Вопрос по нагрузкам на стены и теплым полам
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем davidg, 24.11.22.
  1. davidg
    davidg
    davidg
    Если на первом этаже уже положил гвл, есть ли смысл делать теплый пол без стяжки, используя маты? Или лучше все равно убрать гвл и сделать стяжку?
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Без стяжки делают полы, но стяжка позволяет накапливать тепло, аккумулировать его. На случай какого либо отключения он по инерции еще будет его отдавать. Тут точно не скажу что лучше, поинтересуйтесь в соответствующем разделе, наверняка люди делятся опытом эксплуатации ТП без стяжки.
  3. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    Я за стяжку и можно по ГВЛ. Стяжка позволит аккумулировать тепло по ночному тарифу. Что несколько снизит расходы на отопление. И если перекрытия позволяют, то стяжку и на втором этаже тоже.
  4. Rebel030
    Rebel030
    Rebel030
    У меня сип два этажа с водяным ТП на обоих. ЦСП, 130 метров.
    полусухая стяжка 70 и 60 мм.
    котел с погодозависимой автоматикой (она очень хорошо решает проблему инертности стяжки)
    приточно-вытяжная вентиляция с рекуператором.
    дома всегда 24 градуса. +- 0.5
    окна панорамные в пол. остекление большое достаточно.
    ни разу не пожалел что в доме только ТП.
    очень много читал противоречивых мнений, но все таки решил попробовать.
    никаким холодом от окон не тянет, в доме очень комфортно всегда.
