютя даже на самой высокой скорости при высокой траве. А вот 5А уже не вывозят такого режима отключаются по перегреву
    У меня весь электроинструмент живет в гараже. Но у меня гараж теплый. Для акумов вроде де как идеальная температура +6 это в холодильнике :) Мои живут в гараже в углу там где попрохладние. Главное при минусовой не храните. Иначе долго не проживут
  14. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Взял на кладбище аккумуляторного китайца. Поставил насадку "паук" дабы ножом по ограде и памятнику не колотить. Но то ли леска "Профит" дешман (около 100 р. в Мегастрое), то ли замочить её надо было (много читал рекомендаций), то ли оборотов маловато, но леска 3 мм звезда сломалась о метровый Люпин (до 1 см в диаметре) почти сразу. А его в этом году небывало много.
    Поставил нож. Косит "на ура" и Люпин и всё остальное. И даже побеги рябины почти 1 см в диаметре посреза́л аккуратно.
    Но от ограды и памятника пришлось держаться на расстоянии и руками подёргать немного.
  15. Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    теплый - это с отоплением?
    Сырость страшна аккумуляторам? В холодильнике же, думаю, что сыровато ? Или нет?
