Картон под ламинат?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем valeriivasiliuk, 23.11.22.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если коротко - то картон (его разновидностей много, какая у вас неизвестно) сильно отличается по характеристикам от подложки под ламинат.
    Например- по жесткости, по упругости, по возможности противостоять механическим воздействиям (сжатию), по возможности восстанавливать первоначальную форму после снятия нагрузки, по влагостойкости, по выравниванию неровностей, по длительному сроку службы при эксплуатации и т. д.
    Например просадка картона где-то, скрип, расхождение отдельных частей ламината, появление щелей, возможное увлажнение и т. д.
    Конечно это может быть и со специальной подложкой, но там это при нарушении технологии, - а при применении картона, как не испытанного материала для этого, появление каких либо последствий не предсказуемо и неизвестно. Поэтому всё на ваш риск и ответственность.
    Разумеется, такое возможно - у вас всё будет хорошо. :)
    Свойства картона у нас неизвестны. И как подложка под ламинат картон изначально не создавался, соответственно не имеет нужных свойств для этого.
    А сжатие сверху возможно?
    Но картон может продавиться, выдавиться, раскрошиться, разрыхлиться и т. д. соответственно потеряет форму, толщину и т. д. Даже со специальными подложками подобное происходит.
    Увы но это не так. Вы посмотрите тему (темы) про подложки.
  2. valeriivasiliuk
    valeriivasiliuk
    valeriivasiliuk
    Простите, пожалуйста, но ответьте честно: сколько квадратов ламината Вы положили за свою жизь, и сколько квадратов потом демонтировали?... Просто, судя по активности Ваших ответов, в самом начале у меня сложилось впечатление, что я разговариваю со специалистом. А сейчас (уж, извините) у меня закралось подозрение, что я общаюсь со специалистом по полемике...
    И причиной тому послужило то, что Вы, видимо, не знаете, что, например, при кладке специальной инженерной доски, предназначенной для полов с подогревом, производители рекомендуют укладывать её только на картон, после тщательной подготовки бетонного основания ! (Знаю это не из интернета. Бываю на предприятии по производству дорогой инженерной доски. Сбыт у них в Израиль и в Швецию)
    Если Вы всё-же про это знаете, то скажите (опять, просто вопрос) в чём в этом случае, разница между укладкой инженерной доски и ламината ?
    Не только возможно, но есть и нужно! Демпферный слой и нужен как раз для того, чтобы выровнять плоскостные неравномерности этим сжатием. Другими словами, если пол ламелью есть бугорок, то нагрузка сверху приведёт к перекосу вектора силы и, как следствие, концентрации нагрузки на один край. Как следствие - скрип, или разрушение замков. Демпферный же слой сплющится над бугорком и распределит давление равномерно по плоскости.
    Попробуйте сжать катрон и вспененный полиэтилен. Что быстрей продавится?
    Как он может "выдавиться" и куда, я просто не понимаю.
    Про раскрашиваемость картона я тоже не слышал.
    А разрыхлиться он может только с попаданием влаги. Как, собственно, и ламинат. Но, в случае с тёплым полом, попадания влаги из стяжки ждать не приходится (греющая плита давно хорошенько просушена, а снизу хорошо гироизолирована и находится на мощном слое теплоизоляционного материала, что исключает близкое расположение точки росы.
    Тему про подложки читал бегло. И, кстати, даже при этом заметил там большое количество "участников-теоретиков", что очень меня удивило, учитывая специфику этого форума.
    Я сам не являюсь специалистом с многолетним опытом работы (поэтому и задаю вопросы, а не даю ответы). Но этот дом - третий, который я строю для себя. Первый я строил в конце 90-х. Закончил в начале 2000-х. Тогда замковый ламинат только-только появлялся. У нас его было вообще не купить. Привёз из Польши. Положил на вспененный полиэтилен (других подложек тогда и в Польше не знали).
    Демонтировал я его где-то, году в 16-м. Чисто из эстетических соображений - делал смену интерьеров. Полы менял на винил. С подложкой ничего не стало. Да, она сплющилась в некоторых местах (там, где были бугры на стяжке) И что?
    Второй раз я клал ламинат в 2015м, когда построил дом на даче. Он у меня двухэтажный, и на втором этаже черновые полы деревянные на деревянном перекрытии. Застелил толстой фанерой (тогда это было дешевле, чем ОСП!). И, на этот раз вёз опять с Польши подложку уже по другой причине - у нас не было в продаже хвойной. А стелить пароизолирующую на дерево, сами понимаете, не камильфо)
    Ещё был опыт укладки ламината в... где-то, 2007-м. В квартире. (Я летом живу в частном доме, а на зиму в квартиру перебираюсь). Там бетонные перекрытия, поэтому я постелил опять вспененный полиэтилен и не заморачивался. Ламинат купил самый крепкийна то время (23-й класс), поэтому лежит до сих пор. Что там с подложкой - не знаю! Ламинат лежит, скрипов нет, замки целы...
