1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Одноэтажный Sip в Подмосковье, первый опыт
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Brouthen, 22.11.22.
  1. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Атлант 3х2,5 на катушке. ЗаверЮт типа 3500 выдерживает номинал. Думаю как и все греться будет от 5 кВт. 4 вытянут споклйнлЧ сегодня проверю)
  2. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Ватт на 150 снизится мощность.
  3. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    У стич элемента только один плюс, он быстрее нагревается. У нас кстати умные маляры\штукатуры стали брать для работы не пушки обогреватели, а мобильные осушители
  4. Хиппи
    Хиппи
    Хиппи
    А разрешите вопросик чуть не в тему. Напольное покрытие на тп. Жена грезит положить по всему тп плитку. Вот прямо на всей площади дома. Я, видимо, ретроград, ну или привык к ламинату, кварцвинилу. Кто сталкивался? Плитка по всему дому ок? Или захочется разнообразия? Плюсы вижу в одном уровне по дому (для робота хорошо), а минусы... Ну не знаю
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @Хиппи, С плиткой по всему дому будете как в казенном помещении. Ну и потом ТП гонять круглый год не будете, а по холодной плитке босиком не айс, если дети, им как ползать по плитке? Кухня, с\узлы, в остальном ламинат или еще что.
  6. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Просто найти ламинат, который можно перегревать)
  7. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Скажу по себе, у нас по всему дому кроме спален плитка. В спальнях ламинат. Ходить круглогодично приятно, летом прохладно, зимой тепло. Носки и тем более тапки ниразу не одевали. Стык ламината и плитки выведен в один уровень, порожки незаметные. Фундамент - ушп.
  8. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Ламинат греется значительно хуже чем плитка. А как я понимаю он весь примерно из одного и того же сделан, нужно выбирать надежного производителя.
  9. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Согласен. Напомните, вы чисто ушп греетесь? Без радиков?
  10. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    У меня везде плитка. Минусов для себя не вижу, Т подачи в пол ниже чем для других покрытий, что в некоторых случаях важно.
    Остальное вкусовщина.
  11. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Да, только теплым полом
  12. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    У меня так же. Весь 1 этаж отапливается теплым полом и весь в плитке. Ванна, кухня гостиная, спальня. И каждое помещение регулируется по температуре. Ламинат под теплые полы, это заблуждение. Даже если взять специальный ламин, то на котле надо выставлять повышенную температуры, что б прогреть 12 мм ламината, и что б он начал отдавать тепло на обогрев помещения.
    Но теплые полы имеют минус, они очень сушат воздух, как не одно другое отопление. При них нужна хорошая вентиляция и желательно увлажнители
  13. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Это сильно дискуссионный вопрос. Это имхо или есть объективка?
    А вентиляция и увлажнение нужны в любом случае если выдерживать оптимальные параметры микроклимата.
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Я сейчас вам не найду статьи и примеры. Я прочел, пообщался с вентиляционщиками, они привели свои раскладки, практику и доводы. Я сравнил опыт проживания с разными отоплениями, вспомнил их советы и замечания. Так что в данном направлении считайте что это мое личное мнение, на своих знаниях и небольшом опыте применения 2х видов отопления, радиаторы и теплые полы
  15. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Я не встречал в источниках характерных значений влажности воздуха для типов отопительных систем. Логика с физикой подсказывают что снижение влажности пропорционально температуре до которой нагревается воздух (точнее разницы Тнар-Твнутр). При отоплении тп температура воздуха в помещении чаще несколько ниже чем при конвекционной и воздушной со, меньше и градиент - > предположение что влажность должна снижаться меньше. Из опыта я не ощущаю разницы.
    Но вопрос интересный, я покопаю эту тему.
