1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Одноэтажный Sip в Подмосковье, первый опыт
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Brouthen, 22.11.22.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    @Brouthen, Все распайки под натяжным потолком будут? Если понадобится доступ, то снимать потолки?
  2. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Да, а зачем доступ? Снять и натянуть не проблема угол. Что бы не снимать, нужно сразу по проекту все развести) что бы потом добавить не хотелось)
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Снять конечно не проблема, а вот натянуть обратно.
  4. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    В квартире натягивал два раза, один - менял из-за горе строителей блок для лампочек диодных. А второй, провод тянули, под шкафом нужно было снять угол. Нагрели и все норм, натянулся как родной
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ага, только проект не даёт 100% гарантии, что потом где-то еще бы розеточку поставить, через годик после начала эксплуатации.
  6. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Для этого я ставлю в трёх стенах розетки:) как проект закладывался, вдруг перестановка. Будет)
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Эх, всё не предусмотришь. Я вот тут что-то делал, правда не помню что, надо было прибор в розетку воткнуть. а её нет поблизости, пришлось удлинитель использовать. Ну это разовая акция была, а если на постоянку - так удлинитель и валялся бы.
  8. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Мне кажется, что потолок снять по сравнению со штукатуркой после штробоения - это мелочи. Хочется простоты - лофт-стайл)
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    А сколько у тебя ещё таких соединений? Может все сразу заменишь? Чего ждать то?
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Было 6
    Все заменил
    Еще я не стал ждать когда снег начнет таить, сыреть. У меня в одном углу террасы надуло примерно метр снега, почти под подоконник. Залез все счистил. И что удивило, см 20 снега рыхлого, а потом очень спрессованный, ближе к кровле вообще как лед, снимался пластами. Мыслей две, это оттепели и дожди что были перед НГ, но так же не исключаю, что и терраса сама снизу подогревает
  11. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    И так мой поставщик, кто привозил мне стаут для отопления и водоснабжение, решил меня порадовать. Сказал пришли инсталляции тесе. Решил заехать, по сравнению с другими магазинами у них оказались очень вкусные цены на тесе. Были разные кнопки, но приглянулись две. Хром, и черный мат. Решили пока остановится на чёрном матовом, но так же сказал, что если что, могу кнопку привезти, поменять на другую без проблем. Если захочу. Вышли две инсталляции на 46.000. Пусть лежат, кушать не просят пока) В магазине тесе с такой черной кнопкой 33 стояла.
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Brouthen, капли от воды устанешь стирать на своей матовой, чтобы постоянно выглядела, как на фото
  13. Se_Ver
    Se_Ver
    Se_Ver
    Это если руки мыть сразу и не вытирать перед тем, как кнопку нажать)
    У меня оба туалета в квартире с такими кнопками - ни разу вопрос с каплями воды на них не возникал.
    Или вы конденсат имели в виду?
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Se_Ver, нет, именно воду. Кнопка заляпалась, просто протереть влажной тряпкой уже не получится, нужно обязательно на сухо вытереть.
    Ну значит мои тараканы, на зеркало в ванной тоже вроде не льёшь, а потеки и капли отводы на нем бывают.
  15. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Не знаю, лапал кнопку, не остаются пятна. Конечно, может быть если убираться раз в неделю, мб и будут пятна.
    А если каждый день, думаю все будет нормально)
