1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Одноэтажный Sip в Подмосковье, первый опыт
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Brouthen, 22.11.22.
  1. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    @Brouthen, извините, Вы получали ГПЗУ ? Вам разрешили ставить домик в 3 метрах от дороги ? Обычно есть красная линия - 5 метров от границы участка по улице. Как бы потом не вляпаться в разборки с регистрацией.
  2. kosh477
    kosh477
    kosh477
    А если случится бывать наездами? Тут читал, что проблемы начинаются, надо консервировать, потом опять запускать.
  3. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Наездами то есть в режиме дачи (выходные в доме будни в квартире)? Да нет, ничего консервировать не нужно. Я на 2 недели уезжал летом и тоже ничего не делал, все работает.
  4. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Чем утепляли, ввод из помещения на улицу, пирог же сверлимся, будет холодный воздух? Конденсат?
  5. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Для постоянного проживания, максимум отпуска
  6. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Я не топлю за ЛОС, обслуживать это помыть камеры и почистить фильтр от волосни? На первый раз можно пригласить сервисника, а дальше посмотреть и делать тоже самое самому. Кольца же нужно обслуживать даже чаще?
    Так же не понимаю в чем конкурентное преимущество колец перед септиком кроме цены? Автономность это большой вопрос, ведь если есть электричества нет и воды в доме, а если нет воды то и нет стоков 2-3 смыва бочка унитаза примет любой септик что ЛОС что бетонные кольца.
    В случае поломки компрессор и насос меняется за 10 минут с перекурами самостоятельно.
  7. kosh477
    kosh477
    kosh477
    Сверлил сначала длинным тонким сверлом строго вертикально, потом балеринкой с обеих сторон таким диаметром, чтобы туда вложить каучуковый уплотнитель (черный, не серый, он более плотный и не так пузырики лопаются сильно при давлении) и потом с натягом загнать трубу. Ни в ту зиму, ни в эту проблем с конденсатом не было. Может в трубе он и есть, но это не страшно. На следующей неделе у нас обещают -30, вот и посмотрим). Трасса под домом никак не утеплена.
  8. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Многое зависит от УГВ. Иногда только ЛОС и возможен. Если УГВ хотя бы см 70 в самый паводок, то кольца вполне рабочий вариант. Я за 4 года один раз откачивал и то ради интереса. Все работает. У меня Трехкамерный септик из бетонных колец. Две камеры по 3 кольца с дном и одна камера 6 колец последняя до песка. Пока одна из самых беспроблемных инженерных сооружений в доме, не вызывающих вообще никаких вопросов.
    Но все зависит от требований того места еще. Во многих СНТ нельзя такой септик делать. Только ЛОС
    И от УГВ
  9. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Добрый, да, гпзу 3 метра)
  10. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Вообще самостоятельность это то к чему нужно быть готовым при жизни в доме. Никакая УК или ТСЖ не придет к тебе на помощь, твоя зона ответственности это все в границах участка и дорога до твоего участка.
    Скажу по себе я не был готов к такой самостоятельности, но за 2 зимы в доме уже попривык) первая зима была лютая у нас, но фото это высота сугроба с подветренной стороны. Кровля ГЧ, поэтому это не сход Снегг с крыши
  11. kosh477
    kosh477
    kosh477
    Я решил себя заставлять вычищать до земли сразу, как нападало немного. А сугробы вывожу в лес прицепом. А то боюсь к середине зимы можно будет по сугробам на крышу дома ходить, а потом это все растает и будет вообще атас. Этой весной у нас колодец из берегов вышел, что странно, при этом в кольцах каналюки, с противоположной стороны участка (метров 35), воды вообще не было. Хотя уклон как раз от колодезной стороны к канализационной.
  12. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
    Я ту зиму так и чистил. Так у меня выперло мучением землю так, что дорожка бетонированная лопнула в нескольких местах. И решил что лучше пусть слой снега будет и на нём натаптывать тропинку
  13. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Я тоже чистил и у меня бетонная парковка тоже лопнуна и вздыбилась. но по весне снова выровнялась. Зато снега с парковки 6*12 хватило на постройку огромной горки во дворе с которой ребенок с мамой всю зиму на ватрушке катался) Я сам даже пару раз съехал)
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    А с кольцами вообще делать ничего не надо, максимум проверить уровень и открыть ворота откачке. А вот уехали люди летом в отпуск недели на 2-3, в доме может остались родители в возрасте или бабушка с дедушкой, случись что с септиком, что им делать? Да просто зимой уехали также на зимние каникулы на пару недель, случись что, приезжаешь к вымороженному, неработающему септику. Я склоняюсь к кольцам, потому что у меня они уже больше 15 лет, а учитывая что живем только летом, откачку вызываю раз в год а то и два. Закопал 4 кольца по 1.5м и перелив 4 кольца 1м, и все будет работать без проблем. Машина откачки у ворот раз в 2 месяца не такая и проблема как сгоревший насос, его поиски, заказ, замена. А учитывая что сейчас проблемы с поставками всего и вся, особенно техники, то можно влипнуть. А ГАЗик с бочкой всегда найдется.
  15. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Тут ещё лос мен смущает, ребёнок иногда шкодит, может Еду в туалет спустить. Лос на сколько начитан, не любит такое и сразу становится в ошибку вроде бы
