1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Аккумуляторный триммер - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем vehcy, 22.11.22.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот скажите на аккумуляторном 1-2 квт. триммере максимальные обороты на валу редуктора, не на двигателе, а именно на валу.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    1 кВт: 43 см, 7000
    2 кВт: 48 см, 6400
    Кстати, почитал тут мануал по 2 кВт косе и нашел там интересную вещь. Такое ощущение, что ограничение в 5000 действует только в режиме автомата (ADT).
    А в обычном режиме такого ограничения нет.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так 6400 для ножа только же написано.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я так понял с ножом 6400, а с леской 5000, ну это маловато, понятно что так тошнят при кошении.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Это в режиме ADT так. А если его не включать?
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Это для режима автомата. А в обычном, есть подозрение, что принцип как у бензиновой - снижение оборотов определяется сопротивлением.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    И наткнулся тут на 1.5 кВт Макиту - новая, похоже. UR013G.
    40 вольт, 45 см, 6700 оборотов.
    5.2 кг тушка, 7.2 кг с батареей 8 ач.
    Интересно изменили управление - больше нет фиксированных скоростей, а есть плавный регулятор (что, в принципе, логично для электрички) и режим повышенного крутящего момента.
    Сейчас тов. Veseloff начнет меня троллить. :aga:
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    7000 чего? На выходе с редуктора? Точно?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне фиолетово. Продавайте хонду, покупайте.
    А так да, круиз у каймана украли. Все хорошее воруют.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Оборотов в минуту.
    Точно. У двигателя обороты в разы выше.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Круиз на электроинструменте был придуман задолго до того, как первый Кайман на свет появился. :aga:
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    И что получим?
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    И что от этого изменилось? Электрички стали лучше косить?
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Там написано No load speed (скорость без нагрузки). Из этого не следует, что это скорость на выходе редуктора. Скорости двигателя в инструкции не нашел, как же как и передаточного числа редуктора.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На каком например? Крутилка в курке? Это не круиз.
