1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Одноэтажный Sip в Подмосковье, первый опыт
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Brouthen, 22.11.22.
  1. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Да, 90 рублей месяц обслуга стоит) у зонта же договор с мтс теперь. И каждый месяц по 90 нужно класть на карточку. Я все не дождусь щитов) все едут щиты) автоматы ждут воссоединение с щитом :)
  2. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    . Симку они клали в комплект без привязки к владельцу. Теперь по закону, владелец симки должен себя обозначить у оператора связи. Я думаю достаточно подъехать в офис к оператору и ограничения снимут.
  3. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    У
    У них как-то теперь по новому. Ты при регистрации симки вроде что-то о указываешь, буду подключать, гляну)
  4. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Точно. Но мне и так пришлось купить симку, так как моя отказала, в офисе мтс новую от Зонта дать не могут, так как все симки у них фирменные и мне пришлось купить новую
    А так штука интересная, прога на айфон и андроид разные.
  5. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Самое главное это можно подключить все к зонту и управлять этим
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    У нас при подключении
    была небольшая проблема в датчиком наружней температуры. Поддержка сильно не помогла, в итоге сами разобрались и настроили, правда пол дня потратили
  7. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Кстати в курсе что графики хранятся на сервере либо 3 месяца бесплатно, либо 2 года но за это нужно доплатить по 200 руб в месяц. Вот это выбешивает). Жаль что нет возможности выгружать данные в файл.
  8. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Нет датчика- нет проблем). У меня данные с погодного сервера. Отлично работает.
  9. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Это по вайфай? Он берет тттуда, или через симку) надо тоже как доп обработку взять. Что бы он проверял на улице какая и ещё доп брал из интернета
  10. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Все зависит от устройства. Есть зонт с WiFi а есть с Симкой. Соответственно и данные получают один по WiFi другой через симку.
  11. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    У меня симка- и вайфай в одном) плюс ещё Алиса :)
  12. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Значит логично предположить, что данные zont может получать по обоим каналам. Иначе зачем тогда их два. И наверняка при отсутствии одного из них переключается на другой. Но что бы не гадать, нужно прочитать инструкцию:aga:.
  13. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Пришли наконец-то все автоматы, реле, провода, дифы, мастер выключатель и тд. в субботу начну щит собирать. Пока ждали, мой электрик уехал на два месяца а командировку. поэтому в тетрис сам поиграю) хорошо, что все кабеля, ншви и инструмент так же заказан. Останется только по схеме собрать
  14. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Так же забрал щит, думал больше будет) на 96 модулей. Оказался меньше
  15. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    И так, доброго времени суток. Как и говорил, в выходные началась сборка у меня щиты. Интересное занятие, особенно в первый раз. Всю субботу день и ночь я очень много изучал видео (в нашем дорогом ютубе) на тему сборки щитов). Понял, что без бутылки не разобраться) но оказывается пока не так сложно.
    Идёт мне ещё контактор (модульный- мастер ключ) так его назовём, все никак из турецких стран не доедет)
    Пока автоматы стоят без проводов, но чем больше будет проводов, тем сложнее будет) пока нравится. Делаешь когда для себя, стараешься все делать по красоте.