    На основании именно этого опыта я и делал свои заключения. Я не хочу слушать "теоретиков", которые "прочитали темы", и, поэтому они знают вопрос. (Это я не про Вас). Я прошу совета у тех, кто, в отличии от меня, клал-снимал много ламината и ТОЧНО ЗНАЕТ, что становится с подложкой и каковы причины. (Неужели, на таком форме таких мало?). И уже на основании этого, сделать выводы, подходит ли картон, или нет...
    Поймите правильно. Я не привожу доводы в пользу картона! Я, просто, пока не услышал ни одного весомого довода против его укладки на ровном и сухом основании.
  3. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Картон - это теплоизолятор! под теплый его использовать как подложку ламината - плохая идея!
    Большие потери тепла будут при подогреве пола = более высокая температура подачи в ТП данного контура.
  4. valeriivasiliuk
    valeriivasiliuk
    valeriivasiliuk
    А что не теплоизолятор?
  5. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    все что лучше проводит тепло. Есть спец ламинат под теплый пол.
  6. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Ну, если на свой страх и риск, то пожалуйста.
    я вижу 2 вероятных проблемы. Сбор естественной влажности из воздуха и стяжки. Нулевой влажности не бывает, картон есть очень разный, есть неплотный влагу набирает быстро достаточно. Прольете стакан воды, уйдет немного сквозь замок и картон в этом месте поплывет
    Картон, не демпфер, он не восстанавливается после нагрузок. В месте, где больше ходите он прожмется и появляются лишние напряжения в замках и оттуда скрипы.
    Такой вариант возможен, но, по мне, риски не стоят экономии
  7. valeriivasiliuk
    valeriivasiliuk
    valeriivasiliuk
    Он у меня и закуплен. Тут речь не про ламинат, а про то, на чём он лежать будет...
  8. valeriivasiliuk
    valeriivasiliuk
    valeriivasiliuk
    Вот уж, про что не думал, так это про экономию... Мне подложки то нужно всего 40 квадратов. "Специальная" подложка SOLID 1,05x8 м 1,8 мм стоит, примерно, соизмеримо моему однодневному заработку.)... Где тут и что экономить?
    Меня другое интересует... Здаётся мне, что эта "специальная розовая подложка для тёплых полов" - очередной лохотрон. Сделана она из того-же XPS, что и все остальные такого типа. Заявленная теплопроводность - 0,03. (Это в то время, как у рулонного полиэтилена - 0,039). Т. е., тепло она проводит хуже, чем обычный дешёвый вспененный полиэтилен. Зачем там перфорация - хоть убейте, не пойму.(Я, кстати, педагог-физик по первому образованию, хоть и не работал по этой специальности). Думаю, перфорация нужна для того, чтобы она визуально отличалась от "обычных", что поможет "продаванам-консультантам" легко продавать её "специально для полов с подогревом" по цене, выше, чем другие. А единственное достоинство её в том, что она тоньше - всего 1,8 мм.
    Про то, что замки могут "скрипеть и ломаться" знаю только из интернета. А в жизни уже больше 20 лет хожу по ламинатам и такого не встречал. При этом, заметьте, положены они были все именно на тонкий вспененный полиэтилен (других подложек тогда не было) и толщина того ламината - максимум (!) 7 мм.
    Конечно, если кривизна пола будет равна, или даже больше, толщины подложки, то такое возможно. Но не будет же кто-то укладывать финишное покрытие на корявую стяжку, пляшущую на 2-3 мм.
    У меня, проверял, нет нигде просвета между правилом и полом больше полумиллиметра. Картон имеет теплопроводность 0,1 - 0,2, что в разы выше. Про "звукоизоляцию и "эффект барабана" тоже пишут теоретики. Какой может быть барабан, если греющая армированная бетонная плита у меня толщиной 7 сантиметров, лежит на толстом слое полистирола и двухсантиметровым демпферным слоем его-же отделена от стен? Чему там барабанить? Скрип песчинок исключить - да и всё...
    Какая там может быть сильная влажность в бетонной плите, которая залита два года назад и две зимы уже постоянно греется изнутри? А сколько пропустит воскованый замок ламината, если на него сверху вылить стакан воды, и вытереить после этого? Тем более, что под ним - греющая плита. Думаю, воскованный картон мало чем будет в этом плане отличим от самого ламината...
  9. Sopen
    Sopen
    Sopen
    если вы для себя все решили, и все аргументы для вас ничего не значат, я думаю можно закрыть данную ветку.
  10. valeriivasiliuk
    valeriivasiliuk
    valeriivasiliuk
    Да нет... Я пока ничего не решил... Тем более, что мне это "не упирается" в практическом смысле... В одной комнате постелил на "спецподложку". Ещё есть в запасе две "гармошки". И, как уже говорил, купить её остальную - это же не купить ламинат на весь дом! Это же не надо ездить по многим магазинам, выбирать... Не надо тратить какую-то существенную сумму...Это просто, по пути на стройку притормозить у супермаркета строительного и закинуть в багажник... Это же не глобальный какой-то вопрос...
