Коэффициент теплопроводности клееного бруса (реальные показатели)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Novitsky, 24.11.22.
  1. Novitsky
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Novitsky
    Здесь хорошо
    А почему кубатура должна расти? Какая разница, если в стене будет 11 штук 240х270 или 16 штук 240х185. Сам куб салонного может дороже стоить, но кубатура то сохраняется.
  2. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Я сравнивал с 200-ым. Если рассматривать приведеные Вами размеры, то рабочая высота у бруса меньше. В стене это будет ощутимо. В этом сравнении выгодней h 270.
    Т. е. 11 рядов 270 будут по высоте почти 17 рядов 185. Ну это конструктор точно скажет.
  3. Novitsky
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Novitsky
    Здесь хорошо
    11 рядов по 270 - это 2970, а 16 по 185 - 2960. Разница один сантиметр.
  4. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Арифметика тут не так работает. Посмотрите на профиль и подумайте. Рабочая высота не равно заявленая высота при продаже. Это знает любой менеджер. Но никто не прочь продать Вам немного воздуха.
  5. Task1
    Task1
    Task1
    Как человек, только закончивший (шая:) стройку из КБ, позволю себе дать автору темы такой совет. Если вы нацелились на застройщика и производителя бруса в одном лице, то при прочих равных выбирайте того, чьё производство ближе к объекту будущего строительства. При ваших предполагаемых объёмах фур будет несколько и стоимость каждой сильно зависит от километража. Транспортные расходы (а их в ходе стройки будет ещё немало) увеличат ваш бюджет на несколько "лимонных долек", как выражается Ирина. И количество этих долек можно уменьшить, уменьшив расстояние доставки. Условно, 1 фура может стоить 20 тыс или 120 тыс, если везти из другого региона. Из таких казалось бы мелочей на выходе складывается существенная экономия.
    Я знаю историю о заказчице, отдавшей за доставку КБ 500 тыс и ввиду удалённости от объекта эта доставка ещё и растянулась на несколько месяцев, что сильно испортило весь строительный сезон.
    Плюс на каждую разгрузку понадобится манипулятор, это тоже надо учитывать и закладывать в будущую смету. Конкретный пример: прошлым летом стоимость 12-15-тонного манипулятора в Раменском районе Подмосковья объявлялась в пределах 15-22 тыс руб., в этом году все доставки/разгрузки подорожали и в следующем вряд-ли подешевеют. На Ваши несколько фур (а они все сразу не приедут) легко может выйти 100 тыс только за манипулятор. А ещё не забудем про кран для стройки, который тоже что-то стоит - тут не сорентирую, не знаю расценок.
    Мой посыл в том, что при составлении бюджета нужно учитывать траты, которые кажутся вспомогательными, а потому несущественным, но выливаются потом в круглые суммы, если их не оптимизировать. И на что-то по-настоящему важное (типа камина :) средств может просто не остаться.
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @Task1, :hndshk:
    Читала вас сейчас и прямо сразу так свежо все вспомнилось… И фуры и манипуляторы с кранами на участке.
    Это конечно надо учитывать и добавлять на всё это «лимонные дольки». :um::cool:
    Без транспортных и накладных расходов дома не собираются. К нам производство было близко, но ждали мы свой домокомплект неприлично долго так, что даже вспоминать не хочется. Выбрать другой завод, другой брус не хотелось совершенно. Здесь история про «ЛЮБОВЬ», о которой написал выше Влад.
    Вот и я как-то на одном из объектов брус такой высокий увидела и пропала…:love::)]
    На новую стройку, имея опыт прежнего долгостроя в анамнезе только поэтому и решилась… :)]:)]:)]
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Да.
    Построил дом и баню из КБ. Площадь дома 120+90м2, баня 30м2. Брус сечением 200 *140мм. На отопление и ГВС для всех строений работает один котел 30кВт и бойлер косвенного нагрева 120л. Температура в доме и бане постоянно +23, даже в мороз -40. При запуске радиаторного отопления (РО) нечаянно подняли температуру в доме до +28.
