1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Аккумуляторный триммер - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем vehcy, 22.11.22.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Какая мощность у 192 й? Ватт 300?
  2. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Пишут 460 вт.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У эхо 1 квт. Ее с 369 й сравнивать надо.
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Что за модель дуйки?
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Отключится, когда перегруз определит.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну видимо с леской он и определял перегруз на этих оборотах. А может просто отключал, что не по инструкции работает.
  7. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Я и написал, что меньше мощи у макиты. Если по мощности примерно одинаковую аккумуляторку смотреть, то думаю там цена будет неадекватная. Но в целом, и 500 вт хватает, если подкашивать, а не косить участок.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я не спорю, что удобная вещь. Я просто не вижу никакой заслуги Каймана в этом. Так как ничего гениального в этом нет.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Согласен, вполне хватает для подкоса.
    Если только не встречается что то, на что мощности и оборотов не хватает.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    DUB362
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Вряд ли. А если его не будет? Зажал юзер кнопку для развлечения. С трудом представляю механику для передачи таких оборотов...
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, но сначала такой круиз появился на маруяме, разве не так? А так конечно, ничего гениального нет. Но никто не делал такое на электроинструменте. На всех надо остановиться и переключиться. Можно не останавливаясь наверное, но обычно регулировки в таких неудобных местах. Или мелкие кнопки.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У 369-й, судя по всему, в верхнем редукторе передаточное отношение 2.9.
    Т. е., если в нижнем редукторе 1:1 (допустим), то при 7000 внизу, на выходе из двигателя будет 20300.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я вот тоже думаю, ведь в корпусе, где движок, наверняка пластиковые шестерни. И 20000 оборотов.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У 368-й отключается. Когда я снял кожух и стал экспериментировать с усами нестандартной длины.
    Косозубая передача.
