1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Одноэтажный Sip в Подмосковье, первый опыт
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Brouthen, 22.11.22.
  1. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Так его потом плиткой или так оставить? Правильно понимаю те откосы которые внутри типо пенные второе. Тогда стоит делать там подоконник. или так же закрыть все
  2. LinkRRR
    LinkRRR
    LinkRRR
    Королев
    Для бойлерной, пожалуй, да. А вот в основных помещениях, уголки эти, пластик ... Некрасиво. Хотя, на вкус и цвет.
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Плитку ровно не отрежешь без спец инструмента, одно дело 45 гр от целой снимать, другое от пиленного края. Если хотел плиткой до окна дойти, тогда от окна надо было начинать, а потом откос, либо ГКЛ либо пластик. У себя в ванной и топочной тоже шел плиткой от угла, поэтому на стыке пластик.
  4. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Вот смотри, фото 1 сделал обрамление уголком. Продаётся на трак терминале, ряд 10, справа, номер павильона не скажу
    В котельной фото 2, откосы обработал гидроизоляцией, 2 слоя гипса. и плитка под 45, затем 3см уголок, на белой плитки его почти не видно, в бауцентре их полно
  5. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Если плитка не крошиться то ручным плиткорезом возможно +-1 мм отрезать. Края не ровные я лично шлифмашинкой ленточной выравнивал. Ей тоже можно до 1-2 мм убирать. Но это трудоемко конечно. В котельной можно и уголком благо вся плитка белая. А уголок уже простит и 3-4 мм неровностей и убыстрит процесс. Но вид будет немного хуже.
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Лидер, он и не на белой неплохо смотрится, при условии что откос белый
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Brouthen, окончательную планировку не увидел.
    В чем сакральный смысл делать перегородки из СИП, а потом по ним 2 слоя ГКЛ?
  8. Yago1
    Yago1
    Yago1
    @Brouthen, я на откосы монтировал гипрок, а потом укладывал плитку. Но у меня окно попадает в душевую зону. Так что постарался его по максимуму загидроизолировать. Да еще и небольшой скос сделал на подоконнике, чтобы вода стекала.
  9. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Нет геморроя с отделкой, засовывать вату, потом плёнку.
    Выбрал сип, сразу как несущие. А сверху отделка, два слоя гкл, спрятать проводку. Первый идёт как изоляция от осб.
  10. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    В ванной тоже буду думаю гидро. А в котельной, думаю мб стизом против пену закрыть
  11. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Да именно те что внутри. Внизу проема у вас подоконник а по сторонам и на верху как раз сэндвич панель.
    Технология такая же как и в квартирах, ничего не меняется.
    Сэндвич панель вставляется прямо в пену или через стартовый профиль к оконной раме. Мне лично больше нравится вариант когда вставляем в пену. Для этого её необходимо чуть прорезать, и вставить (углубить) на пару миллиметров сендвич. Далее панель под углом сажается на пену к стене, т. о. у вас красиво закрывается оконный проем. Вот потом уже используйте F-профиль или обычный углок, что бы закрыть примыкание сэндвич панели со стеной.
  12. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Если Вам не нравится именно белый пластик, то можете его покрасить в цвет стен. Есть такой, он продается в рулонах. Просто приклеивается, и красится. Визуально не отличить шпаклеванный откос от пластикового.
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Так у тебя получается перерасход на ОСП и слой ГКЛ. Во внутреннем каркасе, пленку на него кладут, чтоб не пылила, а если сразу утеплитель и ГКЛ зашил, то она не нужна. У себя сразу отказался от СИП стен.
    1. Звукоизоляция хуже чем с ватой
    2. Нравятся мне ниши в стенах под маленькие сувенирчики, можно и с подсветкой. Где захотел, там и сделал.
    3. Касательно проводки, провода в каркасе - просто бросил (сейчас меня закидают тапками, что так нельзя, но амеры делают и не парятся, на край в местах прохода стоек гильзуешь) и вывел где надо.
    4. Второй слой ГКЛ не делал. У себя силовые провода на розетки тащил по низу, взял профиль оцинкованный 25х27 отрезал одну сторону, Г получилась, прикрутил, в него провод, вторую сторону загнул к стене, если не хочется, то из второй стороны только прижимные оставляешь по 2 см, а остальное отрезаешь. К розеткам по СИПу снизу метал пластины из того же профиля. Под розетки, тоже пластину из большего профиля. Всё это снизу плинтусом закрывается, а до розетки штроба 20 см от низу спокойно шпатлюется. По несущей СИП в гостиной у меня только в одном месте до выключателя поднимать пришлось, поднял по откосу двери, потом вбок, по той же схеме, хотя можно было и снизу поднять.
    Но это всё имхо, в целях экономии денег. которых много не бывает.
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    канадский пользователь @Roracota (сейчас забанен или исключен вообще) говорил, что достаточно на шов по 15 см в каждую сторону, т. е. общая 30 см, пленку полиэтиленовую. Я с своё время Стиз не нашел, поэтому так и сделал. ГКЛ всё притянул. А второй этаж я вообще весь пленкой закрыл, всяко дешевле Стиза, купил пленку степлером прошелся и всё.
    Да и в ванной такой паробарьер получается - мама не горюй, пленка (пусть даже на стык), ГКЛВ, а потом плитка с затиркой.
    П. С.
    Ты про схему дома не ответил
  15. Se_Ver
    Se_Ver
    Se_Ver
    А фоток не осталось? Интересно было бы глянуть.
