1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Одноэтажный Sip в Подмосковье, первый опыт
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Brouthen, 22.11.22.
  1. LinkRRR
    LinkRRR
    LinkRRR
    Королев
    Конечно стоят. Да мало ли блин что с этой чудо техникой китайской может быть. Я это и про обогревашки и про автоматы)
  2. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Имхо баловство это все со стизом. На мой взгляд имеет смысл только во влажных помещениях швы заделать и наклеить полоски паропроницаемые включая потолок. Но многие со швов начинают. Закроете гиспоскартоном и внешней отделкой, ничего никуда не проникнет.
  3. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Ну, хз, это не 20 тысяч на рулоны кнауф) быстренько прошёл шпателем и готово. Все равно зашивать пока не буду. Сначала отопление
  4. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Пароизоляция, плюс флэх, получается гидроизоляции:)
  5. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    И так, за сегодня все потолки кроме су гостиной прошёлся стиз в, далее занялся котельной. Подготовил, разрезал рулон на полоски. Решил все стыки пройтись. Так как через стену два су. На полу, все же сделаю «корыто» из флэх. Что бы на всякий случай. даже под стяжкой ничего не было.
  6. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Возвращаюсь к соседу) помните, писал, что стену повело. Тогда я решил ему позвонить) он сказал «ой, там ещё диагональ не выставлена» но, сейчас коробка стоит. Все стены стоят. а стена так же гуляет) ну, видимо, у него до сих пор «диагональ не выставлена»)
  7. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Зато у него будет шумоизоляция бомбическая
  8. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Доделал сегодня в течение часа быстренько бойлерную. В четверг думаю начну класть плитку, но, сначала гипсокартоном зашью. Как плитку уложу. Буду делать подвод воды. Ну или соберу котельную. Посмотрим. На 7,5 квадратов ушли всего одна баночка флэх, ещё даже грамм 500 осталось.
    из минусов. Потеют два стеклопакета в доме (верх левые- под скос которые). Заметил ещё после установки. Что с ними что-то не так. Позвонил, сказали заменят. Буду ждать.
  9. LinkRRR
    LinkRRR
    LinkRRR
    Королев
    Стартанул так стартанул. Какой-то моторчик секретный ?)
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Влажность какая в доме? Они в самом верху, пар наверх поднимается, может в этом дело? Объем помещения большой, вентиляции там никакой пока нет.
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    А продухи в крыше заткнули?
    Я по повествованию ТС понял что потеют окна внутри стеклопакета, что произошла разгерметизация. Вряд ли он от конденсата на стеклах, стал бы звонить оконщикам
  12. Yago1
    Yago1
    Yago1
    флехом же в 2 или больше слоев?
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну если внутри то да, менять. А так я видел сам что они запотевшие, но были снаружи. Запотевали почти все окна поначалу, потом приоткрыли люк на чердак и нижние окна все отошли.
  14. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    15 тепла 50 влаги, оно с момента установки такое было уже. Даже когда привезли. Мб внутри щель, в которую воздух попадал. Правый то нормально же сухой.
  15. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Я буду три думаю делать. А так- да, два. Стыки - получилось, покрыл- положил ленту, покрыл, на след день, опять покрыл. Пол завтра буду в второй делать.