    В основном живем вдвоем с женой, в выходные приезжают гост. За год сожгли газ на 38т/р.
    декабрь 950 втп+ро+гвс
    январь 1100 втп+ро+гвс
    февраль 750 втп+гвс
    март 700 втп+гвс
    апрель 250 втп+гвс
    май 260 втп+гвс
    июнь 270 гвс+бассейн
    июль 250 гвс+бассейн
    август 100 гвс
    сентябрь 300 втп+гвс
    октябрь 460 втп+гвс
    ноябрь 650 втп+ро+гвс
    ИТОГО 6040м3
    Много или мало не обсуждается. Экономить газ начали не сразу. Например, только в феврале на каждый радиатор прикрутил термостат, что сэкономило, примерно, 300м3/мес. В апреле подключил котел через комнатный термостат. В перспективе, при повторной покраске дома, можно загерметить углы в перерубах с наружней стороны, но пока и так всё устраивает.
  8. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Уважаемые коллеги, кто построился и живет - может отговорим ТС от проектов с мансардами - ну или один этаж или два полноценных но без мансард)
  9. Novitsky
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Давайте, пробуйте.) Только с реальными, критическими обоснованиями. То есть, если с мансардой совсем уж невыносимо или сложно, и почему? Чтобы перебить два важнейших моих убеждений в пользу мансарды: внешний вид и экономия стенового материала.
    P. S. Одноэтажные сразу отметаем!
  10. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Хорошо.
    Экономия стенового материала она ничтожная на самом деле. А теперь к плюсам
    + на полноценном этаже я могу поставить и повесить любую мебель
    + на полноценном этаже у меня полноформатные окна = отличная инсоляция
    + мне намного проще и дешевле качественно и очень жирно утеплить перекрытие, чем утеплять скаты - за которыми металл а за металлом мороз.
    + Мне намного проще сделать пароизоляцию перекрытия чем пароизолировать скаты. Я края пароизоляции придавил рейкой на саморезах и рейку обклеил лентой Дельта или скотчем
    + мне реально было проще рассчитать и сделать крышу над полноценным этажом - и я сделал крышу нужной мне формы - вальмовую, ибо у меня иной раз ветер дует так, что в сельском чатике люди справляются - не прилетала ли к вам, дорогие соседи, моя поликарбонатная теплица:)]. Плюс у меня нет проблем с конструкционной прочностью - ибо я на холодном чердаке могу без проблем напихать ригелей, укосин, подпорок и прочего
    + у меня не болит голова от усадки и сопутствующих проблем по крыше если фронтоны из бруса. И не надо стропила на скользячки ставить
    Еще что вспомню - напишу)
  11. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    У меня высота стены мансарды 180 см. Скоррекировали при проектировании. Спокойно подхожу вплотную при росте 200 см. Проблем не вижу от слова совсем.
  12. Novitsky
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Обоснованно. Спасибо.
    Но, из всего списка, мне реально заставил задуматься последний пункт. Действительно такие критичные проблемы с усадкой и скользячкой? Тем более, если это экстраполировать на КБ.
    В минимальных высотах (~160–180 см) кровати. Инсоляция меня не так сильно волнует, тем более, если учесть мансардные окна. За скатами хотел бы не металл а натур. черепицу или сланец (не знаю, как там по деньгам, но хотелось бы). Ветров таких сильных в Подмосковье нету. Ну, а про пароизоляцию ничего не могу сказать, не вникал пока настолько.
  13. Khayrov_Marat
    Khayrov_Marat
    Khayrov_Marat
    Поддерживаю предыдущего оратора. Мансарда это очень, очень плохо. Полноценный этаж на втором этаже гораздо лучше. Фото примера прилагаю.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У менять есть домик недалече из КБ новый - два этажа, еще и эркер присобачили - уродец получился
    еще и покрашен чем-то что видно текстуру дерева
    рядом есть с мансардой пару - красавчики
    Про архитектуру не забывайте
  15. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Ах, да, кто строил и живет в построенном - подсоветуйте еще чтобы террасы были - их много не бывает) Хоть закрытых хоть открытых
