1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Аккумуляторный триммер - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем vehcy, 22.11.22.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Уточните модель что описываете-хвалите!
  2. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Когда пришёл мой Деволт из штатов, то на нём уже была тримерная головка..., я его вынул из коробки, вставил АКБ и пошёл пробовать косить... Ни какой расхлябонности! Ничего в нём не подтягивал от слова СОВСЕМ! Так что... :)
  3. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    По катушке не парюсь - вероятно, по сеньке и шапка - качество соответствует цене (полуавтомат с удобным заряжанием лески Autocut C6-2 за 1850р.)
    Напомните, какая у вас Стига? Ну и ещё раз миниотзыв!
  4. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    Ну а что добавить, в маките две скорости, двиг тоже бесщёточный, мощность 460Вт, австрийская сборка конечно +, но и китайцы макиту делают скрупулёзно (нареканий нет), ну и аккум макитовский разнообразный, я его ещё и в болгарке пользую, а штилевский куда пихать?)
  5. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Особенность "Стиги" на 500 Ватт в том, что вращение шпинделя идёт в другую сторону и резьба на нём - М8 правая. Соответственно не всякая катушка подойдёт. В комплекте идёт обычный "Текомек", хотя такая комплектация - ошибка. Нужна головка от "EGO" штатовского триммера, который так же работает в другую сторону. Но и головку нужно перетачивать, так как запресованный силумин не имеет резьбы, а отверстие замысловатой формы. Наверное, чтобы их катушки больше нигде не использовались. Так что один выход - если "Стигу" и брать (не рассчитывая на дальнейшую возню с головкой) - то для головки с усами, где направление вращения неважно. Кроме того - сильнейшая расхлябанность как у движка внизу так и у аккумуляторного отсека вверху. Всё это дело укреплял и оставил в темах отчёт с фотографиями. Проблем "Стига" никаких не доставляет, если она доведена до ума и используются нужные головки. Все головки (как полуавтомат так и усатые для аккумуляторных триммеров) заказывал исключительно в США, только там они есть. Возможно. в России продают "Стигу" с другим (стандартным) направлением вращения двигателя и не такую расхлябанную - но мне попалась та. что описАл.
    Штанги у всех одинаковые, валы внутри гибкие скрученные из прутков и на концах квадрат. Редуктор от Штиля как раз подходит на замену. Сама разборность никак не влияет на работу, но родные редукторы разваливаются со временем от интенсивной работы. Везде уже поменял на Штилевские, которые легко заказать на Алиэкспрессе.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ссылка?
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    @אלכסנדר, Я-то обратил внимание на триммер с нижним расположением двигателя - Stiga SBC 500 AE
    Вы свою модель так и не указали.
    И что-то всё у Вас сложно с комплектацией и доукреплением - лишняя возня мне не нужна.
  8. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Нарисовался конкурент 60-ого Штиля - нашёл за 23000р. упоминавшуюся уже Husqvarna 115iL - за комплект с аккумулятором и зарядником. Штиль, напомню - 31000р/комплект. Разумеется, оба варианта с витрины, последние экземпляры, и почти рядом территориально. Разница существенная (8000р), но про Хускварну опять ничего не знаю, буду читать. Параметры схожи.
    Возможно, что 23000р - как раз нормальная акционная цена для этой модели в комплекте. Потому что некомплектный вариант (только триммер) за 14000 можно взять много где (например, ВИ. ру). Мин. цена на Штиль 60-й без всего - 21000р. Опять разница немаленькая (6000р).
    Что ж, может и качество/производительность цене в такой же мере соответствуют.
  9. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    на нет и суда нет, как говорится Ссылку на редуктор попробую найти https://www.aliexpress.com/item/1005002364901453.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.591848a0Pvp6wZ&algo_pvid=8e8926ef-c43f-4878-b830-a3e6e8b5b99e&algo_exp_id=8e8926ef-c43f-4878-b830-a3e6e8b5b99e-2&pdp_ext_f={"sku_id":"12000020331570236"}&pdp_npi=2@dis!ILS!127.91!98.49!!!!!@2145294416693002297883379d0725!12000020331570236!sea&curPageLogUid=AEUNdkO02pzV
    Husqvarna 115iL
    неплохой выбор, если бы я начинал с нуля то взял бы её! Но уже с самого начала стал "гринворксовсцем". :)
    А знакомый садовник полностью перешёл на аккумуляторный хускварновский инструмент, в том числе и триммер этот у него в работе.
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Husqvarna 115iL - так и не посмотрел.
    _
    Решился и купил Stihl FSA 60 R SET, - комплект с аккумулятором и зарядником за 30990₽.
    В магазине рассмотрел отличия от более дорогой (на 11000₽, ecли только за саму косу) 86-й модели. Кроме ранее известных отличий (система аккумуляторов AP, и на 100 граммов больший вес) у 86-й оказался чуть большим сам корпус-отсек под аккумулятор (АР-система, - аккумуляторы крупнее), и обрезиненная D-ручка вместо просто пластиковой. Этой инфо в инете не встречал. Или не замечал.
    IMG_20221126_130340.jpg 60-я - слева 86-я - справа.
    Ну, что, ж поделаешь, не в ручке счастье. В остальном модель FSA 60 R абсолютно такая же - почти профессиональная :|: и относительно мощная. Главное - что при этом относительно легкая. Комплектная головка рассчитана на леску d2,0-2,4мм. Хорошо, что аккумулятор АК-20 в комплекте оказался нового типа (4,0А*ч, ранее будто бы были 2,8 А*ч). Дата выпуска косы - 08.2021.
    Ну, а по ощущениям от работы и правильный ли был мой выбор - отзыв будет летом.
  11. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    По Вашей записи - это не новый тип, а бОльшая ёмкость.
    Это однозначно, но, скорее всего (я не спец по Штилям, это Вам тут Веселов всё может рассказать - он всё знает про все АКБшные триммеры :aga:, хотя ни одного даже в руках не держал), высокий ценник на дорогие модели как раз-то не из-за ручки, а там (ИМХО) АКБ другого типа - высокотоковые и, соответственно, движок и электроника... Из-за одной ручки они не будут на столько дороже :)
  12. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Насколько я помню, у Веселова Валерия есть какой-то старенький 18-ти вольтовый триммер, забыл только марку.
  13. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Если бы...:aga:
    p. s. Но он всё равно "всё знает" про все АКБшные триммеры :)
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Насчёт АК-20 - форм-фактор и название модели остались прежними, а заявленная ёмкость и индикаторы заряда - поменялись.
    Насчёт большего совершенства профф. системы АР - конечно, Вы правы. Но двигатели тут одинаковые точно. А насчёт ручки - надо же хоть чем-то ещё выделить более дорогой инструмент. Но жаль.
    И что наплечный ремень не положили никуда, тоже жаль.
  15. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Мои поздравления, дорогой! Красиво триммер смотрится.
    Хорошо бы ещё фото низа, а также фото с резьбой шпинделя при снятой головке. Диаметр М8 скорее всего? Правая резьба или левая? Какой шаг?
