1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Аккумуляторный триммер - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем vehcy, 22.11.22.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ага. Надо было поспорить. Что хуска это вещь, а макиты, ерунда. И хонды. Быстро нашли бы мощность, чтобы доказать обратное. :)]
    Ну никто же не пробовал поставить туда леску 2.4 мм.
    Мало ли что туда с завода воткнули.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Нет - предложил бы вам предоставить мощность, чтобы доказать, что это так. Я бы на Макиту и Хонду вам предоставил. :)]
    Ну и, конечно, аргумент - раз не пишут, значит маленькая - никто не отменял. :aga:
    Будет интересно узнать, как он будет тянуть 2.4 мм. на 8500 оборотов.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну а я бы ответил, как все аккумуляторщики. :)]
    Не знаю какая мощность, но бурьян с меня ростом косит. Шинду на помойку отнес. :aga:
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Очевидно, что масса в данном случае, далеко не первый по важности, показатель.
    Скорость вращения и радиус намного важнее. Они дают угловую скорость и ускорение.
    Пуля, весом 9 грамм, выпущенная из винтовки, на расстоянии 50 метров, нанесет в разы больше повреждений, чем "шарик от подшиника" весом 20 грамм, выпущенный из рогатки. :pioner:
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня нет такой лески, попробовал бы. Флекси 2.5 вряд ли потянет.
    Но у меня и вообще же малыш.
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я не такой - я триммеры с неизвестной мощностью не покупаю. :)]
    Да я и не вам намекал. :)
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ну я год косил с леской 2,5 на 181 маките..прекрасно косит
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да речь не про макиту.
  9. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Мощность конечно показатель, но по большей части не главное в выборе.
    Выбирают учитывая назначение, диаметр заметания, сечение лески, тип штанги и ручек, вес, стоимость.
    Производитель согласовывает эти параметры с мощностью привода...
    В блекэнддекере пластиковый редуктор, он не вынесет такого издевательства, тем более грузик в катушке не рассчитан на другой вес.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А вот интересно, реализуемо такое. На триммере, для экономии акб снижать мощность потребления не оборотами, а мощностью? То есть обороты прежние, а мощность ниже? Или бред?
    Там есть грузик? Надо на своем воркс посмотреть
  11. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Мощность, это обороты на момент. Поэтому потребляемая мощность при работе, в каждый момент времени разная.
    Грузик адаптивный к скорости вращения.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ээээ... Вы физику в школе изучали?
    В формуле кинетической энергии нет понятия важных и не важных показателей.
    E = m * V^2 / 2
    Т. е. энергия возрастает пропорционально квадрату скорости и пропорционально первой степени массы.
    А масса цилиндра убывает пропорционально второй степени его диаметра. Т. е. одно нивелирует другое. И там и там - квадратичная зависимость.
    В вашем случае, допустим, диаметр катушки 10 см. Т. е. длина уса 0.125 м. Центр масса уса вращается на окружности радиусом 0.1125 м.
    Допустим, плотность лески - 1500 кг/м3.
    Диаметр лески - 0.00165 м.
    Масса уса - 3.14 * 0.00165^2 / 4 * 0.125 * 1500 = 0.0004 кг.
    Скорость центра масс уса - 3.14 * 2 * 0.1125 * 8500 / 60 = 100.1 м/с
    Т. е. энергия этого уса будет - 0.0004 * 100.1^2 / 2 = 2.004 Дж.
    А теперь посчитаем для двух усов по 150 мм. (пусть 2 мм.)
    В вашем случае, допустим, диаметр катушки 10 см. Т. е. длина уса 0.1 м. Центр масса уса вращается на окружности радиусом 0.1 м.
    Диаметр лески - 0.002 м.
    Масса уса - 3.14 * 0.002^2 / 4 * 0.1 * 1500 = 0.000471 кг.
    Скорость центра масс уса - 3.14 * 2 * 0.1 * 7500 / 60 = 78.5 м/с
    Т. е. энергия этого уса будет - 0.000471 * 78.5^2 / 2 = 1.451 Дж.
    А так как уса 2, то их суммарная энергия будет 2.902 Дж.
    Т. е. кинетическая энергия двух усов будет на 45% больше, чем у одноусого триммера.
    Физика - наука точная. :hello:
    Я верю в физику. Поэтому кота в мешке не покупаю.
    Чтобы снизить мощность, нужно снизить крутящий момент. Снижать напряжение на двигателе или ток?
    По идее, если снизить момент - снизится и мощность.
  13. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Момент в данном случае, вещь накладываемая, а не задаваемая. Трава мягче, леска тоньше и другой формы, намоталась ли трава, вес и диаметр катушки...
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я имею ввиду момент, который двигатель передает на катушку.
  15. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    А чем определяющие параметры не физика? А мощность слишком не точный показатель.