    Но, неужели не интересно никому больше? Тем более, если проанализировать... Ведь, реально получается, что картон - лучше подходит?...
    Ну... Если учитывать свойства, а не "он не для этого"
    Я же уже не раз описывал свои размышления... Однако АРГУМЕНТОВ я в ответ пока не слышал... Все, так называемые аргументы сводятся к невнятным доводам, типа "он для этого не создан".
    Неужели никто не пробовал? Или, по крайней мере, ни у кого мыслей не было?
    Я же на форуме рукастых людей нахожусь! Не думаю, что в этом разделе будет впустую ляпать по клавишам кто-то, кто ни разу не стелил своими руками пол... И что, таким людям не интересно анализировать то, что они делают?
    К примеру, я задавал вопрос (не помню, кому именно из "отрицателей картона", в чём разница между укладкой инженерной доски и ламината? Потому что, я никак этой разницы не могу понять... (Возможно, чего-то просто не знаю). И что? Мне ответил кто-нибудь?
    Это, по Вашему, "аргументы"? Типа "её кладут на картон потому, что так надо, а ламинат не кладут - потому что так низя!"...)
  11. valeriivasiliuk
    valeriivasiliuk
    valeriivasiliuk
    В общем, ради интереса, таки положил одну комнату на картон... Есть одна комнатка у меня - всего 11 квадратов. Вот с ней и решил поэкспериментировать...Ну что скажу... Лежит так-же... В том смысле, что каких то звуков и "барабанов", которыми тут меня пугали, как я и предполагал, нет. Греется лучше, чем на подложке...Так что, может и зря весь дом не положил...
    Время покажет... Может, и правда, что-то с эксплуатационными характеристиками станет...
    Тогда переложу. Плинтуса купил съёмные ("Деконика"), проблемы не составит...
    Правда, я там не живу, так что, не думаю, что скоро "проявится", если что-то и будет. Этот дом я купил просто, чтобы было чем заниматься. Люблю самодельничать, а тут домик продаётся. В центре, можно сказать, города и очень дёшево (очень-очень! Чуть больше десятки тысяч долларов).Продавали так потому, что стоял пустым и заброшеным давно очень... И ремонт был после войны последний. А домик интересный - постройки 19-го века. Стены - 90 см кирпича. Потолок 3,60... Как тут удержаться! Жена, правда, сперва в штыки восприняла (У нас хватает жилплощади. Летом живём в частном доме, зимой перебираемся в квартиру. И есть ещё на даче двухэтажный для отдыха в трёх км всего от черты города). Но потом смирилась... (Это ж лучше, чем бухать в кабаках)
    Вот, шестой год занимаюсь. Интересно же. Особенно, когда никто не гонит, и можно всё в своё удовольствие и не спеша... Уже к финишу подходит...
  12. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
  13. valeriivasiliuk
    valeriivasiliuk
    valeriivasiliuk
    Ну что... Здравствуйте опять...
    Прошло больше года. Отпишусь.
    Короче, отлично подходит картон в качестве подложки под ламинат на полу с подогревом. Этой зимой я живу в этом доме. Так вот, по "эксплуатационным характеристикам" разницы никакой между картоном и подложкой SOLID, 1,8 мм не заметил никакой. И там и тут ламинат лежит "железно". Никакого "топота" нет. (Возможно, если под ламинатом у кого не массивная, почти идеально выровненная бетонная плита, он и будет. Ну у меня так, и, возможно, поэтому и тихо. Что по бетонной плите ходишь, что по ламинату над ней - одинаково.)
    А вот, по теплопроводности картон лучше "специализированной подложки"! Однозначно! У меня комбинированная система отопления - в каждой комнате есть термостат на тёплый пол и термостат на радиатор. Т. е., ставлю я, к примеру, температуру пола 23. Если на улице не трескучий мороз, то этого хватает, чтобы и температура воздуха была такой-же, примерно.
    Но этой зимой были морозу до двадцати. И в комнатах с подложкой включались батареи (пол не успевал прогреть воздух и термостат включал батарею.)
    В комнате с картоном радиатор не включился ни разу! Специально часто трогал, проверял.
    Температура на всех термостатах выставлена одинаково! Теплоноситель тоже, понятное дело, имеет одинаковую температуру. И только в этой комнате пол успевает прогреть воздух! В остальных - помогают радиаторы!
  14. valeriivasiliuk
    valeriivasiliuk
    valeriivasiliuk
    И это при том, что комната эта - спальня. Т. е., в ней значительно большая площадь пола закрыта мебелью (Большая кровать, комод, угловой шкаф, прикроватные тумбы.
