1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Одноэтажный Sip в Подмосковье, первый опыт
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Brouthen, 22.11.22.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Тем более, а кольца все стерпят, то что пропустит труба.
  2. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Я бы все таки не стал исключать ЛОС. что еда что какахи, все равно переработается :)]
    По насосам не переживайте, там стоят обычные дренажные насосы, которые продаются в любом строительном магазине.
    В ЛОСе всего 3 электронных устройства: компрессор, насос и реле которое их переключает.
    Когда дома старенькие родители может поломаться и скважиной насос и котёл и все что угодно.
  3. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    В самом начале.
    Для гидроизоляции всего дома (швы) думаю везде делать или только в мокрых точках.
    КНАУФ-Флэхендихтбанд лента гидроизоляцонная 120мм,
    Сверху кистью ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КНАУФ-ФЛЭХЕНДИХТ
    Гидроизоляция латексная (в ведре)
    Далее, отделываю гипсокартоном 12 зелёный в два слоя.
    Далее занимаюсь полом
    хочу сделать тёплый пол (отопление всего дома будет тёплым полом)
    Поэтому думаю сначала полиэтиленовую плёнку, сверху маты для тёплого пола KNAUF THERM, в них так же трубу от кнауф, пока не решил какую, сверху сетку шаг 100 мл (клетка), и полусухую сверху 100 думаю, мб меньше. По бокам гипсокартон демпфер ленту мягкую. Это по поводу пока пола… такие мысли
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Когда некуда сходить в туалет то остальные проблемы уходят на второй план) :aga:
  5. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Все правильно говорите! Сам так делал! Для экономии флехендихт бэнд можно только по периметру и на углах, а на стыках панелей флэхендихт+обычная пароизоляция нарезанная на полоски.
  6. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    По поводу электрики, котелок пока не варит. думаю будет два щита, Один главный (на весь дом) и от него же будет уходить провод на второй щит (так же в бойлерной на электрический котёл, насосы, провод подогрева воды..) хотя получается, тут, я буду питать все потреб на один провод. как бы лучше сделать? Подскажите пожалуйста…
    И второй вопрос. Времянку тоже. Главный провод от столба в дом (через сип, или под землей ещё не решил. Если сип то бью отверстие влзле свеса крыши, под чердаком тяну. Спускаюсь в бойлерную. И далее что? Просто на провод накидываю пару автоматов? И от автоматов кидаю провода и подключаю к розетке ?
  7. ton158
    ton158
    ton158
    Полгода назад ломал голову над этим же вопросом. В итоге проще показался подземный ввод. Учтите, что провод СИП в дом вводить нельзя, нужно переходить на ВВГ. И если решите все же воздушный ввод, то размещайте место ввода так, чтобы возможный сход снега с крыши не сорвал крепление провода.
    На второй щит можете и все 3 фазы бросить.
  8. ton158
    ton158
    ton158
    У меня вот такой временный щит получился. С перспективой доработки до постоянного.
    По поводу заделки стыков панелей я не стал делать как все флэхендихтом, а расшивал щели циркуляркой и заполнял полиуритановым герметиком. На мой взгляд гораздо проще и быстрее выходит.
  9. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Получается по шву, проходили циркулярной? Делая щель (шире) так сказать.
    По поводу сип, да, будет вот с этой стороны думаю примерно там (фото) (если сип), звонил просто сегодня в компанию, у кого на балансе дорога, сказали, мол копать нужно получить разрешение, мол легче сип натянуть вам, понятно будет переход в дом кабеля, забыл об этом упомянуть.)
  10. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Просто в электрике совсем пока не бум бум. Теоретически отдаленно знаю, но практически боюсь напутать. А люди, просят чёт много. За щиток 200к только…
  11. ton158
    ton158
    ton158
    Да, прям по шву, где ОСБ вплотную получились. И реноватором там, где циркулярка не проходила. Где при сборке дома получились щели между ОСБ, просто их прочищал. Кстати, может правда более опытные товарищи поправят (у меня СИП дом тоже первый), но где-то в свое время вычитал, что между ОСБ надо обязательно оставлять щели на расширение панелей. Точнее скорее на возможное разбухание от влаги.
  12. ton158
    ton158
    ton158
    Нда. Цены огонь. (
    Можете для времянки простое что-то собрать - вводной автомат и на каждую фазу по дифавтомату например и по розетке. Если напряжение скачет (у меня так) то конечно желательно и реле напряжения.
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Только щиток собрать или развести временную проводку? И сделать ввод?
  14. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Щиток, стоит так. без времянки и проводов. Чисто щиток
  15. kosh477
    kosh477
    kosh477
    Я сделал временный общий щиток в бойлерной. На такой небольшой дом два-три-десять щитов городить никакого смысла нет. Затяните ввод в бойлерную, купите недорогой ящик и навешивайте по потребностям автоматы (только у проводов запас делайте). Потом, когда концепция сформируется и станет понятно чем и в каком количестве будет заполнен щит - уже можно купить хороший красивый ящик, аккуратно собрать или отдать на сборку мастерам. Так проще, чем сейчас заложить что-то постоянное, а потом навешивать вокруг еще щиты, растягивать перемычки между ними.
    Плюс в процессе начального проживания станет понятно где хочется розетки, а где свет. Мы вот, по проекту заложили розетки под телек и холодос в одном месте, а пожив пару дней, поняли что так не катит и надо переставлять совершенно в другие места.
    И я бы, все же заморочился разрешением на прокладку под землей кабеля. Сейчас сип, потом добавится оптика. И будет гирлянда, как в Индии на улицах. А потом сосед закажет себе трал с бытовкой/гаражем и порвет нафиг и сип и драгоценную оптику.
