1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Аккумуляторный триммер - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем vehcy, 22.11.22.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Купите лучше оригинальный макитовский аккумулятор за эти деньги. Зарядка, как я понял, макитовская у вас уже есть.
  2. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    А я чет больше, не хочу наступать на эти грабли)
    Купил вначале пару на али, с зеленой индикацией. Честные трешки, но через год стали работать в основном до половины. Брал еще пару с красной индикацией. Уж очень легкие. одна из двух, наверное 1,5А ну максимум два.
    Чаз вот хотел на сбере взять оригинал 6А, 17р пара. При покупке сбер возвращает 30% кешбеком
    По сути вышли бы за 12р. Но блина. не успел. Разобрали) есть у другого продавца, но уже цена пары за двадцатку. Решил что раз не успел, наверное оно и не надо)
  3. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Не, макитовской нет. Есть от китайской пилы, которая по сути не воспринимает высокотоковый аккум.
    Может быть и так поступлю. Хотя отзывы хорошие про аналоговые Waitley, да и цена у них не дешман.
    Вообще триммер на подкос часто не будет использоваться. Так через раз работой райдером. Еще и две бензинки есть (хуска и эхо), но это вчерашний день, хочется не замарачиваться бензином, сбруей и неудобством оперативно развернуть (просунуть) триммер, если надо - вышел, навесил на плечо, подкосил, и положил обратно. Аккумы в этом смысле второстепенны, да и от возраста они в любом случае емкость теряют.
  4. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Вот завесил ради интереса 6 а/ч. Если там честных 4 а/ч есть, то считаю норм.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А если там песок?
  6. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А такое возможно, при честных 4 а/ч? На двух делениях мультиметр показывает 17,64 В. И пока мотор раскручивает. При каком напряжении не должно крутить?
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А они там точно есть, эти 4 ач?
    Если не ошибаюсь, Макита отключит, когда 2.8 на банке остается, т. е. 14 на батарее. Но это под нагрузкой. Без нагрузки напряжение больше будет. А у китайских банок высокое внутреннее сопротивление - при той же нагрузке напряжение проседает сильнее, чем у оригинальных. Я в свое время собрал пару батарей из брендовых китайских банок. Батарея получалась на 6 ач. Банки там были честные по 3000 мач (много тестов по ним было). Так вот, под большой нагрузкой эта батарея работала ровно столько же, сколько оригинальная на 5 ач. Но грелась гораздо сильнее. 1 ач как раз в нагрев и уходил за счет внутреннего сопротивления. А не брендовые китайские - там и емкость меньше, и сопротивление больше, и песок бывает. Кстати, емкость аккумуляторов меряют при токе разряда 0.2 емкости. Т. е. в реальности на мощном инструменте даже брендовая батарея никогда не отдаст заявленную емкость.
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    5 аккум с али стоят как один оригинал) И полюбому там амперчасов больше будет
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У тех, которые 5 к 1 по цене - не факт. :)
    Такие как раз уже с песочком идут. Ведь 5 корпусов, 5 плат - это все денег стоит. Тут чудес не бывает. Да и ресурс у них несопоставим с оригиналом.
  10. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Не могу это утверждать. Руководствуюсь исключительно отзывами. Народ эти аккумы разбирает, замеряет. И по существу, я изначально и ориентировался на 4 а/ч честных. Если за 2,5 т. р. их получить, то уже неплохо.
    Вот это верно. Главное не брать самый дешман. И если много отзывов с оценкой хотя бы выше 4,8, то в целом такие варианты можно рассматривать. Вон вроде на озоне пишут оригинал, но я вот сильно сомневаюсь в этом, исходя из ценника.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А как у этих за 2.5 с ресурсом?
    Судя по названию магазина, это тот еще "оригинал":
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Я как бы перед покупкой отзывы читаю. Так что мне нормальный попался,
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я на али купил крышку запасную на катушку и запасную шпулю. Вот. :)]
    Малыша не жалею, работает на все свои возможности, косит и землю и брусчатку, думаю разлетится все, где искать. Так что пусть лежат про запас.
  14. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Это только наверное на следующий год смогу понять. В этом видимо только пару-тройку раз подкосить получится. Если на пару-тройку лет хватит, то мне нормально. Сколько оригинальные аккумы служат в среднем лет? Тут же опять зависит, как часто пользуешься, в каком режиме, и есть ли защиты на аккумах. Вроде бы на этих за 2,5 имеются
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У китайцев у всех одна беда - отсутствие нормальной балансировки. Т. е. в итоге умирает одна банка - и вся батарея мертва.
    Насчет Макиты - видел тест после 300 циклов заряда-разряда. Емкость упала несущественно.
