1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Аккумуляторный триммер - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем vehcy, 22.11.22.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Как толку? Нагрузка начинает расти (сопротивление травы), обороты пытаются упасть, мощность начинает расти (вплоть до пиковой), чтобы поддерживать обороты. У бензиновых все тоже самое по сути. Без нагрузки и мощность меньше и расход топлива.
  2. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Получается, если хочешь поработать нормально мощной АКБ косой, то надо покупать косу 2 квт весом 6,3 кг, еще и рюкзак батарейку весом 8,8 кг. Общая масса 15 кг. Это просто очень много. Перебор по массе. Снижаем массу, уменьшаем время работы от батареек.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    "Поработать нормально",это у всех разное понимание. :)]
  4. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Про мощность. Естественно, если там пару травинок, то и бензиновая кушать будет мало.
    Какая из задач проще: залить в бак топливо или зарядить 2 батарейки по 5 ач?
  5. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Так инструмент позиционируется, как замена проф косам 45-55 кубиков, а там "поработать нормально" как за здрасьте весь день. Хорошо, можно пойти и другим путем. Для 45-ти кубовой косы (проф косы) за день 50 соток обычной травы по колено. За сколько времени с этим же объемом справится АКБ коса? Заодно будет интересно сравнить затраты на бензин с маслом и батарейки, ладно, еще фильтра включим.
    Еще такой момент, если профиспользование, то и износ батарей будет уже выше.
    В целом сильно ушли в сторону от обсуждения первоначальной темы. :)
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Еще как снижает, когда не удается поддерживать максимальные. И на максимальных она косит только совсем редкую траву. Вы же сами знаете, что если оторвать один ус - обороты сразу возрастут. А это просто воздух месить, а не траву рубить. Поэтому при хорошей траве нет там никаких максимальных.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Или можете купить набор акков за те же деньги, что и рюкзак. И будет у вас 9.3 кг. коса в сборе.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Воткнул их в зарядку - они и заряжаются. Ничего смешивать, заливать не надо, покупать бензин, масло.
  9. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Уже выше писал, что данная коса позиционируется, как проф коса.
    Пару батареек для дома - отличный вариант. Но, зачем брать профкосу домой? Правильно, это перебор по мощности и бюджету.
    А если брать на проф работу, то это целый короб батареек нужен, и до кучи розетка, чтобы все это добро заряжать.
  10. luka1988
    luka1988
    luka1988
    и сидим ждем, пока зарядятся, потом идем докашивать.
    Для Вас так сложно приготовить топливную смесь?
    p. s.
    А для машины бензин и масло не покупаете?
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если вы про работу в полях, то тут, согласен, это не лучший вариант - розетки нет, и нужна будет тонна аккумуляторов на день.
    Если же есть доступ к розетке, то вам хватить 6 акков (3 пары) и 4 зарядки (на 2 пары) - можно работать нон-стоп (прерываясь только на переустановку батарей).
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Она сама не снижает. Нагрузка, которая превышает мощность снижает обороты. Если нагрузка нормальная, то на паспортных максимальных и косит. Выставьте на своей хонде 5000 и попробуйте покосить. Думаю не понравится.
    При хорошей траве нет максимальных, если мощности недостаточно. Да и до 5000 оборотов если упадет, я уже буду косить самым кончиком лески, чтобы леска не вязла. Что и делают все косари с акб.
    Кстати, а надо учитывать инерцию двс при кратковременном падении оборотов? :)]
    Вес катушки учитывается.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Это не сложно, а не технологично. :)
    Покупаю, но там пока альтернативы нет. :)
    И, как написал выше, 6 акков, 4 зарядки и можно работать нон-стоп.
  14. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @Adios80, ну так профкосами явно не на лужайке косят:) Если профпозиционирование, то цена обслуживания АКБ косы взлетит очень хорошо.
    Для дома 6 акб и 4 зарядки это тоже перебор. :)
  15. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Ну так ведь каждый сам решает, что для него перебор... У меня, к примеру, для дома/дачи на Милку и Деволт имеется 13 АКБ
