1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Аккумуляторный триммер - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем vehcy, 22.11.22.
  1. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    В данном случае это параметры режущего элемента: толщина, вид, масса. КПД привода и системы в целом.
    Ни в руководстве, ни в рекламе для потребителя этого нет. Как я уже и сказал стала появляться как веяние времени.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Возьмем леску - как самую тяжелую нагрузку (для нее-то мощность и важна). Если это нижний двигатель, то вот на его валу уже мощность и указана. Если верхний, то где-то 0.96 КПД нижнего редуктора и, думаю, где-то 0.97 - 0.98 верхних шестренок. В любом случае, если там 250 Вт на выходе или 500 - разница будет очень заметна. Всякая мелочевка ее никак не нивелирует.
    Это скрины с буклета с макитовского сайта новозеландского - просто, я думаю, теперь не стыдно ее писать :)
  3. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Как по мне так главный плюс акумуляторного инструмента, а именно тримира. То что он косит не снижая оборотов. Косит и косит. Если не может срабатывает защита.
    Батарейки могут разряжаться в миг, или перегреваться. Но он держит заданные обороты.
    Понятно что траву по пояс леской косить не стоит. Но если косить то косит. Про свою пишу.
    Бензинка не профи и не мощная так неможет. Обороты скидывает сама. А как правило народ в основном берет дешевый китай. Вроде де и мощные а завывают при кошении.
    Моя сейчас стоит как космический кораблик)
    Сейчас даж тушку отдельно, не стал бы брать
  4. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Сегодня получил зарядник с озона за 1,8 т. р. После зарядки ранее купленной батареи LERRONX показания с мультиметром совпали 20,8 В. Заряжал долго, зарядка чуть теплая. Теперь надо понять, сколько она после полной зарядки сможет проработать на Маките. Наткнулся на обзор китайских аккумов. Чел хвалит аккум Waitley на батарейках 20650. Но я заказал TPCELL из обзора на 9 а/ч, обошлась в 5,3К. Вроде бы на самсунгах. В общем будем посмотреть, как быстро придет в негодность весь этот "шлак". А вдруг не быстро придет:)]
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Можно отвернуть 4 винтика и посмотреть, что там за "самсунги" :)
  6. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Да, откручу, как придет. Цвет в описании "самсунговский". Правда не факт, что будет видно маркировку. LERRONX раскрутил, там обозначение во внутрь повернуто, о чем я изначально читал отзывы. Да и не факт, что если будет указано Самсунг, то это ориги. А вообще имею самсунги 18650 несколько лет. Пока живы.
  7. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А вот для батареи TPCELL отвёртка (шестигранная звезда), которой раскручивал LERRONX, не подходит. Там тоже шестигранник, но другой. Надо наверное соответствующий набор отверток приобрести. Может кто подскажет, какой набор подойдет для подобных манипуляций. :|:
    На этой батарее где-то 45-50 мин проработали триммером. Потом она очень долго заряжалась 3 амперным зарядником. В общем зарядник сдам обратно, возьму 6,5А китайца. Ну или Макиту 9А купить. Но таким током не опасно китайские аккумы заряжать?
    В общем, когда обе батарейки закончились, завели старую добрую бензинку ECHO SRM-335TES. И вот тут сразу стало понятно, что такое мощность:)] Но при всем остальном Makita DUR192LZ в любом случае топ. Подкашивать ей очень удобно в "узких" местах за счет веса, плечевого ремня и узкого защитного кожуха, там сбруйный проигрывает. Без сбруи тоже должен быть триммер, где-то что-то по быстрому подкосить: поставил аккум, повесил на плечо, и вопрос решён.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Можете фото этой хитрой головки сделать?
    Нельзя Макиту на 9А - убьет она батарею.
    Удельная мощность у 192-го то, что надо. Если пересчитать его мощность на массу бензокосы - не думаю, что получится меньше, чем у нее.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    С чего вдруг? Никто никого не убьёт.
    Просто слабая зарядка - будет долго заряжать.
    А от "сильной" зарядки - просто не удастся воспользоваться её "силой". Вам не удастся "вдуть" в АКБ много тока.
  10. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    А у Деволта быстрые зарядки умные... Сначала процентов 80 заряжают большим током, а дозаряжают маленьким
  11. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    У китайских батарей стоит обманка. Там не будет общения с зарядкой. В итоге если заряд пойдет, то он будет большим током, на который дешёвые батареи просто не рассчитаны.
  12. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Вчера приходил знакомый за инструментом и рассказал... Решил попробовать китайские батареи ДЛЯ Деволта..., купил 6ач..., пришла неделю назад... Попробовал на шурике - вроде ничего... Поставил на циркулярку и попробовал на полную глубину пропил..., чуть тронулась циркулярка, потом, как бы, её заклинило, а при повторном нажатии на курок АКБ задымился :aga:
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Спорить не буду, но обычно всё сделано с точностью до наоборот. Если удаётся договориться - то идёт ускоренная зарядка (большие токи и напряжения).
    Если нет - то просто стандартные процедуры зарядки.
    А при них АКБ просто не "возьмёт" тот ток, который могла бы взять более ёмкая батарея.
  14. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    А с чего производителю рассчитывать зарядку на не оригинальные батареи? В какой режим войдет зарядка не известно. Поэтому и не рекомендуют заряжать не оригинальные батареи на оригинальных зарядках.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    С того - что есть определённые правила проектирования. И foolproof никто не отменял.
    Ну и вообще.
