1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Одноэтажный Sip в Подмосковье, первый опыт
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Brouthen, 22.11.22.
  1. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Нашел- заказал, стены из гипса.
    Вышло на 48 тысяч. Полностью стена. взял с запасом. Пару квадратов. Фирма decoreo, плитка Amalfi, Нано Гессо - качественный гипс с армирующими волокнами - при монтаже удобен при затирке швов. Одна штука 970 рублей, взял 48 штук.
    Сегодня уложил плитку, осталось где пол (уже нарезано все. И короб отверстия с окном под 45. натягал ее быстро так, что чувствую спина в трусы провалится) берегите себя.
    Понял одно, для плитки нужна присоска с авто подкачкой. у меня была обычная. Упала одна с высоты 2 метра. думал соседи сбегутся, такой грохот, хорошо не в ванную.
    Ездил в колерную, цвет стен подбирали. колеровали для выкраски как по дизайну.
    Во вторник должен приехать пол. Все не дождусь)
  2. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    В жилую часть такой знатный пылесборник? Его ж даже моющим пылесосом, наверное, не прочистить...
  3. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Есть клининг, пусть моют)
  4. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Для чего оставили такой зазор между плиткой на стене и ванной? Как планируете его закрывать в дальнейшем?
  5. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Герметик будет, в цвет затирки. Там зазор 3мм. Из-за «кривизны ванной) пришлось поднять чуть плитку. Заказывал акриловую, вроде не дешевое. Но все равно, на 2мм угол перепад был… нужно было из литьевого мрамора брать. Но хорошие от 60к выходили ценники. Жена сказала что ей и акриловая пойдет)
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    У моей акриловой по центру прогиб, хз почему ровную не делают. т. е. по краям оставил зазор 2 мм, а к центру волна до 4 мм. Замазал белым силиконовым и забыл.
  7. КапитанСалазар
    КапитанСалазар
  8. КапитанСалазар
    КапитанСалазар
    А подскажите пожалуйста параметры окон, которые установили
  9. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Так и у меня один угол другого посылает), выравниваешь даже на полку кладешь, тогда другие поднимаются, набираешь воды, один поднимается) в итоге зазор больше сделал, закрепил. Силиконом пройдусь
  10. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Вам параметр в каком плане? Какой профиль и тд?
    Rehau
    Delight-design 70mm
    Заполнение: 4*16*4*12*4
  11. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Уложил пол, классная тема. без геморроя. нанес два раза грунт, на след день клей, подсох 20 минут и укладывал. Так же решил сделать две двери в гардероб) шучу) просто решил перенести.
  12. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Перенес проем, доделал сан узел. Теперь переходим к паутинки и финишу в основной комнате.
  13. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Пока делается проект от дизайнера. Решит сделать декоративную штукатурку в коридоре. В итоге так понравилась. Что думаю, сделать и в прихожей)
    Останется просто покрасить сверху финишем и все. Так же будет выбран цвет позже.
    Утвердил гостевой су. Ничего лишнего. Плитку решил ту же самую взять. Понравилась.
  14. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Наклеил везде стеклохолст. На весь дом, ушло 4 рулона (200 метров)
    И 7 банок клея. Общ сумма 32.000
    Начал финиш шпаклевать, ротбанд паста. валиком удобно переносить, но нужно добавлять 800 мл воды. Делать пожиже. На стеклохолст ложится идеально. 20 минут, стена готова э, останется финишной наждачкой подравнять минимальные наплывы под лампой. цвет конечно, белоснежный как унитаз)
  15. LinkRRR
    LinkRRR
    LinkRRR
    Королев
    Рома, возьми у меня лампу, и твоя радость от ровных стен превратится в грусть:)]
