1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Одноэтажный Sip в Подмосковье, первый опыт
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Brouthen, 22.11.22.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    И копал на 40см? Или там "базовый" слой ниже, чем целевой?
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    По вверх щебня пленка, а на пленку каркас из арматуры и заливать бетон? Какая цель пленки
  3. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    15 песок, 10 щебень, 15 бетон получился слой даже больше 40. Копал порядка пол метра. Так как еще 10 см, зазор под воротами. Что бы 6 см плитка лежала
  4. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Пленка от влаги закрывалась. Потом убираться будет
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Ее лучше сразу убрать. Так как ходишь, наступаешь, пленка по камням рвется, потом лоскутки убирать придется. И еще там где останется, будет на пленке вода стоять под снегом, арматуру снегом прижмет и будет в луже до весны, проржавеет. Да и до весны, это счетай пол года, пленка так сопреет, что потом чуть ли не кусочками ломаться будет. Пленки на сезон на парниках нехватает
    А вода, ну что вода, пусть будет, без нее никуда, только сильнее промочит и слежится песок и щебень
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Надеюсь там останется БОЛЬШЕ 10см до ворот. Ибо 6см плитка с учетом её укладки хоть на песок, хоть на пескобетон - даст расстояние от плиты и до плитки больше 6см.
    Впрочем надеюсь это предусмотрено и Вам самому виднее
  7. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Добревшего времени! И так, завязал весь каркас, чуть добавил где требовалось песка (за опалубку) что бы бетон не уходил.
    Приехал в 12 насос, в 12.30 бетон. Начал потихоньку ходить с хоботом и распределять бетон. Все хорошо было, до, момента, взрыва, лопнул угол трубы на насосе сверху., взяли скотч, замотали, вбили кляп. Поехали дальше. И как из пулемета полетело все на дом. Пострадала дверь входная. Директор сказал разберутся с данной проблемой. За насос не платил, за бетон, буду а понедельник ждать ответа от директора завода) не приятно, но это стройка. Возможно все, планирую по весне либо стеклопакет поменять, либо полотно заказать. Оно стоит 15.000,
    Сам залился быстро. В одну каску, распределил, погружной вибро насос и далее уже растянул бетон шваброй самодельной, и в конце, трубу на доску, и гладил. ,
  8. Zayavdv
    Zayavdv
    Zayavdv
    Фига, там напор. А если бы в человека угодило?
  9. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Ну, было бы не приятно получить камнями в тело)
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Там напор будь зворов. Считайте объем в трубе почти куб, а это почти 3 тонны веса, какое давление нужно, что б все это на 30-40 метров подать, порой вверх. А прорыв проходит из за некачественой промывки системы на предыдущем объекте оператором насоса. Халатность и ничего более. На изгибе остался бетон, он засох, и на след объекте в повороте уже пробка. Насос качает, давление растет и крепление на месте соеденения не выдерживаети растегивается. И бетон летит в разные стороны. У нас был случай, когда наш объект через 2 участка бетоном облили, метров на 80 все забрызгали. И с бетоном одна плохая штука, он засыхая ко всему пристает, потом не отмыть как грязь
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Привет. Как решили вопрос с дверью?
    п. с. немного навеяло ситуацией, не в обиду ни в коем случае)
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @Brouthen, Привет Роман. Как дела? Уже месяц не появляешься.
  13. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Привет!)Привет, много основной работы. Дом закончен. Остались нюансы. А так для житья уже можно въезжать, но я не хочу) давно не было. Отдали 30.000, сказали весной поменяй полотно. Ну я так и думал, там один стеклопакет лопнул, 4 целые. Весной летом, буду уже менять искать либо найму людей, кто этим занимается. Сейчас вообще не хочу зимой этим страдать)
  14. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Такое вообще бывает? :aga:
    Необходимо выложить подробный фотоотчет всего дома, начиная с фасадной отделки, до внутренней каждого угла. Всем интересно посмотреть на конечный результат.
  15. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    P
    p. s как мебель привезут и натянут потолки, обязательно!)
