1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Одноэтажный Sip в Подмосковье, первый опыт
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Brouthen, 22.11.22.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Лучше от 8 кВт (по факту даст 5+ кВт, с прицелом запитать потом одну фазу в доме полноценно) и со штатной от производителя возможностью работать в АВР (Автоматический Ввод Резерва) режиме.
    Присадки к дизелю да, решают проблему - но строителю Таджикстроя прое... момент вливания присадки в бак, как нефиг делать.
    Генератор будет нужен на первом этапе, до моэск. А это у @Brouthen, пока первая декада декабря, т. е. если и затянут моэск с подключением, то на несколько недель. Не намолотит генератор на большие деньги.
    @Brouthen,
    и еще - бытовка.
    Надо иметь ее на участке к первому дню стройки.
    Б/у с перепродажей потом.
    Или новую, после стройки оставите ее под сарай-хламовник.
  2. ton158
    ton158
    ton158
    Всё это решается нормальной фирмой).
    @Brouthen ведь Вы из Москвы? Лидер мне бытовку привез, потом забрал и генератор также в договоре присутствовал.
  3. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Да, из Москвы, уде есть компания, которая будет возводить дом. Думаю там уже договориться не сложно будет.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну я и имел ввиду от 5Квт не то что написано на нём, а то что даст реально, грубо говорят от 6 Квт максимальной возможной отдачи.
    Бытовка тоже вопрос интересный. Зависит от дальнейших планов и пожеланий заказчика. Реально да, можно купить бэу, попользоваться на время стройки и отделки, и потом либо оставить под хлам, пока нет гаража, либо сразу продать как отпала необходимость.
    Всё это включено в стоимость, даже если пишется что подарок. А купив бытовку и генератор Вы просто инвестируете деньги, может с некоторыми потерями но они вернутся, а то может и в плюс даже выйти. Генератор всегда лучше иметь в запасе, даже купив немного бэу в хорошем состоянии, он всегда может пригодиться. А бытовку у меня один заказчик купил за 20 тысяч с доставкой, через 2 месяца продал за 25 с самовывозом)
  5. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Я думал, что да как, выгодно выходит, что б привезли. Нам на участке она не нужна, там другие постройки будут) в генератор, думаю будет резерв подключён к щитку но там от 15 думаю. Что б три фазы было.
  6. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    У генератора, как и у ИБП КПД в районе 80%.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну если на нём написано 6Квт, то 5 Квт выдаст спокойно, я об этом и говорю вроде. Может чуть путано получилось)
  8. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Но, все же мне кажется лучше брать от 15… и подключать его как резерв. На всякий
  9. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Конечно 15 будет отлично, но получается что он и ест больше и стоит дороже.
  10. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Ну, просто если котел будет 15, то что, б зимой его подключить, нужно три фазы… хотя, мб я так переживаю за сип. мб за день, он не остынет, и правда достаточно будет « кинуть как говорится розетку через окно» и все
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Под такой генератор нужно отдельное помещение со звукоизоляцией и вентиляцией, иначе соседи с ума сойдут от такого грохота.
    Да и ресурс работы у него ограничен временем бачка с топливом потом столько же перерыв.
    Не требуется на бытовой резерв такой монстр.
    Генератор это костыль на пару часов работы для неотложных потреблений, насос, свет, связь.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Не нужен такой генератор. Это уже полупромышленный монстр получается, и ценник у него немалый. Как резервный достаточно 5-6Квт.
    Котёл же не будет потреблять все 15КВт которые выделены Вам. У меня на внешнюю стену выведена розетка для подключения минимойки или еще чего уличного оборудования, и при необходимости я через неё подключаю генератор.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @Brouthen, предлагаю подумать над размещением дверных проемов.
    1F4CD0D9-C9BB-4A75-AB58-52F8F575FD15.jpeg 1F4CD0D9-C9BB-4A75-AB58-52F8F575FD15-a.jpeg
    Стоит их отодвинуть от углов на ширину шкафа и появляется куча места под последние. В спальнях это еще и дополнительная звукоизоляция.
    На кухне под окном встанет кухонный гарнитур. В гардеробной шкафы будут по трем сторонам и т. д.
    Если поставить входную дверь со стеклом, то можно отказаться от окна и шкаф будет больше.
  14. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Котел на 15, не много? Мне видится 9 будет за глаза.
    Генератор на 15 будет стоить как самолет, дизель плюс шум. 7Квт бензиновый самое оптимально.
  15. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Данный на 18 вроде. На сколько мне память не изменяет
