1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Аккумуляторный триммер - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем vehcy, 22.11.22.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я тоже. Но попробовать бы ее было интересно. Хотя, собирать зоопарк под Хуску я все равно не планирую.
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Чтобы понять разницу, между 1 и 2 лесковым, надо взять в руки два триммера одного класса, одной ценовой категории и сравнить на одном участке. Я это делал недавно и публиковал обзор в этой теме.
    По факту оказывается, что количество усов и толщина лески, не всегда дает выигршь. Если бы это было так, технически нет проблем на одну катушку поставить 4 уса. Но, это не даст прироста в скорости или мощности реза. Там тоже не дураки сидят.
    Например, один ус работает ничуть не хуже, при рабочем диаметре 35 см с оборотами 8500.
    В сравнении с двумя, на диаметре 30 см и оборотах 7500.
    Теоретизировать и спорить с эти глупо, пока своими руками не попробуешь.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я не знаю причуды инженеров. Может и будут. Оборотов 8500 по моему. А такой вольтаж может быть, потому что у них есть линейка садового инструмента на 36 вольт.
    Этот зоопарк сейчас дорого собирать. Да и нет ничего.
    Хотя хонду могли бы заменить на хуску.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    С одним усом другая специфика появляется - так быстро уже не помашешь триммером - пока этот ус делает оборот, уже получается, что леска не кончиком встречается с травой, а прямым участком.
    Я косил одноусовым Гринворксом. Понятно, что он не такой мощный, но все равно, даже если по редкой травке начинаешь быстро водить - уже не то.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да и с двумя усами, быстроводящие владельцы триммеров, это такая редкость. :)]
  6. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Одноусые триммеры, это возможно только для слабых и низко оборотистых триммеров. Делают два уса и больше, потому что один ус очень сложно балансировать, особенно в процессе работы.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Дык у блэк оборотов то побольше всех будет.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если бы в Хуске было 1.5 кВт - возможно, и подумал бы об этом серьезно.
    Не бывает плохих триммеров - бывает слишком густая трава. :)]
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так изучите вопрос.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Кстати, да. А ведь на таких оборотах-то дисбаланс должен быть ощутимый. Когда на бензокосе ус отрывает - сразу чувствуется.
    Приехать в штаб-квартиру Хуски с паяльником? :aga:
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот удивительно. Вы все про все знаете, а мощность хуска для вас тайна.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Искал. Много где искал. Но не нашел.
    Кстати, опять провоцируете? :)]
  13. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Все относительно. Такая скорость говорит от малом сечении лески, на которую рассчитан триммер.
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Более того, при таких оборотах, там еще и рабочий радиус больше чем у многих одноклассников. А каждый лишний сантиметр длины лески, даёт прирост кинетической энергии в геометрической прогрессии.
    Вот и получаем по факту, что один ус 1,65мм, длиной 175 мм, на скорости 8500 об/мин, фигачит не хуже двух усов 150 мм, на 7500 оборотах.
    А сколько там оборотов и длина уса у 181 Макиты, кто-нибудь напомните? :aga:
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А масса уса (которая за эту кинетическую энергию и отвечает) снижается в той же геометрической прогрессии при уменьшении диаметра уса. :aga:
