Коэффициент теплопроводности клееного бруса (реальные показатели)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Novitsky, 24.11.22.
  1. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Из лиственницы у меня первый венец. Сейчас дом утеплён - лиственницу я вижу только когда посещаю подвал - ничего там с ней не происходит.
    Выкручиваются и трескаются палки бруса от быстрого высыхания и нарушения технологии строительства - см зажали шканты/узлы сила и проектирования - см не подумали о перерубах.
    Быстрое высыхание - это не про клеёный брус, как мне известно.
    Поскольку шканты я не жалел - ни одной брусины не крутануло. Ни сосновой, ни пихтовой. Первый венец вообще нереально чтобы крутанулся - на нем два этажа стоит а ещё он прижат бетонным водяным полом - который лежит на лагах, врезанных во второй венец с заходом в первый.
    Трещины в стенах есть - они все щёлкнули в течение первого года после укладки бруса и далее не прогрессировали. Но трещины это опять же не про клеёный брус.
    Пропитку - наносил во время монтажа стен только в теплое время года. И весь брус обрызгал пропиткой из садового распылителя когда крыша сделал.
    Больше не пропитывал. Не сгниет ничего если жидкость постоянно не воздействует
    Завтра фото будут
  2. Novitsky
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Естественно надо принимать меры. Это касается любой древесины.
    Про синеву написано, например, здесь:
    Если я прав, то у клееного бруса влажность по любому меньше.
  3. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    все зависит от условий хранения. можно и дотянуть) после возведения стен уже такого не будет.
    Синева возникнет если строить во влажный период времени и брус изначально не будет обработан.
  4. Novitsky
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Вот. Совершенно согласен. И синева, и растрескивание (для бруса ест. влажности), и прочее зависит во многом от условий хранения еще до постройки. Обработка тоже необходима. А вот строить, я правильно понял, лучше зимой, даже, если это клееный брус?
  5. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Скажем так - во время мороза строить проще чем во время дождей)
  6. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Фото
    Кстати, провели интернет, кабель пока на стенке висит, и просит сделать деревянный плинтус, чтобы лечь на него :aga:
  7. Novitsky
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Проще, да. А лучше как?
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    и самое главное чище, в перчатках белых никто не работает
  9. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Тут ограничение только на работу электроинструмента во время ливней. Из дерева можно строить в любую погоду когда удобно. То что стены мочит, допустим, дождем - ничего страшного - как намокнет так и высхонет. Ну и после того как крыша будет - проблема уйдет.
    Стройка зимой - тут все чисто - но если снегопады и перепады температур с минуса на плюс - надо чистить снег с объекта и убирать наледь с бревен. Тут выручала болгарка с щеточной насадкой.
    Лично для меня были любимые для стройки месяцы - это октябрь - когда уже первые морозы и нет дождей и апрель - уже тепло, но нет дождей и комаров :)
  10. Novitsky
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Novitsky
    Здесь хорошо
    А, как на счет того, что зимой влажность меньше, древесина суше? Или это действует, только при заготовке/рубке?
  11. Khayrov_Marat
    Khayrov_Marat
    Khayrov_Marat
    Приветствую всех. Недавно только обратил внимание, два верхних бруса, примыкающие к мансарде, ушли в сторону. Так с обеих сторон. Вопрос знатокам, что можно поделать с этим, или оставить как есть? Дом за 12 лет ни разу не регулировался. Недавно обращался в контору что строила дом, говорят что нет людей, много объектов, сами найдите кто сможет сделать регулировку и протяжку. Я писал здесь в личку уважаемому человеку, он посоветовал как и что сделать, но я вряд ли такое смогу своими силами.
  12. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    да, но у вас же клееный брус вроде. Его в камерах же предварительно сушат. поэтому не имеет значение когда срубили. Вопрос только кто делает этот клееный брус, тот у кого в аренде лесной участок, или кто закупает на стороне древесину. Разница получается существенная.
  13. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Ну надо ежегодно осматривать домкраты. Особенно в первые годы, дом даже из Кб проседает и это очень хорошо видно. Берите и опускайте гайку, только чую вам нужен будет хороший домкрат. Сейчас зима, отопительный период, значит древесина будет высушиваться и сужаться. Летом при повышенной влажности, возможно нужно будет поднимать домкратами. Но опять же надо смотреть конструктив. а у вас в перерубах шпильки?
  14. Khayrov_Marat
    Khayrov_Marat
    Khayrov_Marat
    @Kozzanostra, Вы про эту шпильку? Или что находятся внутри бруса? Нагеля? Они там есть, но не факт что в том количестве, что должны быть по проекту. Я писал что большую их часть я нашёл за баней.
  15. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Да - это только при заготовке.
    Я из всякого бруса складывал - порциями же покупал и всякий брус попадался - в итоге разницы после стройки никакой - все высохло и выглядит одинаково.
    Обратно - про клееный брус - все это летний/зимний - не касается.
