1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Одноэтажный Sip в Подмосковье, первый опыт
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Brouthen, 22.11.22.
  1. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Забыл добавить. Пока планируется.
    В доме полусухую стяжку, везде.
    Отопление, чисто теплый пол. Ещё думаю электро или водяной.
    Газ на участок планируется подводить к 25 году. (по программе)
    По поводу воды, колодец вроде как на форуме забраковали, сказали там метров 50 копать придётся (Домодедовский район) буду думать о скважине.
    По поводу септика тоже в раздумьях, кольца рыть 3 кольца по 2 или 3 (бетон) два с дном, третий сквозной, но там грунт суглинок.
    Либо заказывать типо бочки с двумя камерами естественной переработки без насоса. И так же заказывать машину на откачку
  2. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Сразу скажу не фанат такой планировки, но многие строят! Если позволяют финансы сделайте ширину кухни- гостиной побольше. У меня кухня-гостиная примерно 10*5 и размер идеальный получился) Большой телевизор, большая кухня, большой диван и еще места куча осталось
  3. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    А почему не думаете о ЛОС? Поставил и не нужно думать о том что по весне какендусы плавать по участку будут :aga:
  4. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Из меня художник так себе, думаю понятно будет, синяя (канализация, планирую в угол поставить кольца, ну или уже возле гаража) если расстояние 3 метра от забора не хватит.)
    Красный провод (если его копать и укладывать в землю, кривых думаю не стоит строить линий, лучше прямыми зайти от столба, на участок и там так же вокруг дома (да, больше кабеля) но тут ты точно не забудешь где он.) плюс если будет гараж крытый, из дома, сразу так же по той же траншее уложить второй кабель в гараж.)
    Точки канализации все в одну вводятся, вот с кухней пока беда, не знаю где поставить. Где крест или где полоска. думаю ещё.
  5. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    В связи с обстоятельствами, сами знаете какими, бюджет стал ограничен…
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну, допустим, у меня на участке 2 септика, оба кольца. Ничего по участку не плавает. Зато нет проблем как у людей, тут уже описано не раз, септик отключается, насосы горят и прочие "радости". А септик из колец с переливом, следи за уровнем, вызывай откачку, они недорогие, и не паришься на счет возможных проблем совсем.
  7. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Если есть советы, какие лос посмотреть, пришлите в личку пожалуйста, погуглю. Так как начитался о них « что не справляются некоторые с сбросом воды. (Ванная набирается каждый день. Два раза) плюс душ. Что-то помыть, сполоснуть и тд)
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ввод канализации лучше у котельной и санузла. От кухни можно протянуть под домом к общему вводу. На кухне труба 50, ее проще прокидывать где надо.
  9. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Тут вопрос в другом) тоже остановился пока на кольцах. И на откачку, только вопрос, куда бы их воткнуть) что б не километр тянуть трубы.
  10. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Т есть, поидее, я могу 50 трубу для (слива) соединить под домом в общую к котельной. ?
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да, под домом провести и все, она не напорная, чуть утеплить чтобы не прихватило в сильные морозы.
    Септик от дома тянуть лучше в сторону въезда на участок, чтобы потом откачка могла подъехать. Слишком близко к дому тоже лучше не ставить.
  12. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    У ТС будет красивый дом, ухоженный участок, лес за забором. Но грунт глинистый и скорее всего вода плохо будет уходить, если наливать ванну каждый день. Зачем видеть раз в 2 недели говнокачку если можно ее не видеть? Все таки прогресс какой никакой приходит в нашу жизнь. Еще ниразу не видел владельца ЛОС, который бы сказал что ЛОС не катит лучше бы кольца закопал :)
  13. kosh477
    kosh477
    kosh477
    С канализацией вообще проблем нет. Если цоколь высокий - просто забуриваете отверстие в полу там, где посчитаете нужным и под домом все соединяете. Я именно так и сделал. Да, пару дней провел лежа под домом (зимой лучше чем летом), крепя и выводя уровни. Но зато доступ к 98% канаальи беспроблемный, в помещениях ничего не надо тянуть. От унитазов и душевых, на кухне и в котельной сразу вниз 110 труба, от раковины только до унитазной по помещению 50ка.
    По улице и под домом лучше тянуть 110, говорят 50 может перемерзнуть и забится.
  14. kosh477
    kosh477
    kosh477
    Кстате по витой паре я поспешил. Лучше закопать пустую ПНД 25ку, ибо потом может прийти GPON и в дом потянут оптику. И вообще не важно, что через эту трубу тянуть)
  15. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Даже если суглинок, септик из бетонных колец, плюс если до песка далеко, поле рассеивание и все будет работать. А ЛОС постоянно следить надо обслуживать
